    Padrão consulta ao BD através do php
    Como fazer quando der um post
    <p>Formulário de consulta<br>
    </p>
    <form method="post" action="consulta.php">
    <p>Nome completo: Renato
    <input type="submit" value="Enviar">
    vai enviar o nome "Renato" para consulta.php.
    Como receber o nome "Renato" e jogar na variavel '$nome' para que seja feito a pesquisa
    Fazendo a conexão com o servidor MySQL
    $conexao = mysql_pconnect("servidor","root","root") or die($msg[0]);
    mysql_select_db("minas",$conexao) or die($msg[1]);
    // Fazendo uma consulta SQL e retornando os resultados em uma tabela HTML
    $query = "SELECT * FROM minas where nome = '$nome' ";
    $resultado = mysql_query($query,$conexao);
    Agradeço a quem poder ajudar.
    Padrão Re: consulta ao BD através do php
    Citação Postado originalmente por rodriguesoline
    [snip]
    // Recebe o espirito
    $nome = $_POST['kd_o_input_do_form??']; // pode ser com $_GET se vc usar metodo get
    [snip]
    eu nao entendi mto bem a duvida, mas tentei ajudar...seja um poco mais claro... :good:
    E alguma coisa parecida, não estou conseguindo pegar a variavel e jogar:
    $query = "SELECT * FROM minas where nome = '$nome' "; //aqui onde deve entrar o nome da pesquisa e executar.
    <?php
    //recebe a variável global do formulário
    global $nome;
    if (empty($nome)){
    &html file ("consulta.html"); de onde originou a consulta
    $html = implode(" ",$html);
    esse comando me vai listar todos os registros da tabela minas que contém "Renato" no campo nome, numa página html.
    eu não estou conseguindo fazer para receber o post $nome .
    Tipo quando for fazer uma consulta e digitar o nome 'Renato' esse nome teria que se encaixar :
    $query = "SELECT * FROM minas where nome = 'Renato' ";
    que vai listar todos os registros da tabela minas que contém "Renato" no campo nome.
    jamba
    Código :
    $query = 'SELECT * FROM minas where nome = '.$_POST['nome'].'';
    if(empty($_POST['nome'])) {  se a variavel esta vazia executa a query??
    Tira p $nome de global
    jamba
    Código :
    Tira o $nome de global
    Caro colega ainda não conseguir resolver o problema, se puder me dar uma ajudinha ficarei muito grato
    </p>
    <p>Nome completo:
    <input type="text" name="nome" size="25" maxlength"50">
    </p>
    <p>
    </p>
    </fron>
    // Mensagens de Erro
    $msg[0] = "Conexão com o banco falhou!";
    $msg[1] = "Não foi possível selecionar o banco de dados!";
    // Fazendo a conexão com o servidor MySQL
    // Colocando o Início da tabela
    $query = "SELECT * FROM minas where nome = '.$_POST['nome']'"; //Preciso fazer pegar o nome da consulta do post, mais não estou conseguindo.
    while ($linha = mysql_fetch_array($resultado)) {
    <p>Funcionário: <? echo $linha['nome']; ?></p>
    <p>CPF: <? echo $linha['cpf']; ?></p>
    <p>Carteira de identidade: <? echo $linha['ci']; ?></p>
    <p>Endereço: <? echo $linha['endereco']; ?></p>
    <p>N: <? echo $linha['n']; ?></p>
    <p>CEP: <? echo $linha['cep']; ?></p>
    <p>Bairro: <? echo $linha['bairro']; ?></p>
    <p>Cidade: <? echo $linha['cidade']; ?></p>
    <p>Telefone: <? echo $linha['telefone']; ?></p>
    <p>Celular: <? echo $linha['celular']; ?></p>
    <p>E-mail: <? echo $linha['email']; ?></p>
    <p>Função: <? echo $linha['funcao']; ?></p>
    <p>Data da Admissão: <? echo $linha['admissao']; ?></p>
    <p>Data da Demissão: <? echo $linha['demissao']; ?></p>
    <p>Ficha: <? echo $linha['ficha']; ?></p>
    </table>
    Olá,
    não esqueçam de usar o decode() no recebimento :
    $nome = decode($_POST['nome']);
    pq qdo o html envia ele coloca o unlercode ...
    Boa sorte e q todos os santos te ajudem.
    Sds.
