    Padrão squid com autenticação
    olá pessoal ...
    configurei o squid como proxy transparente....
    porem não consigo monitorar os logs do squid
    access.log....,etc
    Padrão Sarg
    edmufer
    olá instalei o sarg mais não estou sabendo abrilo pelo browser .....
    como faço tenho que liberar alguma porta .... ?
    mudar algum parametro ....?
    Padrão Apache
    Vc tem o apache instalado?
    Se tiver, e se vc estiver conseguindo acessar ele pelo browser:
    Código :
    http://ip_servidor
    então é só você acessar pelo seguinte endereço:
    Código :
    http://ip_servidor/squid-reports
    É este o seu problema? Se não, manda ai o teu erro.
    Padrão Sarg
    oi edmurf ...
    eu consigo acessar minha webpage com
    http://ip_servidor/
    mais quando adciono
    gera esse erro...
    Not Found
    The requested URL /squid-reports was not found on this server.
    Apache/2.0.53 (Fedora) Server at 192.168.2.27 Port 80
    tem uma luz ....
    o meu sarg está com as configurações default...
    -thiago-
    Kra, dah uma olhada no sarg.conf aonde que está definida a pasta que o mesmo irá trabalhar....tenta também: http://ip_servidor/sarg
    Abraços,
    Thiago
    Padrão -thiago-
    olá ...
    eu estou usando o squid + sarg pela primeira vez ....
    tens alguma dica quais linhas tenho que editar para uma configuração básica.
    quando acesso o servidor dá um erro dizendo que não tenho permissão...
    Forbidden
    You don't have permission to access /sarg on this server.
    verifica se o apache ta rodando;..
    qual distro ?
    jeff
    oi jeff
    a distro que estou usando é o fedora core 3
    está com os servidores
    apache,
    bind,
    ftp,
    tudo rodando belesinha.....
    mais mais não acesso o sarg via browser
    posto abaixo minhas configurações do squid.conf
    http_port 3129
    visible_hostname helpdesk.juniormaster.com.br
    cache_mem 64 MB
    maximum_object_size_in_memory 10 MB
    maximum_object_size 10 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache1 1000 16 256
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    acl blockedsites url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/block.txt"
    acl unblockedsites url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/unblock.txt"
    http_access deny blockedsites !unblockedsites
    acl redelocal src 192.168.2.0/24
    http_access allow redelocal
    http_access allow localhost
    http_access deny all
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
