    Padrão Nat para um maquina no Proxy transparente
    Tenho um proxy transparente e gostaria que uma maquina não passase no proxy, alguem poderia me passa como é a regra de nat no iptables para isso?
    ex. ip maquina lical - 192.168.1.5
    ip servi interno - 192.168.1.1
    ip serv externo - 200.201.1.20
    iptables -t nat -A PREROUTING -s ! 192.168.1.5 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
    Esta regra cria uma excessão no redirecionamento para o squid.
    ou
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -m iprange --src-range $INTERNALRANGE -d $ANY --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
    Esta opção de reange funciona pra mim dependendo do serviço em que uma estação vai ter que alcançar. No caso da Caixa, o range tem dado erro justamente pelo squid
    Padrão Não deu certo essa regra
    Paro o squid e mesmo assim não navego
    whinston
    Padrão faça assim
    #Variáveis:
    lan = 192.168.1.0/24
    estacao1 = 192.168.1.5/32
    mundo = 0/0
    # Libera acesso externo ao IP - NAT
    $iptables -t nat -A POSTROUTING -s $estacao1 -d $mundo -o eth1 -j MASQUERADE
    # Libera forward na porta 80
    $iptables -A FORWARD -p tcp -s $estacao1 -d $mundo --dport 80 -j ACCEPT
    $iptables -A FORWARD -p tcp -d $estacao1 -s $mundo --sport 80 -j ACCEPT
    # Excessão à regra de redirecionamento
    $iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 -s $estacao1 -d $mundo --dport 80 -j RETURN
    # Regra que altera o fluxo de saída para o proxy
    $iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 -s $lan -d ! $lan --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
    explicacoes:
    eth0 = ligado ao hub
    eth1 = ligada ao router
    8080 = porta do proxy
    com essa regra vc so poderá especificar 1 ip que no seu caso eh o 5, caso queira outros ips?
    ai te recomendo usar o snat
    10.4.3 Fazendo SNAT
    SNAT (source nat - nat no endereço de origem) consiste em modificar o endereço de origem das máquinas clientes antes dos pacotes serem enviados. A máquina roteadora é inteligente o bastante para lembrar dos pacotes modificados e reescrever os endereços assim que obter a resposta da máquina de destino, direcionando os pacotes ao destino correto. Toda operação de SNAT é feita no chain POSTROUTING.
    texo retirado da foca linux
    caso seja so o 1 ip, entao deixa essa regra mesmo.
    SysRq
    Basta uma unica linha imediatamente antes da sua regra de redirecionamento fazendo um ACCEPT p/ o IP que vc quer que contorne o proxy transparente.
    iptables -t nat -A PREROUTING -s IP_SEM SQUID -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    O mesmo vale para evitar que um dado destino seja alcançado utilizando o squid.
    []'s
    Citação Postado originalmente por SysRq
    []'s
    isso é o q eu uso tbm... e sempre funcionou sem precisar colocar outras regras...
    whinston
    Padrão sem firewall
    eu coloquei TODAS as regras necessárias pra fazer o que o nosso colega pediu, pq não vi o firewall dele, não sabendo assim o que já tinha ou não.
    por isto está explicadinho tb o que faz cada uma das linhas.
    SysRq
    Olá Whinston
    Na sua terceira regra, onde esta
    $iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 -s $lan -d $mundo --dport 80 -j RETURN
    não seria
    que vc queria dizer?
    []'s
    whinston
    Padrão exatamente
    Olá Whinston
    não seria
    []'s
    exatamente, tanx!
    abs
