    FUCAPE
    Padrão Cyclades PR1000IP X BLF Embratel
    Perfeito! :lol: 8)
    Depois de comprovar a queima do Roteador e trocá-lo por outro igual, para que a galera não passe pelo que passei, segue então a configuração BLF Embratel X Cyclades PR1000, com nomenclatura utilizada na OTS - Ordem Tecnica de Serviço da Embratel (apenas parâmetros a serem alterados):
    Configurando a LAN:
    Config->Interface->Fast Internet->Network Protocol
    Primary IP address [XXX.XXX.XXX.xxx] :XXX.XXX.XXX.xxx (escolher um IP do seu bloco de IP´s designado Pela Embratel que será a rota de saída de sua rede)
    Subnet Mask [255.255.255.xxx] :255.255.255.xxx (Máscara do seu bloco de IP´s designado Pela Embratel )
    Configurando o Frame Relay:
    Config->Interface->SWAN->Encapsulation->Frame Relay
    Encapsulation Type ( (R)FC1490 - IETF or (C)isco ) [R] : R (normalmente)
    LMI ( (A)NSI, (G)roup of 4, (Q)933a or (N)one ) [G] : "A" para ANSI ou "G" para Vendor Forum
    Add DLCI:
    DLCI number (16 to 991) [XXX] : XXX (entrar com DLCI Rede cliente - ponta A)
    Frame Relay address map ( (S)tatic or (I)nverse ARP enable ) [ S ] : S (endereço IP estático)
    Remote IP address [YYY.YYY.YYY.yyy] : YYY.YYY.YYY.yyy (entrar com o IP Serial da Embratel - ponta B)
    Configurando a Rota Default:
    Config->Interface->Static Routes->Add Route
    Destination IP address [0.0.0.0] : 0.0.0.0 (todas as redes que não a sua)
    Gateway or Interface (G/I) [G] : G
    Gateway IP address [YYY.YYY.YYY.yyy] :YYY.YYY.YYY.yyy (entrar com o IP Serial da Embratel - ponta B)
    E é só isto pessoal... funcionou redondo... Facinho agora né...
    Ah... não se esqueçam de trocar a senha padrão... hehehe
    Forte abraço ao amigo Roterdam que muito ajudou neste processo. :good:
    Se isto servir para alguém, notifique-nos!! abraços a todos.
  2. #8
    marcelo_vt
    Padrão Re: Cyclades PR1000IP X BLF Embratel
    não falta configurar o IP Serial da ponta A e o IP da rede local que ele terá (ex: 192.168.x.x) ou não precisa? :|
  3. #9
    FUCAPE
    Marcelo,
    Primeira coisa, vc possui a OTS da embratel em mãos?? Se tiver é só vc pegar os dados nela.
    O "Primary IP Address" é onde vc colocar um IP do bloco de IP´s que a Embratel disponibilizou para vc. Normalmente um bloco de 64 IP´s. começa geralmente por 200.xxx.xxx.xxx ou 201.xxx.xxx.xxx. e a máscara normalmente é 255.255.255.252. Este será o IP para a sua rede interna.
    A sua rede local, vc configura após passar pelo firewall q vc deverá colocar.
    Exemplo:
    EBT Empresa
    YYY.YYY.YYY.173 YYY.YYY.YYY.174 XXX.XXX.XXX.000
    255.255.255.252 255.255.255.252 +--------+ 255.255.255.192
    -----------------------------------------------| Router |-------------------------------- => P/ Firewall
    Empresa
    XXX.XXX.XXX.000 192.168.000.000
    255.255.255.192 +---------+ 255.255.255.000
    Do Router => ------------------------------| firewall |--------------------------------
    Espero ter ajudando. Qq coisa passe a OTS por email para mim.
  4. #10
    marcelo_vt
    nao tem seu email no perifl, manda email pra mim, [email protected]
    obrigado
  5. #11
    Citação Postado originalmente por marcelo_vt
    obrigado
    cara ...a linha PR 1000 e 1000 ip da cyclades ...é super fácil pra configurar ...
    no momento to meio enganchado e não da pra de dar um paso - a - passo ...
    mais me manda as confs que a Embratel te passou que eu monto um passo pra tu ...
    valew ...
  6. #12
    Citação Postado originalmente por FUCAPE
    Amigos,
    Alguém tem uma receita de bolo para configurar um roteador Cyclades PR1000 IP num link Embratel?
    Tenho um roteador, porém somente com o manual que peguei no site não consegui pingar o IP do router da ponta Embratel. Não sei onde posso estar errando.
    segue dados:
    Ponta A (cliente) - LMI: V DLCI: 100 Vel: 256
    Ponta B (Internet) - LMI: V DLCI: 65 Vel: 256
    Bloco IP: XXX.XXX.XXX.000/26
    Serial EBT: YYY.YYY.YYY.173 MASK 255.255.255.252
    Serial Cliente: YYY.YYY.YYY.174 MASK 255.255.255.252
    Grato a quem puder ajudar.
    Um abraço
    Rott
    esse " V " que a Embratel passa é o lmi Group-or-Four
    só para constar ...
    falow.
