    bouncer
    Padrão ESSA BOSTA SATA SLCK10.2 NADA
    putz quando vou instalar o slack 10.2 no disco sata da esse erro, quen pode me dar um help
    fdisk /dev/sda
    Unable to open /dev/sda
    se por fedora ele funfa na boa??? help
    Nao sei como está o suporte a SATA no slack 10.2, ele já está reconhecendo legal os hds?
    No 10.1 na hora do boot tive que carregar o kernel sata.i. Depois o hd ficou como hda. Dá uma verifica nisso, se não verificou ainda.
    wrochal
    Caro,
    Use o Debian ou Ubuntu, porque para funcionar o SATA no Slackware, vc tem que compilar o Kernel.
    Falou,
    Padrão Leia isso !!
    Antes de dizer que o sistema nao funciona procure fazer uma pesquisa no oraculo...
    http://www.slackwarenaveia.org/modul...rticle&sid=400
    concordo.
    o debian 3.0 stable com kernel 2.4 ja detectava o sata a mto tempo..srss
    Citação Postado originalmente por wrochal
    Caro,
    Falou,
    da uma olhada no help antes da instalação que tem sim como vc instalar o slackware 10.2 em hd´s SATA.
    Campeão, na hora que der o boot no cd apenas digite
    sata.i que irá iniciar o sistema e você segue normalmente a instalação.
    o suporte a hd's sata foi incluido na arvore 2.4 do kernel vanilla na versão 2.4.27, ou seja, logo após o lançamento do slack 10.0, de forma que no slack 10.1 e 10.2 vc já tem suporte a este tipo de hardware. Basta escolher o kernel correto, ou seja, o sata.i, uma vez que o slackware 10.1 vem com diferentes kernels para necessidades diferentes. Outras distribuiçoes utilizam por padrão kernels da série 2.6, onde o suporte a sata já estava disponível, de onde este foi "backported" para o 2.4. Utilizando o kernel 2.6 fornecido com o slack 10.2 vc também possuirá suporte total a hd's sata (recomendado).
    rafaelpazcolles
    Olha, não sei se o "bosta" se refere ao Slackware ou ao Sata, mas de qualquer forma não acredito que seja para nenhum deles!
    Basta no momento de escolher o Kernel optar pela opção sata.i, depois dar um FDISK /dev/sda e no término da instalação escolher novamente o sata.i.
    Já utilizei muitas controladoras e todas o suporte foi 100% sem problemas.
    Rafael Paz Colles
    Padrão Re: ESSA BOSTA SATA SLCK10.2 NADA
    Citação Postado originalmente por evandrofisico
    APESAR DO SUPORTE DE HDS SATA NO SLACK 10.1 E 10.2 TEM U PROBLEMA , APÓS INSTALAÇAO. O LILO APARECE NORMALMENTE + NO INICIO DO SLACK NAO INICIA O SISTEMA DA PAU NA HORA DE MONTAR A PARTIÇAO..MESMO USANDO O KERNEL SATA.I ...
    Amigo...
    Alé da opção do kernel sata.s (que em meus testes não funcionou), existe também a opção do kernel test26.s.
    Na instalação, escolha o boot com kernel test26.s. Instale normalmete o sistema e após a instalação reinicie. Após o boot normal do sistema, instale os pacotes do cdrom 2, contidos na pasta linux-2.6.13:
    kernel-source, kernel-headers, kernel-modules e alsa-driver!!
    Um abraço...
    mtec 8-)
