Página 18 de 18 PrimeiroPrimeiro ... 131415161718
  1. Ola pessoal, dei uma lida em todos os topicos, mas não achei nada de concreto de como compilar e nem como baixar o codigo fonte.
    Alguem poderia me dar uma ajudinha?
    E-Mail: rodrigoadachi@yahoo.com.br
    MSN: rodrigoadachi@hotmail.com
  2. cade a galera do firmware bora acabar a formação da firmware.....
  3. Neste link há uma gama de firmware com codigo fonte....
    www.allearth.com.br - /downloads/firmware/
    Estou ansioso pelo projeto
  4. rapaziada pelo amor!!!!!!!!
    Perdi o bootloader do meu REALSAT com chip rtl8186
    Não consegui ahcar ainda como fazer o JTAG nele, alguem pode dar uma luz ???
    como fazer o cabo etc
    E onde baixar o bin para copiar, e conseguir bootar ele, e copiar por tftp o firmware definitivo novamente...
    Por favorrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!
  5. Citação Postado originalmente por infect Ver Post
    Como o outro post ta muito grande, vamos começar outro mais restrito ao desenvolvimento do nosso firmware.
    Administradores, por favor, tornem este tópico fixo.
    É com prazer que eu anuncio que chegou minha plaquinha rtl8186 (KODAMA KOD-770) cobaia. depois de muito sofrer achei a porta serial dela.
    Caso queiram saber onde é:
    Conector J1, nesta bridge não veio o conector, só o lugar para soldar fios e eu o fiz.
    é o seguinte, na placa vai estar assim:
    J1
    0| 0 0 0 0 0
    1 2 3 4 5 6 --> numeração dos pinos.
    O pino 1 é 'isolado' dos demais
    pino 4 RX
    pino 5 TX
    pino 6 GND (Terra)
    Eis as informações de boot:
    UART1 output test ok
    Uart init
    mfid=00000089 devid=000088c3
    Found 1 x 2M flash memory
    ---RealTek(RTL8186)at 2005.04.22-12:14+0800 version 1.3b [32bit](180MHz)
    no sys signature at 00010000!
    Jump to image start=0x80800000...
    early printk enabled
    Determined physical RAM map:
    memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
    Initial ramdisk at: 0x801ad000 (5099520 bytes)
    On node 0 totalpages: 4096
    zone(0): 4096 pages.
    zone(1): 0 pages.
    zone(2): 0 pages.
    Kernel command line: root=/dev/ram console=0 ramdisk_start=0 single
    Calibrating delay loop... 179.40 BogoMIPS
    Memory: 9260k/16384k available (1505k kernel code, 7124k reserved, 5108k data, 64k init, 0k highmem)
    Dentry-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
    Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
    Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
    Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    check_wait... unavailable.
    POSIX conformance testing by UNIFIX
    Linux NET4.0 for Linux 2.4
    Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
    Initializing RT netlink socket
    Starting kswapd
    Dummy keyboard driver installed.
    pty: 256 Unix98 ptys configured
    Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled
    ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1
    state->flags=00000000
    Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
    block: 64 slots per queue, batch=16
    RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 5000K size 1024 blocksize
    PPP generic driver version 2.4.1
    PPP MPPE Compression module registered
    RealTek Nor-Type Flash System Driver. (C) 2002 RealTek Corp.
    Found 1 x 2M Byte Intel TE28F160C3
    flash: init complete (31), size 2048(KB) blks 1024 hs 512
    RTL8180/RTL8185 driver version 1.7 (2005-05-13)
    8186NIC Ethernet driver v0.0.2 (Jan 30, 2004)
    eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4
    eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5
    NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
    IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
    IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
    TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
    ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 312 bytes per conntrack
    PPTP netfilter connection tracking: registered
    PPTP netfilter NAT helper: registered
    ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
    NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
    NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
    RAMDISK: ext2 filesystem found at block 0
    RAMDISK: Loading 4980 blocks [1 disk] into ram disk... done.
    Freeing initrd memory: 4980k freed
    VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
    Freeing unused kernel memory: 64k freed
    mount /proc file system ok!
    init started: BusyBox v1.01 (2005.11.23-17:50+0000) multi-call binary
    BusyBox v1.01 (2005.11.23-17:50+0000) Built-in shell (ash)
    Enter 'help' for a list of built-in commands.
    running get mode
    will read: 18360 bytes
    etc restaurado
    LAN=eth0, LAN2=eth1, WAN=wlan0
    Limpando regras de QoS
    Iniciando sistema
    killall: pppoe-relay: no process killed
    killall: dhcrelay: no process killed
    killall: pptp.sh: no process killed
    killall: pppoe.sh: no process killed
    Initialize wlan0 interface
    Ajustando Tx power em 18 dbm...
    Setup BRIDGE interface
    killall: syslogd: no process killed
    killall: klogd: no process killed
    SIOCGIFFLAGS: No such device
    bridge br0 doesn't exist; can't delete it
    Setup bridge...
    device eth0 entered promiscuous mode
    eth0hy is 8305
    route: SIOC[ADD|DEL]RT: No such process
    device eth1 entered promiscuous mode
    eth1hy is 8305
    device wlan0 entered promiscuous mode
    br0: port 3(wlan0) entering listening state
    br0: port 2(eth1) entering listening state
    br0: port 3(wlan0) entering learning state
    br0: port 3(wlan0) entering forwarding state
    br0: topology change detected, propagating
    br0: port 1(eth0) entering listening state
    br0: port 2(eth1) entering learning state
    br0: port 2(eth1) entering forwarding state
    br0: port 1(eth0) entering learning state
    br0: port 1(eth0) entering forwarding state
    /bin/wlanapp.sh: 1: autoconf: not found
    kill: Could not kill pid '567': No such process
    IEEE 802.11f (IAPP) using interface br0 (v1.6)
    Setup Firewall
    Auto-Discovery (ver 1.01)
    killall: watchdog.sh: no process killed
    Usando RSA key existente
    [729] Jan 01 00:00:24 Running in background
    Iniciando Crond
    Jan 1 00:00:24 crond[735]: crond 2.3.2 dillon, started, log level 8
    Iniciando Servidor Web
    Agora é só seguir igual fazem nas ovislink da vida.
    Bem , agora é hora de colocar meu kernel para funcionar.
    Desejem-me sorte.
    Boa Sorte!!!
  1. Parabéns pra Underlinux
    Por serrato no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 12-12-2002, 19:52
  2. Fotos Avatar UnderLinuX
    Por MarcusMaciel no fórum UnderLinux
    Último Post: 10-12-2002, 18:12
  3. UnderLinux no natal
    Respostas: 17
    Último Post: 10-12-2002, 17:48
  4. Duvida sobre uma coisa do underlinux...........
    Por _Luigi_ no fórum UnderLinux
    Respostas: 7
    Último Post: 07-12-2002, 22:51
  5. Forum UnderLinux
    Último Post: 26-11-2002, 18:19
