Página 6 de 8 PrimeiroPrimeiro ... 2345678 ÚltimoÚltimo
  1. Ola psy, ate o passo do ./configure, deu certo, mas na hora do make deu erro:
    :/tmp/glibc-build # make
    make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
  2. No final do ./configure aparece esta mensagem, sera algum erro?
    running configure fragment for sysdeps/pthread
    running configure fragment for sysdeps/unix/sysv/linux
    checking for egrep... (cached) grep -E
    checking installed Linux kernel header files... 2.0.10 or later
    *** On GNU/Linux systems the GNU C Library should not be installed into
    *** /usr/local since this might make your system totally unusable.
    *** We strongly advise to use a different prefix. For details read the FAQ.
    *** If you really mean to do this, run configure again using the extra
    *** parameter `--disable-sanity-checks'.
    linux:/tmp/glibc-build # make
  3. Aaaaaaaaah, agora sim, ele nao ta instalando porque por default vai pra local, muda o profix dela:
    :/tmp/glibc-build#/tmp/glibc-2.4./configure --prefix=/usr
    Isso tem lá um certo grau de periculosidade, visto que ele vai sobrepor as libraries que o sistemas está usando, mas se você instalar em local voce vai ter que linkar na mao todas as novas libs pros softwares em questao, entao acho que é aceitavel o risco...
  4. Antes de rodar o prefix eu acho que é saudavel voce pensar um pouquinho no pc que voce esta executando isso, se for um server ou algo do tipo o aconselhavel é voce ir pro plano B
  5. Ola psy, muito obrigado pela aten'c~ao, na realidade o que estou fazendo e tentar atualizar meu notebook, para instalar o amsn, porem os erros persistem, mas agora e na hora do make install, pois ate o make rodou legal da maneira que voce disse. Abaixo o erro do make install:
    rm: relocation error: /lib/tls/libc.so.6: symbol _dl_out_of_memory, version GLIBC_PRIVATE not defined in file ld-linux.so.2 with link time reference
    make[1]: *** [install-symbolic-link] Error 127
    make[1]: Leaving directory `/tmp/glibc-2.4'
    make: *** [install] Error 2
    Poderia me ajudar nesta parte?
    Muito obrigado.
  1. Init.d aonde????
    Respostas: 14
    Último Post: 12-06-2003, 16:56
  2. Mudando glibc
    Por mmacoli no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-06-2003, 16:49
  3. glibc SOCORRO
    Por marcfee no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-04-2003, 21:32
  4. Aonde eu acho???
    Por Futuremax no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 23-12-2002, 19:29
  5. Vejam esse script firewall/nat, aonde tá o erro?
    Respostas: 5
    Último Post: 02-11-2002, 21:47
