    MarcoNascimento
    Padrão Alteração do Lilo e instalação de Linmodem no Kurumin
    Sou novo aqui no Fórum e no Linux, uso o Windows há mais de 10 anos e agora decidi me dedicar ao Linux e estou me sentindo um cego no meio de um tiroteio, não sei nada mesmo, estou copmeçamdo a estudar o Guia Foca Linux, mas estou sentindo que sozinho não vai dar pé...
    Eu instalaei o Kurumim recentemente e alterei o Lilo para dar Boot pelo Xp como opção padrão, mas ele insite em manter o Kurumim como padrão.
    Já verifiquei que o arquivo Lilo.conf foi alterado, parece que tenho que fazer algum procedimento para fazer essa alteração no Lilo propriamente dito.
    Outra coisa que não consigo é fazer o Modem Intel 537 Ep funcionar, já instalei o suporte do Kurumim a esse modem, mas ele não responde ao teste do Kppp.
    Alguém pode me dar uma luz?
    Obrigado.
    MarcoNascimento
    após alterar o lilo.conf como root digite lilo e reinicie o micro.
    quanto ao modem acesse : http://www.guiadohardware.net/guias/04
    e ache o titulo : Conectando via modem
    MarcoNascimento
    mbyte, já alterei o Lilo e digitei "lilo", deu essa mensagem: Fatal: raid_setup: stat ("/dev/sda"). Também já fiz os procedimentos de instalação do modem descritos no Guia do Hardware e surgiram 2 erros no fim da instalação e nada feito...
    Um abraço.
    como estão suas hds no setup ? qual é master, escrava, ide1 ou ide2 ?
    como esta cada uma e qual o sistema de cada.
    MarcoNascimento
    Já consegui resolver o problema do Lilo, eu estava tentando editar o Lilo entrando no root com o comando "su", quando abri um terminal já como root, ele aceitou as alterações.
    Quanto ao modem, o que está acontecendo é o seguinte, ao dar o comando "make install" nas linhas finais começaram a surgir os seguintes erros:
    softserial.c:100: error: structure has no member named `table'
    softserial.c:115: warning: assignment from incompatible pointer type
    softserial.c: In function `softserial_open':
    softserial.c:161: error: `MOD_IN_USE' undeclared (first use in this function)
    softserial.c:161: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    softserial.c:161: error: for each function it appears in.)
    softserial.c:163: error: `MOD_INC_USE_COUNT' undeclared (first use in this functi
    on)
    softserial.c:169: error: structure has no member named `device'
    softserial.c:169: error: request for member `minor_start' in something not a structure or union
    softserial.c:177: error: structure has no member named `normal_termios'
    softserial.c:187: error: structure has no member named `tqueue'
    softserial.c:188: error: structure has no member named `tqueue'
    softserial.c:189: error: structure has no member named `session'
    softserial.c:190: error: structure has no member named `pgrp'
    softserial.c:205: error: `MOD_DEC_USE_COUNT' undeclared (first use in this function)
    softserial.c: In function `softserial_close':
    softserial.c:222: error: `MOD_IN_USE' undeclared (first use in this function)
    softserial.c:224: error: `MOD_DEC_USE_COUNT' undeclared (first use in this function)
    make[1]: ** [softserial.o] Erro 1
    make[1]: Leaving directory `/home/kurumin/Meus Documentos/Arquivos/Intel537/intel-537EP_secure-2.27.39.0/serialdrv'
    make: ** [537] Erro 2
    [email protected]:~/Meus Documentos/Arquivos/Intel537/intel-537EP_secure-2.27.39.0$
    Obrigado.
    MarcoNascimento
    vc baixa esse driver: http://linmodems.technion.ac.il/pack...-2.60.80.0.tgz
    Como vc é iniciante, e vai ter mesmo q criar um script pra nao ter q recriar o link simbolico toda vez q rebootar, crie logo o script q faz tudo.
    Faça assim:
    Abra o kedit (menuk/editores) e copie e cole isso daqui:
    É recomendado q vc esteja usando o navegador Firefox.....
