  1. Mas será que existe alguma maneira de fazer com que as informações que estão no cache não sejam barradas pelo controle de banda do cbq?
    Ou mesmo que continuem sendo barradas mas uma velocidade bem maior? Mesmo que para isso seja necessário colocar o squid em outra máquina.
    Tentei colocar uma regra controlando a porta 3128 com uma velocidade bem maior mas mesmo assim não auterou nada.
    Primeiro teite colocar dois arquivos para o ip 192.168.0.2 (cbq-0003.cliente128_in) , controlando com 128kbps de down e o arquivo (cbq-0003.cliente128_out) controlando o up (como todos sabem o up não funciona no cbq, a não ser que seja feita marcação de pacotes e isso eu não sei ainda).
    E depois coloquei dois arquivo controlando a porta 3128 e 80 com uma veloicadade de 2mbps
    (cbq-0002.controleporta3128e80_in)
    (cbq-0002.controleporta3128e80_out)
    Dessa forma achei que estaria controlando a banda do cliente em 128kbps, mas quando o mesmo tentar fazer um download de um arquivo que já esteja na memoria do cache (o msn que um outro cliente fez o download 1 hora antes) esse arquivo passaria para ele com uma veloidade de 2mbps, mas mesmo assim não teve diferença alguma.
    Alguém tem alguma dica?
    Portela
  2. #62
    Lion_Black
    Quer dizer que eu nao posso ter o cache do tamanho que eu quiser?
    Eu queria ir armazenando ... ate nao poder mais ... tem como eu escluir do cache apenas arquivos baseados numa determinada data?
    valeu!!!
  3. Citação Postado originalmente por Portela
    Não estou notando nenhuma aceleração na abertuda de páginas e nem mesmo nos donwloads de arquivos que já foram baixados por outros clientes e estão no cache. O squid estar configurado para guarda arquivos de até 100MB no cache físico que tem 10000MB. Também coloquei o número de diretórios e subdiretórios para 10000 64 64, o tamanho do cache na guardado na RAM é 300MB.
    Será que o controle de download do CBQ estar controlando também a velocidade de acesso ao cache do squid?
    Portela,
    Vamos por partes:
    1) Armazenar arquivos de 100MB em cache é pura insanidade... O máximo aceitável para um cache de armazenamento de páginas é de 256 Kb! É muito raro uma página que tenha uma foto que seja maior que 256 Kb... Lembre-se disso.
    2) O cache na RAM deve ser entre 8Mb e 16Mb, nunca aumente isso senão seu espaço de SWAP irá enxer e sua máquina ficará lenta, não conseguindo resolver todas as requisições de cache.
    3) Diminua a área de cache para dois diretórios de 16 ramos + 256 ramos e cada um com 1 Gb de informação (e não mais 10Gb).
    4) Se o CBQ está instalado na mesma máquina que o SQUID, sim ele irá bloquear o tráfego de saida do squid. Se o CBQ está instalado no provedor e o SQUID está em um servidor bridge no meio do caminho então o Squid não terá bloqueio.
    Lembre-se que o cache não foi feito para acelerar a abertura de páginas e sim para armazená-las e economizar banda, nada alem disso. O seu cliente nem deve saber que seu cache existe.
    Leia o manual do Squid, aprenda mais sobre ele. A Visolve têm um manual excelente.
  4. Citação Postado originalmente por Lion_Black
    valeu!!!
    Lion,
    Isso é o que a TAG:
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    memory_replacement_policy heap LFUDA
    Irá fazer. No meu caso eu escolhi que o que for menos usado, ou seja, teve menos acessos, seja excluido antes dos outros. No próprio squid.conf.orig (ou no manual do squid.conf) consta isso:
    # TAG: cache_replacement_policy
    # The cache replacement policy parameter determines which
    # objects are evicted (replaced) when disk space is needed.
    # lru : Squid's original list based LRU policy
    # heap GDSF : Greedy-Dual Size Frequency
    # heap LFUDA: Least Frequently Used with Dynamic Aging
    # heap LRU : LRU policy implemented using a heap
    # Applies to any cache_dir lines listed below this.
    # The LRU policies keeps recently referenced objects.
    # The heap GDSF policy optimizes object hit rate by keeping smaller
    # popular objects in cache so it has a better chance of getting a
    # hit. It achieves a lower byte hit rate than LFUDA though since
    # it evicts larger (possibly popular) objects.
    # The heap LFUDA policy keeps popular objects in cache regardless of
    # their size and thus optimizes byte hit rate at the expense of
    # hit rate since one large, popular object will prevent many
    # smaller, slightly less popular objects from being cached.
    # Both policies utilize a dynamic aging mechanism that prevents
    # cache pollution that can otherwise occur with frequency-based
    # replacement policies.
    # NOTE: if using the LFUDA replacement policy you should increase
    # the value of maximum_object_size above its default of 4096 KB to
    # to maximize the potential byte hit rate improvement of LFUDA.
    # For more information about the GDSF and LFUDA cache replacement
    # policies see http://www.hpl.hp.com/techreports/1999/HPL-1999-69.html
    # and http://fog.hpl.external.hp.com/techr...PL-98-173.html.
  5. #65
    Lion_Black
    Se eu adicionar as linhas ...
    em qualquer lugar do meu squid.conf, os arquivos menos acessados do cache vao sendo excluidos e os mais acessados .. mantidos ?
    mas .. os arquivos so serao escluidos na hora que o cache encher ... nao é ?
  1. Respostas: 12
    Último Post: 12-04-2017, 08:58
  2. velocidade de acesso ao underlinux
    Por MarcusMaciel no fórum UnderLinux
    Respostas: 16
    Último Post: 17-11-2008, 15:01
  3. Dúvida quanto ao cache do squid!!!
    Por hawk23 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 02-09-2004, 08:04
  4. NFS - Acesso aos Arquivos do Filesystems COmpartilhado
    Por ibmg50 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 29-07-2003, 13:24
  5. Senhas de acesso ao server NT
    Por Blackcatdbflush no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-02-2003, 10:55
