    Padrão cisco 2500
    ok ....então vou ser mais claro....
    para configurar roteadores cisco temos que ter na cabeça
    os principios básicos de configuração de qualquer roteador....
    que são ...
    * lan
    * wan
    * rota
    Nat e outras aplicações são dependentes do case....
    vamos configurar a device de ethernet com o ip que a operadora te passou
    é necessário ter a senha de enable.....ok...
    obs:não se atente muito aos prompts que estou colocando pois não lembro muito
    como são listados no roteador....ok.....se ligue nos comandos.....
    obs2: o ios do cisco é parecido com linux no auto complemento das palavras usando a
    tecla tab )
    vamos lá....
    digite o seguinte comando para entrar em mode de configuração do roteador
    router)#configure terminal
    config t)#
    então entre no mode de configuração da ethernet
    config t)#interface ethernet 0
    e set o seu iip + mascara
    inter-eth0)#ip addreass 200.x.x.x 255.255.255.x
    após isso pressione ctrl+z para sair do prompt e digite write memory ou simplismente
    wr.
    agora vamos configurar a serial 0 que terá os dados do circuito frame relay
    entre no mode de configuração do router novamente
    (configure terminal ou simplismente config t )
    config t)#
    entre no modo de configuração da interface serial 0
    config t )#interface serial 0 ( ou isimplismente n se 0 )
    serial 0)#
    vamos configurar o circuito....
    como com os dados que vc passou...seu circuito é um link frame relay....
    serial 0)# encapsulation frame-relay
    serial 0)#frame-relay lmi-type cisco ( que é o mesmo que o ccitt que te foi passado...)
    saia do mode config da interface ( ctrl +z ) e salve .....wr
    vamos configurar a interface serial 0.1 point-to-point que vai receber o ip mais o dlci
    então segue...........
    configure terminal ( ou simplismente conf t )
    configure t)#
    configure t)#interface Serial0.1 point-to-point ( in se 0.1 point-to-point )
    int ser p2p)#ip address 200.x.x.x.x 255.255.255.252
    int ser p2p)#frame-relay interface-dlci 100
    saia com o ctrl+z e salve com o write memory ( wr )
    router)#
    por ultimo vamos adcionar a rota dafault ...
    entre novamente no config do terminal....( config t)
    e set a rota defalut
    config t)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0.1 ( que é quem faz a interface com o pvc remoto
    no seu caso a telefônica...)
    ctrl+z para sair e wr para salvar e um abraço................
    se tiver qualquer dúvida poste aqui porfavor....
    um abraço e até ++++++
  2. #8
    Robson Fialho
    Padrão roteador
    e o " no shutdown" nas interfaces?
  3. #9
    Padrão cisco 2500
    realmente ...
    nas interfaces tem que colocar o no shutdown
    pois elas vem como padrão shutdown..
    falow.
  4. #10
    Roney Eduardo
    Padrão Re: cisco 2500
    O carinha que perguntou "de que adianta receita de bolo", ai vai uma resposta...Adianta no sentindo em que essa excelente receita de bolo resolveu o problema do cara...
    A pergunta dele foi sobre como ele configuraria o roteador dele para usar o link que ele comprou da telefônica...Bom, se ele comprou, ele já deve estar pagando, e se já está pagando, ele vai ter prejuízo se não começar a utilizar logo...
    Portanto essa "receita de bolo" foi de muita serventia. Parabéns ao amigo que se prestou a passar essas informações.
