    Soldar o pino no conector que utiliza solda é essencial, uma ´´solda fria`` pode comprometer o link e apenas ´´apertar o pino``não sei não. Utilize a solda e você terá uma peça só, se não soldar, serão duas (condutor central e pino).
    Padrão Tenhu uma certa opniao!!!
    Axu q depende de muito da região onde cada um mora!!!
    Pq aq mesmo onde eu moro,"vai mexer no pig-t e no cabo coaxial" tanto assim lá adiante!!
    o povo parece q ja fica mexendo pra ver se dar problema!!!
    Usamos quase tudo q o amigo citou lá em cima...
    menos a pinga e o pano umido....
    alem de usarmos material de primeira qualidade, ainda damos um acabamento (nos conectores) com fitta de fusão e isolante.....
    da uma segurança a mais!!!
    Tem ate diminuido as ocorrencia por causa de conectores!!!
    Fica ai uma dica para os amigos!!!
    Abraços!!
    Thumbs up
    Muito boa dica, além de evitar sujeira, umidade, dificulta que clientes bisbilhoteiros fiquem mexendo.
    Heheheheh... mexendo éh... desde quando clinte mexe, cliente fuça mesmo!
    Abraços...
    Stanley Leal
    sempre tem as domesticas que mete a vassoura e quebra o pigtail, ai colocamos fita no "pé do conector" para ele não ficar rodando, e sempre que da prende o cabo no gabinete com abraçadeira plastica, ai reduz o problema com o pig que é chato mesmo.
    ...::: Telinel :::...
    lá você encontra cabos 3,5,7,10 metros ou sob encomenda
    o conector é ( Conector SMA 3057 macho reto KLC)
    (Conector SMA 3100 macho angular 90 KLC
    (Conector SMA 3100 macho angular 90 KLC)
    Padrão Se usar o conector 2 pieces da Datalink não precisa de solda e funciona até 6GHz
    Se usar o conector 2 pieces da Datalink não precisa de solda e funciona até 6GHz.
    Citação Postado originalmente por Bronius Ver Post
    Conector N por
    Bruno Garkauskas
    Ferramental:
    Solda 60/40
    Ferro de solda 100w
    Estilete
    Tesoura de aço boa
    Chaves de boca
    Chave de boca de Engenheiro pequena (chave Inglesa)
    Régua mm polegada
    Lima pequena fina
    Escova de aço para pentear a blindagem para traz
    Alicate de corte
    Alicate de bico
    Elástico de amarrar dinheiro
    Esponja bem molhada
    Um copo de pinga
    O local não pode ter corrente de vento
    Como fazer:
    Pegue o cabo RGC-213 celular e decape-o de acordo com as instruções do fabricante do conector e tenha certeza que seu conector é para o cabo RGC- Celular. O conector para o cabo RG-213 é quase igual , mas , não serve. Segredo # 1.Adicione um centímetro a mais no decapar o cabo. Coloque a rosca traseira do conector, em seguida a arruela, a borracha.
    Com o estilete corte o papel alumínio rente de onde foi decapado , tomando cuidado de não cortar a os fiozinhos da blindagem , feito isso empurre a malha para traz um cm sem deforma-la, agora corte um cm do isolante branco da ponta do cabo e puxe a malha de volta juntando todos os fiozinhos no condutor central onde está o um cm que foi decapado, somente agora coloque a anila, se não seguir este procedimento a malha vai embolar para traz e a anila não vai passar.
    Se nesta operação voce se cortou, derrame um pouco da pinga no corte, é antiseptico.
    Agora, já com a anila na posição correta, (cuidado quando foi feito o corte do isolante externo do cabo se foi bem feito , senão a anila vai ficar enjanbrada e vai ser um parto para fechar o conector). Pegue a escova de aço e penteie a malha até que todos os fiozinhos estejam alinhados, (tem que ser com carinho para não quebrá-los). Agora os deite sobre a anila e com a tesoura corte os fiozinhos bem rentes a parte traseira da anila , somente agora retire o isolante branco de acordo com a especificação do fabricante do conector e com o alicate de corte o condutor central.Segredo # 2. O corte tem ser parcial e vá girando o alicate e pressionando até que o corte se efetue. Pegue a lima fina e tire as rebarbas da ponta do condutor central e encaixe o pino do conector, de uma reboladinha nele para que se ajuste, tem encaixar e desencaixar sem resistência mecânica nenhuma.Retire o pino e reserve.
    Com o ferro de solda bem quente, passe a esponja molhada na ponteira do ferro (vai dar um barulho de fritura) e imediatamente estanhe a ponteira ,tem que ficar brilhante.
    Agora chegou a hora de estanhar o condutor central. Com o ferro de solda, encoste-o na parte debaixo do condutor central e derreta a solda pelo lado de cima , tem que ser uma operação meio rápida senão o isolante branco vai derreter também, o excesso de solda irá escorrer para a ponteira do ferro e o condutor central ficará brilhante. (Não assoprar, senão cristaliza).
    Esta operação tem que ser feita em local sem corrente de vento.
