    aluisiogouveia
    Padrão Zebedee + PostgreSQL
    Ola Pessoal,
    Tenho um servidor FDC3 + PostgreSql que e acessado por usuarios remotos.
    Estou realizando testes com o Zebedee, pq preciso diminuir o trafego para
    adiar um upgrade de banda, e tbem utilizar a criptografia (mas em segunda
    fase), mas nao consigo de jeito nenhum estabelcer uma conexao (tunnel)
    entre a minha maquina e o servidor, segue abaixo a configuracao do
    Zebedee:
    Servidor
    verbosity 2 # Slightly more than basic messages
    message "DEFAULT CONFIGURATION FILE -- EDIT BEFORE USE"
    detached true # You will probably want this 'true' for normal
    # use but I want to make sure that you see the
    # preceding message if you haven't edited this.
    server true # Yes, it's a server!
    ipmode both # Operate in mixed TCP/UDP mode
    compression zlib:9 # Allow maximum zlib compression
    keylength 256 # Allow keys up to 256 bits
    keylifetime 36000 # Shared keys last 10 hours
    maxbufsize 16383 # Allow maximum possible buffer size
    logfile '/var/log/zebedeeserver.log'
    keygenlevel 2 # Generate maximum strength private keys
    # include './server.key'
    # checkidfile './clients.id'
    redirect none
    target 192.168.2.2:5432
    Cliente (Minha Maquina)
    verbosity 1 # Slightly more than basic messages
    server false # Yes, it's a server!
    tunnel 5432:192.168.2.2:5432
    logfile 'c:/temp/zebedeeserver.log'
    redirect none
    target localhost
    Se alguem puder me ajudar, ficarei grato... um grande abraco.
    Não sei o que é esse Zebedee...
    Mas encontrei esta informação no nosso amigo google : http://www.winton.org.uk/zebedee/manual.html
    Veja se serve...
    Padrão ZeBeDee
    Olá, bem eu uso o ZeBeDee, só que a unica diferença é que o servidor é RWindows tbm, mas é o seguinte.
    Na estação de trabalho
    vc configurou o arquivo hosts que se for no W2k, W XP, ou acima esta na pasta C:\Winnt\System32 ou C:\Winnt\, e no 98 esta C:\Windows. De uma pesquizada que vc acha.
    Neste arquivo deve estar cetado o comando assim
    IpServidor_ZeBeDee NomeServidor
    Ex:
    192.168.0.1 Servidor
    para que ele saiba usar o LocalHost
    cara eu tenho um manual sobre isso mais não me lembro onde esta, de uma olhada e poste ai para ver no que deu blz.
    aluisiogouveia
    Alterei o arquivo hosts mas nao resolveu.
    Estou usando uma maquina XP como cliente e uma maquina Linux FC3 como servidor, consigo estabelecer conexao com a porta 5432 mas o log so zebedee nem se altera:
    zebedee(18146/85696): waiting for connection on port 11965
    Citação Postado originalmente por aluisiogouveia
    Cara pesso desculpas, mais vou ter que ver como estao as configurações do s computadores, o problema é que estou mei sem tempo, mas assim que tiver uma resposta posto aqui.
    Blz, té ++
    aluisiogouveia
    Descobri o problema.
    O erro nao estava no servidor e sim no cliente, eu precisava apontar as conexoes para localhost e nao para o servidor, por exemplo:
    tunnel 5532:my.server:5432
    A conexao com o Postgres fica localhost:5532, ainda estou em testes mas ja percebi um ganho de performace em torno de 40%.
    De qquer forma obrigado pela ajuda.
