    Padrão Re: distancia
    Citação Postado originalmente por romeudu
    Citação Postado originalmente por douglassantos
    É isso ai cara coloca pra rodar e surgindo qualquer duvida posta ai!!....
    Flw
    T+
    qual a distancia q deve ficar uma setorial da outra, tipow de costas??
    Bom a distancia entre els tem de ser um certo espaço considerando o angulo delas!!!
    como no seu caso são de 120º vo pode coloca-las uma atraz da outra sim, com um certo espaço é claro!!...
    legal...
    obrigado pelas dicas ai...
  2. #20
    clarin-28
    Padrão Re: distancia entre antenas e antre e torre
    tem q observar tambem a distancia entre o painel setorial e a torre, que deve ser de no minimo 1,10 metros, e a distancia entre um painel e outro tambem é a mesma medida, agora a distancia entre os paineis setoriais e a omni pode ser de 02 a 03 metros pra vc aproveitar melhor a sua torre. ok!
  3. #21
    Citação Postado originalmente por clarin-28
    pq precisa dessa distancia??
  4. #22
    No caso a distancia nw precisa ser necessariamente essa pois nem sempre vai ser possivel vc colocar os paineis a uma distancia dessa!!!..
    Mas em questãoa distancia da torre tem de ser de no minimo isso!!...
    Pois senão vc pode ter problemas
  5. #23
    Padrão Quantos Graus, cobre uma grade
    ai galera que esta acomphando meu post...
    acho que viram ai o lance da setorial, pelo que viram ai vai ficar uma regiao que a setorial naum vai cobrir, gostaria de saber qtos graus uma antena de grade tipow zirok ou aquario cobre, pq estava pensando em colocar uma grade para essa regiao onde os paineis naum vao atender, como sao poucos clientes lah acho que rola..
    Qual a Opiniao de Vcs??
    Valew pela ajuda de vcs..
  6. #24
    Padrão omni x setorial
    Amigo eu acho q nw tem necessidade de vc colocar uma antena de grade nesse angulo q a setorail nw vai pegar!....
    Pois ele é minimo e é bem provavel q tenha sinal de sua rede mesmo nessa area onde a sua setorial nw estiver no angulo!!...
    Coloque a setorial pra funcionar e vveja o resoltado!..
    Na teoria dificilmente vc vai chegar a uma idéia concreta!!..
    Flw
    T+