    Pegue o pino e enfie a solda do carretel no furo onde vai encaixar o condutor central do cabo e corte a solda rente ao pino com o ferro de solda ,ela não pode derreter toda tem que sobrar parte dentro do pino de solda ainda com fluxo.Para esta operação prenda o pino no alicate de bico e passe o elástico de amarrar dinheiro no cabo do alicate para que o pino fique firme (lembre-se que você está com o ferro de solda em uma mão e o rolo de solda na outra e este artifício te dá a terceira mão que falta, como também irá ajudar a dissipar o calor e sua chance de ter fluxo na solda dentro do pino se multiplica).
    Se a mão tremer muito de uma talagada na pinga!
    Agora prenda o pino do conector com o alicate de bico e encoste-o no condutor já estanhado com o furinho lateral do pino para baixo (é ande você vai encostar o ferro de solda).Encoste o ferro de solda no pino e vá deslizando-o no condutor, se ficar difícil é bom ter entre os dentes um pedaço de solda para encostar na ponteira do soldador bem no ponto que ela está encostada no pino.(Não assoprar)
    Verifique se não sobrou nenhuma bolinha de solda no isolante branco e se não tem nenhum fiozinho dando curto com o condutor central , retire o excesso de solda com o estilete.
    Agora introduza o cabo com pino no corpo do conector sem girar o cabo até onde conseguir,procure uma superfície de madeira e com as duas mãos segurando o cabo na vertical à superfície de uma pancada firme.
    Agora introduza a borracha , a arruela e a parte rosqueada, nunca gire o corpo do conector e sim a parte que está sendo roqueada. Com duas chaves de boca segure o corpo do conector com uma e com a outra vá rosqueando a parte traseira, até dar o torque final.
    Parabéns Você conseguiu! Comemore tomando da pinga! :clap:
    Este procedimento pode ser divulgado , copiado desde que o autor seja mencionado.
    Citação Postado originalmente por abelardo Ver Post
    Este conector é só para o cabo 213, não? Ou existe também para o RGC58?
    Boa, só vai ser difícil não ter a ``corrente de vento´´.
    Olá pessoal, sou novato por aqui...
    mas vai aí uma pergunta...
    voces já utilizaram o conector N de crimp com pino fixo? é mais prático de montar e mais barato...
    Abraços T+
  13. #33
    Tem que tomar cuidado para ver se este pino fixo dá uma boa conexão. O pino fxo onde o condutor central do cabo se encaixe tem que ter um efeito mola, quer dizer você encaixa o cabo no pino umas 5 vezez e o encaixe tem que continuar a fazer pressção no cabo . Se não fizer vai dá problemas no futuro. Particularmente eu não gosto deste conector.
  14. #34
    Padrão prefiro a segurança
    Nao axo legal esses negocios q usam encaixe.
    Prefiro ir na velha solda, pois fica firme e nao preciso voltar na casa do cliente pra ficar ajustando conector...
    alem da solda, ainda isolo o conector com fita de fusao e isolante, para ficar firme e nao danificar com facilidade.
    uma ideia boa tb eh prender o cabo na cpu, para evitar q o cliente arraste e danifique o mesmo...
    Uma boa noite..
  15. #35
    Acho muito bom estes conectores com pino fixo, e é um conector muito bem vendido no mercado..
    A conexão é excelente, não tem como soltar.
    O pino do conector possui um corte lateral, por onde voce coloca o condutor do cabo e solda, depois voce cobre o redutor com a malha do cabo, coloca a bucha de crimp e aí é só crimpar.
    A vantagem desse tipo de conector, que voce dispensa a arruela, a borracha a porca... e reduz todo aquele processo de montagem, inclusive o copo de pinga..
    O mesmo existe também com o SMA.
    t+
  16. #36
    Olá, Amigos do Fórum...
    Alguém pode informar o procedimento correto para colocar o conector no cabo RG 58? Me refiro a quantidade de malha de que deve ficar exposta, se deve ser puxada para trás ao introduzir o cabo no conector... esse é o tipo:
    http://i2.photobucket.com/albums/y46/punksc/smameu.jpg
    Obrigado e forte abraço.
    Última edição por Poemander; 21-08-2009 às 02:48.
  17. #37
    A malha não deve ficar exposta. Ele deve ser prensada pelas peças 3 e pelo corpo do conector peça 1.
    Segue em anexo uma instrução de montagem da DATALINK, é para o conector Nm mas serve para o SMA. Talvez as dimensões de decapagem do cabo podem variar de fabricante de conector.
  18. #38
    Muito obrigado, Amigo Abelardo...
    Essas instruções já ajudam e muito... valeu pela força...
    Forte Abraço.
  19. #39
    A malha deve ser dobrada sobre a peça 3 (peça cônica) e cortada exatamente do tamanho dessa, para isso um bom alicate de corte ou uma tesoura.
  20. #40
    É isso ai, agora com antenas trazendo junto os pig´s (cabos proprietário) estão sendo esquecido os velhos e bons conectores N 213.
