    Padrão Pegar início de URL em ShellScript
    Bom dia...
    Estou fazendo um script de instalação aqui, e em certa altura ele vai pedir para o usuário inserir uma URL como fonte de instalação. O que eu queria fazer era verificar o protocolo da URL (FTP ou HTTP), do tipo:
    Se o usuário digitar uma URL que começe com "http://" ele vai mostrar uma mensagem na tela dizendo que ele está inserindo uma fonte HTTP, e se ele inserir uma URL que comece com "ftp://", ele vai mostrar uma mensagem que ele está inserindo uma fonte FTP. Caso não aconteça nenhum dos dois, ou o usuário esquecer de digitar http:// ou ftp:// ele vai dizer que o protocolo não foi especificado.
    Grato pela ajuda!!
    eh meio gambiarra mas num sei se tem jeito melhor de fazer, leia o que ele digitar (isso vc jah fez neh?) ai vc usa o wc (ou cut? deu branco) pra pegar os primeiros caracteres e verifica se contem o http:// ou o ftp://
    Eu vi um outro post aqui esses dias falando sobre pegar as 3 primeiras letras de uma string... https://under-linux.org/modules.php?...wtopic&t=38989
    Acho que isso poderia me ajudar bastante, mas não entendi muito bem... comecei a me interessar por Shell esses dias atrás e já baixei bastante material, mas muito pouco detalhados... ops:
    Valew pela ajuda!
    eh akilo jah te deu a resposta, eh mais ou menos assim
    suponha q o valor que o cara digite esteja na variavel ENDERECO
    PROTO=$ENDERECO | cut -b 3
    ai com o $PROTO vc tera as 3 primeiras letras
    O único problema é que FTP:// são 6 caracteres e HTTP:// são 7 caractereres...
    Acho que seria mais ou menos o seguinte:
    Ele leria os 7 caracteres e analisaria o conteúdo pra ver se encontra FTP:// ou HTTP://
    Pensando desse modo, não haveria necessidade de criar algo para ler X determinados caracteres.. ele procuraria dentro do variável URL pelo FTP ou HTTP, ao invés de ficar colocando mais código pra filtrar somente algumas letras...
    Concorda?
    cara..
    o q vc pode fazer é um if e la vai com mais alguma coisa e colocar da seguinte forma:
    #!/bin/bash
    url=
    read
    var="echo {$url} | grep ^ftp | wc -l"
    if [ "$var" = "0" ]; then
    echo "endereço ftp"
    else
    echo "endereço http"
    fi
    valew
    mas pode tbm ser bem mais feitinho, checando qualquer começo q o usuário digitar...
    qualquer coisa tamo ae
    Citação Postado originalmente por lucianogf
    cara..
    #!/bin/bash
    url=
    read
    echo "endereço ftp"
    else
    fi
    valew
    Aquela parte do read tá certo?
    cara..
    #!/bin/bash
    url=
    read
    echo "endereço ftp"
    else
    fi
    valew
    bom...
    nao fiz o script apenas aqui no post sem antes testar...
    e aqui funfÔ q foi uma bl'z..
    valew
    cara..
    #!/bin/bash
    url=
    read
    echo "endereço ftp"
    else
    fi
    valew
    Não ta funcionando por causa do seguinte:
    ao invés da variável var ficar com um falor 0 ou 1, o valor dela ta ficando assim:
    echo {ftp://ftp.suse.com} | grep ^ftp | wc -l
    Citação Postado originalmente por aledr
    cara..
    #!/bin/bash
    url=
    read
    echo "endereço ftp"
    else
    fi
    valew
    cara...
    estranho.. (dificil falar isso em informática)
    aqui antes de postar fiz o teste e funfou sem problemas...
    vou dar uma checada aqui no q pode ser mudado neste script e depois posto...
    valew
    cara...
    acho q ontem eu devo ter sonhado este script dando certo.. heheeheh
    fui testar novamente aqui e nao funfa nem metade.. hahahah
    rapaiz... a locura tá saindo do controle...
    mais to vendo aqui o q pode ser feito...
    valew
    agora sim tá certo...
    foi mal ae galera, pior de tudo foi insistir q tava funcionando, deveria ser o sono qdo fiz o script...
    #!/bin/bash
    read url
    var=`echo $url | grep ^ftp | wc -l`
    if [ "$var" != "0" ]; then
    echo "endereço ftp"
    else
    fi
    isso é só um básico...
    pois o usuario pode digitar qualquer coisa, é possível fazer algo mais complexo, pra poder distinguir qualquer coisa q o usuario digite, até mesmo endereços inválidos...
    qualquer coisa tamo ae..
    valew
    Nem se preocupe... to aprendendo ainda!!
    Valew pela ajuda!
    Valew pela ajuda!
    eu tbm cara...
    a cada dia aprendo uma coisa e esqueço de outra...
    Avenger
    dá prá fazer tipo um
    Código :
    read $url
    proto="$(echo "${url}" | cut -f1 -d":")"
    case $proto in
     ftp|Ftp|FTp|FTP|fTP|ftP|fTp|FtP)
      echo eh um ftp
     http|Http|HTtp|HTTp|HTTP|hTTP|htTP|httP|HTtP|HtTP|HttP|hTtP|htTp)
      echo eh um http
    esac
    (não testei também, só testei a sintaxe do case) mas a idéia é essa mesma e dá prá fazer o truque com essa idéia sim.
    #!/bin/bash
    read url
    echo "endereço ftp"
    else
    fi
    valew
    Deixa eu encher as paciência mais um pouco...
    Qual a função do "!=" e do "^" no "^ftp"?
    ¨ != 0 ¨ quer dizer = diferente de 0 (zero)
    ¨grep ^ftp¨ = filtre tudo que comece com ftp
    valew
    ahh..
    o ^ é pra indicar o começo...
    ae se vc quisesse pegar alguma coisa mas pelo fim seria o $
    ex.:
    num arquivo temos vários dados, e alguns deles terminam com ¨fim¨ outros com ¨meio¨,
    pra filtrar os que terminam com ¨meio¨ seria assim:
    grep meio$
    valew
