    Padrão Aumentando a velocidade de acesso ao cache do squid
    Citação Postado originalmente por TheHawk
    Pessoal para a alteração desses parametros não precisa recompilar o kernel, tudo pode ser feito pelo sistema de arquivos proc, tudo on-the-fly com o sistema rodando, basta para isso entrar em /proc/sys/kernel/ e lá dentro procurar o parametro que vc quer alterar, por exemplo para alterar a variavel msgmni basta fazer:
    echo 32 > /proc/sys/kernel/msgmni
    E pronto, variavel alterada, utilizo isso nos meus servidores com conectiva 9, utilizo squid + diskd + sarg em varias maquinas, cada maquina atende em media 500 usuarios, no squid.conf uso cache de 12gb em cada maquina, velocidade de acesso excelente, quase instantaneo, as maquinas são p4 3000 com 1gb de memoria e hds IDE mesmo de 40gb cada, acesso normalmente em qualquer hora, sem perca de performance.
    Flw.
    cara..
    mas tem um porém..
    se nao recompilar o kernel, algumas variáveis necessárias não serão encontradas no proc...
    depois q fi o q vc escreveu fui procurá-las no proc pra poder fazer as alterações, mas algumas não encontrei...
    pelo jeito somente com a recompilação..
    mas tbm não recompilei o kernel pra ver... meu proxy aqui tá com uns probleminhas por isso q nao fiz ainda..
    valew
  2. #42
    Basta fazer esse comando que eu disse acima, com isso ele altera a variavel, somente... qual o seu linux
    Uso o redhat 9.0
  3. #43
    Citação Postado originalmente por valeonline
    Uso o redhat 9.0
    cara..
    como citado acima
    # echo 32 > /proc/sys/kernel/msgmni
    mas vc precisa fazer isso todas as vezes q o micro for reiniciado, ou recompile o kernel pra q o valor nao seja alterado...
  4. #44
    Citação Postado originalmente por lucianogf
    Uso o redhat 9.0
    cara..
    como citado acima
    O que agiliza este comando ??? o que fica mais rapido ??
  5. #45
    Citação Postado originalmente por smvda
    Uso o redhat 9.0
    cara..
    como citado acima
    isto seria pra poder utilizar o diskd, mas tem outras variáveis além dessa
    tem q ver no tutorial do squid com diskd pra ver quais são as variáveis...
    de cabeça nao lembro
  6. #46
    Uso o redhat 9.0
    cara..
    como citado acima
    Lucianogf tem sim outros parametros, mas por exemplo no meu caso, uso o conectiva, no conectiva os outros parametros já está com os valores corretos, o unico valor que precisa ser alterado é esse ai acima, vai de distribuição para distribuição, é preciso checar sua distribuição e ver quais parametros não se enquadram.
    Flw.
  7. #47
    Ops deu um erro aqui e a mensagem ficou repetida. Foi mal.
  8. #48
    OK .
  9. #49
    ahh sim..
    nao tinha visto qual distro vc usa
    aqui no proxy uso o slack 10.2
  10. #50
    Uso o redhat 9.0
    cara..
    como citado acima
    Luciano e se incluir o comando no rclocal não resolveria, pra não ter que digitar toda vez que reinicia o micro.
  11. #51
    É exatamente isso que tem que ser feito, basta adicionar no rc.local, para que o comando seja dado antes do squid iniciar, utilizo esse procedimento em maquinas que atendem a +/- 500 clientes cada, o desempenho é excepcional.
    Flw.
  12. #52
    Flw.
    Minha maquina tá rodando o squid eu tenho que parar o squid, da o comando e depois iniciar o squid.
  13. #53
    Valeonline vc tem que ver se seu squid está compilado com suporte a diskd, se sim vc vai editar seu squid.conf e habilitar a funcão, depois é só editar os parametros do kernel, se tudo estiver ok dá um "squid -k interrupt", depois "squid -z" e por ultimo "squid -D", é um processo relativamente simples.... mas o bom é vc testar numa hora de pouco trafego ou coloca todos os seus usuarios para navegarem pelo NAT e deixa apenas seu micro pelo squid, dai vc pode testar avontade, depois que estiver ok vc coloca o povão de volta para o squid.
    Flw.
  14. #54
    Lion_Black
    olha .. eu fiz o seguinte..
    instalei o pactoe .tgz do squid
    depois abilitei a linha explicada anteriormente nesse topico ..
    resumindo ... eu fiz igual o camarada esplicou na pagina anterior
    eu dei um ps aux e obite o resultado que em mostrou o diskd em uso !!!
    Valeu meu amigo ...
    Olha .... eu estou numa farra, tonto e acabei de fumar um .. veleu ... louco!!!!!!
  15. #55
    Lion_Black
    Valeu meu amigo ...
  16. #56
    Lion_Black
    Opss..... postei duas vezezs...
    .... a proposito ... meu amigo fez questao de mencionar que estamos ouvindo Iron Maiden
  17. #57
    Citação Postado originalmente por Lion_Black
    Esse é do Bom... huahauhaha.
    Flw.
  18. #58
    Valeu meu amigo ...
    cara..
    não é pq o diskd está rodando q ele esteja funcionando perfeitamente
    pois se vc não alterar todos as variáveiz que ele necessita vc não terá 100% de aproveitamento
  19. #59
    galera..
    agora me deu uma dúvida...
    na resposta anterior eu disse uma coisa sem saber exatamente..
    mas se o diskd estiver rodando, como saber se ele está 100%???
  20. #60
    Olha amigo o gargalo da sua rede esta sendo seu squid!!...
    Pois com um cache desse tamanho vc alem de estar alocando "Lixo" pois muita coisa q vc aloca na hora de usar a informação ja esta passada e o proxy tem de buscar novamente, tb tem o problema q a hora q ele vai buscar a informação no disco ele demora muito pra poder achar a informação pois o cache é muito grande!!.
    CAra se vc colocar uns 2 Gb de cache em disco eu acho q ja esta de um bom tamnho!!....Mas memso assim ainda acho q 2 Gb é muuita coisa!!.
    Imagina o q é 2 Gb de sites!!!
    Tipo direciona mais memoria p/ o squid sabe pois isso ajuda bastante na velocidade dele e tb diminui o tamnho do arquivo alocado na memoria pois esses arquivos nw podem ser muit grandes pq eles precisão ser carregados rapidamente!!..
    Agora sobre essa regra do CBQ eu tb nw sei nw, mas vou procurar saber ai eu posto aki!!...
    Flw
    T+
    :clap:
