    blaizer
    Bom , o papsecret
    se eu atribuir valores a ele eu teria q colocar as configs que estano no meu servidor radius , no clients.conf ???
    bom coloquei valores nele
    alan * 102030 10.10.4.1
    ele faz isso agora nos logs
    ov 21 11:44:26 scarry pppd[3113]: Using interface ppp0
    Nov 21 11:44:26 scarry pppd[3113]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/13
    Nov 21 11:44:31 scarry pppd[3113]: tcflush failed: Bad file descriptor
    Nov 21 11:44:31 scarry pppd[3113]: Exit.
    Nov 21 11:44:31 scarry pppoe-server[3064]: Session 2 closed for client 00:10:60:5d:94:49 (10.10.4.2) on eth1
    Nov 21 11:44:31 scarry pppoe-server[3064]: Sent PADT
    Nov 21 11:44:32 scarry pppoe-server[3064]: Bogus PPPoE length field (8224)
    pois quero que meu servidor pppoe teste no meu servidor radius os login !! ??
    Ei anderson ...
    se você poder entrar em contato por msn . será coisa rapida ...
    msn : alan.m.m@terra.com.br
    Origado ...
  2. Oi Pessoal,
    Aki com mandriva 2006/ freeradius 1.0.5 dá exatamente esse problema.. , as configurações foram feitas exatamente como manda o HOWTO, quando estou na maquina e uso o programa radlogin finciona normal o login e ele devolve os atributos normalmente, tentei comentar as linhas de plugin do radius e criar um usuário na maquina localmente e o maldito erro continua.... PELAMORDEDEUS alguem sabe como resolver o "bode"??? já tô em tempo de arrancar os cabelos....
    ()'s
    Mauricio
    Citação Postado originalmente por blaizer
    bom aparece isso , pq é a faixa de ip que estou atribuindo ao usuario quando ele loga entendeu ?
    dentro do arquivo /etc/ppp/ips
    10.10.4.0-255
    entao , tb estou achando q o pppoe-server não está achando o radius , estranho q estou usando todos plugins etc... corretinho ...
    no log do meu servidor radius , nao aperece nem a solicitacao de teste de senha simplesmente nao chega nada
    o pppoe-server nao está repassando para o servidor testar ! , as configurações do pppoe-server-options esta corretas com ip e portas de autenticação que utilizo !!
    O meu problemas está em fazer o pppoe-server chamar um plugin ou sei lá oque para testar o radius
    ele utiliza o radtest ??
    no /etc/radiuscliet/radiusclient.conf
    tem uma linha chamanda call to radius
    que seria
    login_radius /usr/sbin/login.radius
    o arquivo existe na maquina , normal !
    log no servidor pppoe
    [root@scarry root]# tail -f /var/log/pppd.log
    Connect: ppp0 <--> /dev/pts/14
    Connect: ppp0 <--> /dev/pts/16
    LCP: timeout sending Config-Requests
    Connection terminated.
    Connect: ppp0 <--> /dev/pts/17
    tail -f /var/log/message
    Nov 18 13:23:12 scarry pppoe-server[2950]: Session 3 created for client 00:10:60:5d:94:49 (10.10.4.3) on eth1 using Service-Name ''
    Nov 18 13:23:12 scarry pppd[2950]: Plugin radius.so loaded.
    Nov 18 13:23:12 scarry pppd[2950]: RADIUS plugin initialized.
    Nov 18 13:23:12 scarry pppd[2950]: Plugin radattr.so loaded.
    Nov 18 13:23:12 scarry pppd[2950]: RADATTR plugin initialized.
    Nov 18 13:23:12 scarry pppd[2950]: pppd 2.4.3 started by root, uid 0
    Nov 18 13:23:13 scarry pppd[2950]: Using interface ppp0
    Nov 18 13:23:13 scarry pppd[2950]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/16
    Nov 18 13:23:44 scarry pppd[2950]: LCP: timeout sending Config-Requests
    Nov 18 13:23:44 scarry pppd[2950]: Connection terminated.
    Nov 18 13:23:44 scarry pppd[2950]: Using interface ppp0
    Nov 18 13:23:44 scarry pppd[2950]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/17
    Nov 18 13:23:49 scarry pppd[2950]: tcflush failed: Bad file descriptor
    Nov 18 13:23:49 scarry pppd[2950]: Exit.
    Nov 18 13:23:49 scarry pppoe-server[2869]: Session 3 closed for client 00:10:60:5d:94:49 (10.10.4.3) on eth1
    Nov 18 13:23:49 scarry pppoe-server[2869]: Sent PADT
    Nov 18 13:23:50 scarry pppoe-server[2869]: Bogus PPPoE length field (8224)
    Ele cita constantemete a ppp0 , mas ele nao está levantada no servidor , dou um ifconfig , e nao tem ela lá ..... pode ser isso tb , agora como subir a ppp0 nao sei !!!!
    ainda assim continua o problema :-(
  3. #13
    blaizer
    fiz igualzinho a um tutorial aqui do under linux , o tutorial do scorpion rodou sussegado , mas tem q fazer igualzinho nada , de usar outros pacotes etc....
  4. Citação Postado originalmente por blaizer
    Oi Cara,
    aki instalei os pacotes : ppp , ppp-radius, radiusclient-tools, libradius e rp-pppoe , teria algum pacote a mais??? pois estes pacotes são previamente compilados pela Mandriva.... PELAMORDEDEUS ajuda.....
    ()'s
    Mauricio
  5. #15
    blaizer
    cara os servidores que eu trampo sao tudo redhat ....
    bom o radius eu instalei o freeradius , configurei ele etc...
    ai em outro servidor configurei o pppoe-server
    igualzinho ta no tutorial do scorpion e rolou sussegado . se tiver duvida meu msn é alan.m.m@terra.com.br flws fui
  1. problema com servidor pppoe
    Por jasonlinux no fórum Redes
    Último Post: 25-08-2007, 22:52
  2. Problemas com Servidor (Samba/FTP/arquivos)
    Por bisturi no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 19-04-2005, 17:53
  3. Problemas com foreign key no MYSQL...
    Por kallunga no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 09-03-2005, 15:50
  4. Problemas com servidor PPP
    Por F-15_RJ no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-10-2003, 04:06
  5. problemas com servidor de mail
    Último Post: 04-06-2003, 10:22
