    Padrão Script Backup so nao funciona pelo cron
    Camadas
    Tenho um script de backup das estacoes windows que roda no linux durante a noite. Este script nao consegue montar compartilhamentos do windows quando executada pelo cron, mas quando me logo no servidor como root e executo o script ele funciona 100%.
    O que pode ser?
    Laercio
    *********cron***********
    # m h dom mon dow user command
    00 22 * * 2,3 root /usr/local/bin/backup-estacao
    *********parte do script que nao funciona ***************
    MONTA="/mnt/backup/"
    i="MICRO01"
    if mount -t smbfs -o username=guest,password=guest //$i/E $MONTA;then
    echo " backup-estacao montou E" >> /tmp/backup-estacao.txt
    else
    if mount -t smbfs -o username=guest,password=guest //$i/D $MONTA;then
    echo " backup-estacao montou D" >> /tmp/backup-estacao.txt
    else
    if mount -t smbfs -o username=guest,password=guest //$i/C $MONTA;then
    echo " backup-estacao montou C" >> /tmp/backup-estacao.txt
    else
    echo " backup-estacao nao montou" >> /
    fi
    fi
    fi
    Pelo que eu entendi, você vai copiar o disco E ou D ou C, dependendo de qual vai estar disponível ???
    Qual a mensagem de erro que ele dá ??? backup-estacao nao montou ???
    Esse MICRO01 é um servidor ??? Ele está ligado e na rede nesses horário ???
    Marcio
    Exatamente
    Exatemente . Como o mount esta num if nao sei exatamente qual mensagem de erro que da. Teria como melhorar isto?
    Este micro01 é uma estacao da rede e tem Windows 98 ou XP. Sobre o horario o script completo tem o comando findsmb que me lista as maquinas ligadas. Nos dias de backup após as 22:00 me logo no servidor e executo manulamente o script e ele faz o backup corretamente.
    Continuo sem solucao.
    Alguem pode me ajudar?
    Laercio
    fabricio_
    vc colocou na cron como root ?
    outra , vc opde mandar a saida de cada comando para o log , para saber oq esta acontecendo
    ou mesmo executar o script inteiro mandando a saida para o log
    Posta o arquivo cron pra darmos uma olhada !!
    mtec
    no script tenta por o path completo do mount, pode ser isso.
    falows
    Ruyneto
    Vou colocar o caminho completo do mout para ver se resolve.
    fabricio
    Meu script esta na mensagem anterior e voce pode ver que coloco a saida em um arquivo temporario, onde nao aparecem erros.
    Mas quando executo manualmente a rotina funciona, apesar de algumas mensagens de warning em relacao ao dhcp que nao entendo:
    params.c:Parameter() - Ignoring badly formed line in configuration file: subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 { params.c:Parameter() - Ignoring badly formed line in configuration file: range 192.168.0.2 192.168.0.254; params.c:Parameter() - Ignoring badly formed line in configuration file: option routers 192.168.0.1; params.c:Parameter() - Ignoring badly formed line in configuration file: option domain-name "kleber.net.br"; params.c:Parameter() - Ignoring badly formed line in configuration file: option domain-name-servers 192.168.0.1; params.c:Parameter() - Ignoring badly formed line in configuration file: option broadcast-address 192.168.0.255; params.c:Parameter() - Ignoring badly formed line in configuration file: default-lease-time 600; params.c:Parameter() - Ignoring badly formed line in configuration file: max-lease-time 7200; params.c:Parameter() - Ignoring badly formed line in configuration file: }
    mtec
    Segue meu arquivo /etc/crontab sendo que o script que da problema é o backup-estacao:
    SHELL=/bin/sh
    PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
    00 * * * * root webalizer -q
    30 * * * * root sarg
    00 00 1 * * root find /var/www/squid-reports/ -name "*.*" -type f -mtime +90 -exec rm -rf {} \;
    00,05,10,15,20,25,30,35,40,45,55 * * * * root mrtg /etc/mrtg.cfg
    30 20 * * * root /usr/local/bin/backup-diario
    00 23 * * 5 root /usr/local/bin/backup-semanal
    00 23 1 * 6 root /usr/local/bin/backup-mensal
    00 22 * * 1,2,3,4,5 root /usr/local/bin/backup-estacao
    00 * * * * root /usr/local/bin/logiptables
    00 00 1 * * root find /var/www/wflogs/ -name "*.*" -type f -mtime +90 -exec rm -rf {} \;
    17 * * * * root run-parts --report /etc/cron.hourly
    25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || run-parts --report /etc/cron.daily
    47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || run-parts --report /etc/cron.weekly
    52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || run-parts --report /etc/cron.monthly
    Obrigado a todos.
    Laercio
    fabricio_
    vamos la!
    seu script
    Código :
    i="MICRO01"
    # Voce jogando a saida do eco para a estacao .
    else
    else
    else
    fi
    fi
    fi
    Voce joga 3 echos pro 'log' , nao encherguei vc jogando a saida do mount pro log , entao impossivel que vc veja os erros
    meu teste pra vc
    Código :
    i="MICRO01"
    log="/tmp/backup-estacao.txt"
    for mount in E D C ; do
       mount -t smbfs -o username=guest,password=guest //$i/$mount $MONTA >> $log || continue
       echo " backup-estacao montou $mount" >> $log
       return 0
    done
       echo " Nao foi possivel montar nenhuma unidade" >>$log
    veja se funciona , tente tb executar como bash -x nome_do_script.sh
    Citação Postado originalmente por laerciok
    Ruyneto
    fabricio
    mtec
    SHELL=/bin/sh
    Obrigado a todos.
    Laercio
    Tente incluindo o script dentro dos diretorios padronizados do sistema. Tipo em /etc/cron.daily ou /etc/cron.weekly !!
    Até !!
    mtec
    Parece que com a inclusao deste "for" para fazer a montagem funcionou. Digo parece porque executei manualmente e depois deixei executar pelo cron. Vamos ver se hoje a noite ele executa normalmente.
    A unica mudança que fiz no teu comando foi trocar o "returno 0" por "break", pois estava com mensagem dizendo que return so poderia ser usado em funcao ou quando script chamado por outro script.
    Se tudo der certo hoje posso concluir que o erro acontecia porque o mount estava dentro do iF?
    Obrigado a todos.
    Laercio
    fabricio_
    mtec
    Obrigado a todos.
    Laercio
    opa , troque o reak por um exit 0
    bom nao da pra chegar a essa conclusao ... teria que analizar a saida dos mounts!
    abraco!
