    fpmazzi
    Padrão shutdown remoto
    Bom dia pessoal, tenho um servidor linux em minha casa onde gostaria que as pessoas da minha familia que nao conhecem linux, pudessem desligar o servidor de forma simples atraves das estaçoões Windows, alguem tem algum programa que possa indica ...
    grato...
    rato16br
    Cria um usuario qualquer, entra no /etc/passwd e troca o /bin/bash por:
    /sbin/halt
    Agora e so as pessoas tentarem acessar via ssh com esse usuario e senha que a maquina vai desligar sozinha.
    Espero ter ajudado
    fpmazzi
    Citação Postado originalmente por rato16br
    /sbin/halt
    Espero ter ajudado
    Valeu pela dica, aki nao posso testa pq estou no trampo, mas assim ke puder eu testo em casa e posto aki ...
    valew abraços....
    fpmazzi
    fiz oq o nosso amigo acima citou e nao deu certo, ao entrar no putty digitei o endereco ip e o numero da porta, ate ai tudo bem ... me conectei no servidor, mas qdo digitei o nome do usario e a senha ... ele me deu acesso negao. Alguem poderia me ajudar?
    Ops correçao ...
    eu tinha colocado /bin/halt
    agora arrumei ficou assim:
    teste:x:501:501::/home/teste:/sbin/halt
    oq esta acontecendo agora, ele entra com o usuario e logo ele mesmo se desconecta, como fazer para com ke este usuario desligue automaticamente o servidor?
    grato
    cradiao
    Padrão dentro do diretorio do usuário
    olha nao me lembro ao certo qual arquivo é... mas no diretorio do usuário criado, tem um arquivo que é o tal.. autoexec.bat do ms dos... é só colocar lá um shutdown -h now
    vou ver certinho qual é... bash profile.. ahh dá uma olhada lá que é aí que vai encontrar a sua resposta
    Padrão Resolva assim
    Citação Postado originalmente por fpmazzi
    Ops correçao ...
    grato
    Onde é: teste:x:501:501::/home/teste:/sbin/halt
    Troque por :teste:x:0:0::/home/teste:/sbin/halt
    tente ai e nos avise caso funcione. blz
    Rapaz...
    Entrar no Putty digitar o ip do servidor, colocar o usuário e senha e digitar "sudo halt" não é melhor?
    É só ativar o sudo pra o usuário que se pretende logar.
    fpmazzi
    Citação Postado originalmente por Pedro0278
    Rapaz...
    O problema é que vou lidar com pessoas muito leigas, o esquema é ir no putty digita o nome do pc, a porta ... o nome do usuario e ja era .. .desliga o servidor ....
    cradiao
    Padrão acho que é isso
    Meu.... user.profile dentro do home do usuário.... coloca la.. shutdown -h now...
    acho que resolveu seu problema
    att.
    Cláudio Mendes
    Eng. Computação
    Expert Soluções em Informatica
    Lodrina PR
    fpmazzi
    Infelizmente nenhuma opcao deu certo ainda ....
    buaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    cara...
    pra resolver seu problema vc copia o comando shutdown pro diretório home do usuário desliga, muda o dono do arquivo pro usuário desliga e seta no sudoers pra este usuário poder executar o comando...
    /etc/sudoers
    desliga ALL=(ALL)NOPASSWD: /home/desliga/shutdown
    ae no profile do usuário vc coloca o comando
    shutdown -h now
    valew
    fpmazzi
    Citação Postado originalmente por lucianogf
    cara...
    /etc/sudoers
    shutdown -h now
    valew
    sim, mas pra isso preciso ta com o sudo instalado Correto?
    DigoSampa
    Muda o id do usuário teste para 0 (root)
    Deixe assim que funciona:
    teste:x:0:501::/home/teste:/sbin/halt
    Qual sua distro? Verifique se seus módulos apm estão ativos.
    Senão a máquina recebe o halt porém naum desliga (fica aguardando o power).
    Espero ter ajudado.
    Brim
    cara...
    /etc/sudoers
    shutdown -h now
    valew
    sim.. vc precisa do sudo instalado
    Citação Postado originalmente por DigoSampa
    Espero ter ajudado.
    Brim
    neste caso vc deixaria o usuario teste com permissão de root, o q é falha de segurança
    para isso temos comandos específicos: "sudo"
    fpmazzi
    Espero ter ajudado.
    Brim
    PQ seria falha na segurança, sendo que o usuario conecta e automaticamente desconecta o servidor?
    E como vejo se esses modulos estao ativos ...
