    webluc
    Padrão IE navega sem o ip do proxy.
    Pessoal tenho o Squid instalado e rodando normal, mais o problema é que todas as minhas estações tem IE configurado para passar pelo proxy. Mas se um espertinho for lá e tirar o ip do proxy do IE ele navega normalmente. como Barro Isso.?
    faca um proxy transparente e acaba com a brincadeira hehe pesquise no forum sobre proxy transparente vc vai encontrar muita coisa...
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1(sua interface da rede interna) -p tcp --dport 80 -j DROP
    vai resolver
    Só que se você tem autenticacao dos usuarios pelo internet explorer.. aí nao vai mais funcionar..
    Valeu
    Budah
    webluc
    Citação Postado originalmente por arium
    vai resolver
    Utilizo o freebsd ???
    e o FreeBSD não tem firewall nativo ??
    mtec
    daniel_martins
    Eu uso proxy transparente com iptables e funciona legal, ai não precisa nem configurar nada no internet explorer.
    A regra que uso no iptables é:
    iptables -t nat -A PREROUTING -s REDE_INTERNA -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    Daniel_Martins vc está certo, mas esqueceu de dizer que no squid.conf tem q ser adcionadas essas regrinhas:
    #vi /etc/squid/squid.conf
    #httpd_accel_host virtual
    #httpd_accel_port 80
    #httpd_accel_with_proxy on
    #httpd_accel_uses_host_header on
    sem o #, é claro.....
    dããã....hehehehe
    espero ter ajudado
    cara...
    é só bloquear a porta 80... como citado acima..
    mas no FreeBSD nao sei como faz isso..valew
    eduardo_gaz
    Citação Postado originalmente por daniel_martins
    Este comando funciona legal comigo tbem, pois, tive o mesmo problema...
    O unico incoveniente é que alguns programas naum vão rodar, por exemplo a atualização de antivirus automatica (depende do antivirus) pode ser barrada por essa regra, aí vc tem que criar outra regra para liberar a atualização
    Bloqueie a porta 80 e 443 no forward, não precisando fazer proxy transparente e nem bloquear o nat da porta 80 e 443.
    Ideal é usar a politica padrão do forward como drop, e depois liberando o que precisa.
    etherlink
    Padrão proxy
    e so compilar com esta opcoes
    options MAC
    options MROUTING
    options IPFIREWALL
    options IPFIREWALL_VERBOSE
    options IPFIREWALL_FORWARD
    options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=100
    options IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
    options IPDIVERT
    options IPFILTER
    options IPFILTER_LOG
    #options IPFILTER_DEFAULT_BLOCK
    options IPSTEALTH
    options PFIL_HOOKS
    options TCPDEBUG
    options RANDOM_IP_ID
    options ACCEPT_FILTER_DATA
    options ACCEPT_FILTER_HTTP
    options TCP_DROP_SYNFIN
    options DUMMYNET
    options BRIDGE
    options ZERO_COPY_SOCKETS
    options ALTQ
    options ALTQ_CBQ # Class Bases Queuing (CBQ)
    options ALTQ_RED # Random Early Detection (RED)
    options ALTQ_RIO # RED In/Out
    options ALTQ_HFSC # Hierarchical Packet Scheduler (HFSC)
    options ALTQ_PRIQ # Priority Queuing (PRIQ)
    options ALTQ_NOPCC # Required for SMP build
    options IPFIREWALL
    device pf
    device pflog
    device pfsync
    # old ip6fw firewall
    #options IPV6FIREWALL
    #options IPV6FIREWALL_VERBOSE
    #options IPV6FIREWALL_VERBOSE_LIMIT=100
    #options IPV6FIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
    # used on majority BSD MW routers
    # narrows monotonic interval to cca 2ms for 64Kbit/s pipe
    option HZ=1000
    # dummynet
    options DUMMYNET
    depois usa pf pra fazer proxy transparent
    rdr on $int_if proto tcp from any to any port 80 -> 127.0.0.1 port 3128 # Transparent Proxy