    #!/bin/sh
    tar -zxvf intel-537-2.60.80.0.tgz
    cd intel-537-2.60.80.0
    make clean
    make 537
    sudo make install
    sudo rm -f /dev/ham
    sudo rm -f /dev/modem
    sudo mknod /dev/ham c 240 1
    sudo ln -s /dev/ham /dev/modem
    sudo chmod ugo+rwx /dev/modem
    sudo chmod 666 /dev/modem
    sudo echo 'rm -f /dev/modem' >> /etc/init.d/modem-intel
    sudo echo 'ln -s /dev/ham /dev/modem' >> /etc/init.d/modem-intel
    sudo ln /etc/init.d/modem-intel /etc/rc5.d/S9999modem-intel
    sudo chmod +x /etc/init.d/modem-intel
    Dae salve na mesma pasta onde vc salvou o driver com um nome qualquer: "modemintel" por exemplo
    Depois entre nessa pasta, click F4 (q vai abrir o konsole nessa pasta)
    sudo su
    chmod +x modemintel
    ./modemintel
    Pronto! o seu driver deve está instalado....
    OBS: se o seu modem for o EP, repare q vc tem q corrigir o nome do driver q vc baixou....
    Ao inves de
    #!/bin/sh
    Vc coloca:
    #!/bin/sh
    tar -zxvf intel-537EP-2.60.80.0.tgz
    Tenta ae
    para mais informações, este texto foi retirado de : http://www.kuruminlinux.com.br/comun...1c3b76e7be3414
    MarcoNascimento
    mbyte, não sei se eu sou leigo demais no Linux ou se isso está mesmo complicado, não deu certo novamente, veja se dá pra descobrir o que deu errado:
    [email protected]:/home/kurumin/Meus Documentos/Arquivos/Intel537EP# ./modemintel
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/537_boot
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/537_inst
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/config_check
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/537core.lib
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/afedsp_int.c
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/afedsp_int.h
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/clmmain.c
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/coredrv.c
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/hamcore.h
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/hamdefs.h
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/locks.c
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/lock_lin.h
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/Makefile
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/rts.c
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/rts.h
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/softcore.h
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/softserial.c
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/softserial.h
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/softserial_io.c
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/softserial_ioctl.c
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/sys_ver.h
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/task.c
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/tasker.h
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/uart.c
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/uart.h
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/wwh_dflt.c
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/wwh_dflt.h
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/hamregistry
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/license.txt
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/makefile
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/readme.txt
    intel-537EP_secure-2.60.80.0/usrsound
    cd coredrv; make clean
    make[1]: Entering directory `/home/kurumin/Meus Documentos/Arquivos/Intel537EP/intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv'
    rm -f *.ko *.o *~ core
    make[1]: Leaving directory `/home/kurumin/Meus Documentos/Arquivos/Intel537EP/intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv'
    rm -f *.o *.ko
    Module precompile check
    Current running kernel is: 2.6.11-kanotix-7
    /lib/modules... autoconf.h exists
    diff: /boot/vmlinuz.autoconf.h: Arquivo ou diretório não encontrado
    autoconf.h matches running kernel
    diff: /boot/vmlinuz.version.h: Arquivo ou diretório não encontrado
    version.h matches running kernel
    2.6.11-kanotix-7
    make -C /lib/modules/2.6.11-kanotix-7/build SUBDIRS=/home/kurumin/Meus Documentos/Arquivos/Intel537EP/intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv modules
    make[2]: Entering directory `/usr/src/kernel-headers-2.6.11-kanotix-7'
    make[2]: *** Sem regra para processar o alvo `Documentos/Arquivos/Intel537EP/intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv'. Pare.
    make[2]: Leaving directory `/usr/src/kernel-headers-2.6.11-kanotix-7'
    make[1]: ** [537core_26] Erro 2
    2.6.11-kanotix-7
    Failed to build driver
    rm -f /etc/hamregistry.bin
    bash 537_inst
    running kernel 2.6.11-kanotix-7
    installing hamregistry, used for persistant storage
    installing usrsound, a soft buzzer
    installing 537 module
    install: impossível fazer stat em `Intel537.ko': Arquivo ou diretório não encontrado
    make: ** [install] Erro 1
    ln: `/etc/rc5.d/S9999modem-intel': Arquivo já existente
    Obrigado.
    MarcoNascimento
    wsf
    olá,
    tenho o mesmo problema com o modem Intel 537EP, exatamente igual ao do colega MarcoNascimento
    por isso me ingressei no forum, e peço que me ajudem a configurar esse modem, pois estou começando no mundo linux agora também.
    wsf
