  1. Olá amigo,
    estou tentando recuperar uma ovislink 5460 v2, mas não estou conseguindo detectar no jtag. Estou usando o cygwin, com a include-0.4.2 e o jtag-0.6, parece que inicializou o cabo, mas quando rodo o detect nada aparece:
    jtag>cable parallel 0x378 DLC5
    Initializing Xilinx DLC5 JTAG Parallel Cable III on parallel port at 0x378
    jtag>
    jtag>detect
    jtag>
    Liguei a ovislink na tomada, a luz do power fica verde e a luz MAC Ctrl fica laranja.
    Usei a seguinte ligação:
    -------rtl8186------------paralela db25----
    TDI= pin 33-------/\/\/------pin 2
    TDO= pin116------/\/\/------pin 13
    TMS= pin 8-------/\/\/------pin 4
    TCK= pin 145-----/\/\/------pin 3
    onde /\/\/ = resistor de 100 ohm
    O pino 147 do rtl8186 (jtag enable) liguei no pino Vcc da porta serial da ovislink (pino mais próximo da parte trazeira da ovis). Medi o Vcc e deu 3.20v. Os pinos 18 a 25 da paralela, liguei no GND da porta serial J4.
    Consegui identificar o chip usando o wrtjtag:
    C:\cygwin>wrt54g.exe -probeonly
    WRT54G/GS EJTAG Debrick Utility v4.8
    Probing bus ... Done
    Instruction Length set to 5
    CPU Chip ID: 00010101001010000000000000001101 (1528000D)
    Essa é realmente a id do rtl8186, mas no jtag eu não consigo detectar...
    O que eu fiz de errado?
    Se puder me ajudar ficarei muito agradecido.
    Última edição por marlosab; 03-04-2008 às 09:47.
  2. aonde voce consegiu a documentaçao do para esta pinagen e os porgramas eu tb fiquei interesado nisto para poder faser mais agus reparos em as q nao asessa o bootload deles ok nen em modo tftp ok agradesso desde ja
  3. Citação Postado originalmente por GuileW Ver Post
    Ola amigo. Somente duas ressalvas. O aumento de potência funciona sim, mas somente quando o rádio estiver operando no modo B. Pelo menos com o firmware AP Router NG funciona, e inclusive foi testado por um cliente do Paquistão que possui aparelhos de medição de espectro. Nem precisa de tal recurso na verdade... basta colocar seu equipamento como AP e usar um NetStumbler da vida e verificar na prática esse aumento de potência.
    A outra ressalva: É muito raro estragar esses novos equipamentos por firmware. Eles possuem recurso de auto-burn de firmware e fazem checksum. Basta enviar um firmware por TFTP e tudo volta a funcionar. Claro, salvo raras excessões...
    Olá amigo...tudo bem?então se o equipamento tem um auto burn e usa um checksum por que depois de eu colocar no meu ovislink wl5460ap v2 o firmware AP Router NG 6.1 ptbr ele parou de funcionar naum consigo entrar em modo tftp e nem nada.....na verdade eu tenhu 3 ovislinks 5460 mais só esse deu esse problema...vc pode me ajudar ?? um grande abraço....fico no aguardo.....
  4. Amigo Alexandre, tenho o mesmo problema que a drks, porem com um Edimax 7209APg, eu inverti a polaridade e queimou o CI regulador, porém ele está ilegivel! o que torna dificil conseguir outro ...
    Sabe me dizer se é o mesmo que disse para a colega serve no meu?
    Teria como me passar a referencia do CI para ver se consigo algum no mercado?
    Brigadão abraço!
    Daniel Plácido
    oi drks,
    este conversor voce acha facilmente em varios equipamentos de informatica..
    ele converte toda entrada de energia para 3.3v ... estes que vem na kodama se nao enganho aceitam ateh 18v ou 48v maximo..
    ele converte para 3.3v e o restante, vira calor... o que voce pode fazer eh procurar em adaptadores pcmcia, geralmente estes vem (vi um hoje mesmo, adaptador pcmcia->pci da ricoh)..
    em lojas de componentes tambem eh facil achar.. cinestec.com.br deve ter !!!
  5. coloque um foto da placa para eu te falar quacei voce pode colocar no lugar
    se precisar eu arrumo ap para a galera ok
  1. Parabéns pra Underlinux
    Por serrato no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 12-12-2002, 19:52
  2. Fotos Avatar UnderLinuX
    Por MarcusMaciel no fórum UnderLinux
    Último Post: 10-12-2002, 18:12
  3. UnderLinux no natal
    Respostas: 17
    Último Post: 10-12-2002, 17:48
  4. Duvida sobre uma coisa do underlinux...........
    Por _Luigi_ no fórum UnderLinux
    Respostas: 7
    Último Post: 07-12-2002, 22:51
  5. Forum UnderLinux
    Último Post: 26-11-2002, 18:19
