    bouncer
    Padrão SOCORRO VOU PEDER MEU TRABALHO HELP
    POR QUE ISSO NAO FUNCIONA ASSIM, ajuda help pode favor
    [ ABAW_p0:root ] ip route list
    200.150.100.240/28 dev eth2 proto kernel scope link src 200.150.100.245 #SAT
    200.150.196.128/25 dev eth0 proto kernel scope link src 200.100.196.181 #SER
    192.168.1.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.0.1 #DMZ
    default proto static
    nexthop via 200.150.100.1 dev eth0 weight 10 #MENO PESO
    nexthop via 200.150.100.1 dev eth2 weight 1 #PESO MAIOR AQUI
    [ ABAW_p0:root ] ip rule list
    0: from all lookup local
    32764: from 192.168.0.200 lookup SER # PODE SAIR PELO 1
    32765: from 192.168.0.100 lookup SAT # PODE SAIR PELO 2
    32766: from all lookup main
    32767: from all lookup default
    [ ABAW_p0:root ]
    se fazer um teste de outra rede dar ping 200.150.196.181 vai ok, mais outro link nao funda por que help, se nao funfar vou estar na rua
    Padrão Re: SOCORRO VOU PEDER MEU TRABALHO HELP
    Citação Postado originalmente por bouncer
    [ ABAW_p0:root ]
    Pera ai ... comce explicadno direito qual é sua situação .... pois não tenho tempo de ficar analizando seus comandos .... seja bem claro . !
    opa, aonde tá empregando ? hahahhaa
    bouncer
    Padrão EU DI|GO
    como por 2 links no mesmo servidor...
    [ ABAW_p0:root ]
    bouncer Enviada: Ter Dez 13, 2005 10:12 am Assunto: SOCORRO VOU PEDER MEU TRABALHO HELP
    [ ABAW_p0:root ]
    tenta procurar um pouquinho que vc acha
    https://under-linux.org/wiki/Tutoria...to_de_carga.29
    Velho, comece pelo óbvio ....
    Se vc tem problemas, pergunte direito.
    O que vc quer é que dois links façam sua rede navegar em qualquer um dos links?
    Quer também que os daemons funcionem nos dois links?
    Procure nos artigos que tem uma solução muito legal lá.
    Mas não vai ser muito simples, precisa muita leitura.
    Boa sorte e no que pudermos ajudar, pergunte direito.
    Citação Postado originalmente por douglas_web
    Concordo como douglas_web. Por mais desesperado que você esteja esta forma de perguntar só acaba atrapalhando e acaba atraindo a aversão de alguns usuários que podem te ajudar. :?
    como os amigos disseram uma simples procura e uma descrição detalhada do problema ajudam bastante, no wiki tb tem um tutorial bom, under-linux.org/wiki
    falows
    não importa se o mundo vai cair...como esta sua pergunta com ctz vc irá perder o emprego....brincadeiras a parte... descreva melhor sua duvida em outro topico pois este esta totalmente fora de foco já...
    #BLOCKED
