    jotacekm
    Padrão programa de brute force
    Dae
    instalei aqui na minha snort+guardian, e ja fiz uns testes e vi q ele bloqueia os port-scans certinhos.
    O que eu queria fazer agora é usar um programa de brute-force pra fazer um ataque no micro q ta com o snort+guardian aqui e ver se ele vai bloquear, alguem conhece algum program de brute force?
    ouvi dizer q com o netcat (nc) da pra fazer brute force, mas nao consegui...
    Cara, vc conseguiu segurar um nmap?
    Qual comando vc utilizou?
    Padrão Re: programa de brute force
    Citação Postado originalmente por jotacekm
    Dae
    Não esqueça, que eu posso usar endereços veradeiros como decoys ou fake, e o guardian irá começar a bloquear endereços de localidades que não estão realmente escaneando sua rede.
    Avalie os impactos neste tipo de implementação, denominado IPS, na sua estrutura.
    Quanto a ferramentas, pesquise sobre pen-test em Linux.
    []'s
    Marcos Pitanga
    Citação Postado originalmente por pitanga
    Dae
    []'s
    Marcos Pitanga
    Fiquei com dúvida agora.. isso é IPS ou IDS?
    jotacekm
    Dae
    []'s
    Marcos Pitanga
    mas acho q isso nao tem muito problema, pq o guardian bloqueia logo que o port-scan começa a ser passado. Se ele bloqueasse so depois do port scan ou algo assim ai seria ruim.
    edmafer, usei o tutorial que tem aqui no underlinux:
    https://under-linux.org/noticia4390.html
    Valeu, vou dar uma olhada.
    Mas vc chegou a testar o nmap contra a sua máquina?
    jotacekm
    Citação Postado originalmente por edmafer
    isso mesmo, fiz um ssh pra outra maquina da rede e dei um nmap -sT -sV contra a minha
    Padrão Uma ajuda sobre NMAP
    Métodos de Scanning
    O Nmap utiliza vários métodos de scanning, vamos ver os principais:
    TCP connect()
    Forma mais simples de scanning, ela tenta abrir uma conexão na máquina alvo, se for bem sucedida é porque a porta está aberta. Esse método é facilmente detectado pelo firewall da máquina alvo (é o default).
    #nmap -sT alvo (alvo é o IP da máquina, ex:127.0.0.1)
    #nmap –sT –P0 –oN saída.txt 192.168.76.0/24
    TCP SYN (half open)
    Nesse método, um pacote SYN é enviado, caso haja resposta (um pacote SYN-ACK seja recebido), é porque a porta está aberta. Caso seja recebido um RST é porque está fechada. Se a resposta vier positiva (SYN-ACK), o nmap envia outro RST fechando a conexão, de modo que a conexão não se completará. A vantagem desse método é que fica mais difícil a detecção do portscan, pois ele não abre uma conexão TCP completa.
    #nmap -sS alvo
    #nmap –v –sS –O –oN varredura.txt www.xpto.com.br
    FIN (Stealth)
    Esse método envia pacotes FIN para o alvo, caso não haja resposta, a porta está aberta, caso seja recebido um pacote RST, é porque está fechada. Esse método é útil, pois alguns firewalls podem detectar a chegada de pacotes SYN, detectando o método TCP SYN, esse modo elimina essa possibilidade de detecção.
    #nmap -sF alvo
    #nmap -sX alvo (Xmas Tree -> envia as flag FIN, URG e PUSH no pacote FIN)
    #nmap -sX –p 22,53 –ON saída.txt alvo
    #nmap -sN alvo (null scan -> não envia flag no pacote FIN) M$ não responde
    ACK (ack scan)
    Esse método é utilizado para mapear o firewall alvo. Ele pode determinar o tipo de firewall e se ele apenas bloqueia os pacotes SYN.
    #nmap -sA alvo
    ICMP (ping scan)
    Nesse método são enviados pacotes "ICMP echo request" para o alvo, caso não haja resposta, é enviado um pacote TCP ACK para a porta 80 ou então um pacote SYN (se nenhum das anteriores responder), isso tudo porque alguns firewalls bloqueiam o "ping". Ele é utilizado para ver se a máquina alvo está ativa ou não.
    #nmap -sP alvo
    #nmap –sP 192.168.96.0/24
    UDP
    Nesse método, um pacote UDP de 0 byte é enviado, caso seja recebido um "ICMP port unreachable" é porque a porta está fechada, caso contrário, está aberta.
    #nmap -sU alvo
    RPC scan
    Esse método combina vários métodos de scan do nmap. Ele considera todas as portas TCP/UDP abertas e as "flooda" com comandos "NULL SunRPC", tentando descobrir quais portas RPC estão abertas, e se possível, o programa e a versão do RPC.
    #nmap -sR alvo
    TCP/IP Fingerprint
    Esse método ativa a identificação remota do sistema operacional. Ela usa várias informações recebidas e as compara com a base da dados dos sistemas operacionais conhecidos, detectando qual o sistema usado na máquina.
    #nmap -O alvo
    Além dessas opções, o nmap possui muitas outras, como por exemplo o scan rápido (nmap -F) ou então a opção de não pingar a máquina antes de scanea-la (nmap -P0).
    #nmap –sS –P0 -O alvo
    Em adição a esses métodos de scan, o nmap oferece a opção de escolher "políticas", de modo a dificultar a detecção pelo IDS da máquina alvo. As opções são "Paranoid", "Sneaky", "Polite", "Normal", "Aggressive" ou "Insane".
    A opção "Paranoid" escaneia de 5 em 5 minutos cada porta, a "Sneaky", de 15 em 15 segundos e polite a cada 0,4s.
    Os parâmetros Agressive e insane aceleram a varredura mas podem afetar a performance da rede.
    A vantagem do "scan" ser mais lento é que dificulta a descoberta pelo IDS da máquina alvo.
    A opção padrão é a normal.
    #nmap -T <Paranoid|Sneaky|Polite|Normal|Aggressive|Insane> alvo
    #nmap –S 10.10.10.10 –e eth0 –P0 –sS –v –v -T paranoid www.xpto.com.br
    Avaliando Firewalls
    -f  Fragmenta os pacotes
    -S address  Disfarça a origem do ataque
    -g port Burlando o firewall via portas conhecidas
    nmap –S 10.10.10.10 –e eth0 –P0 –sS –v www.xpto.com.br
    Decoys  Utiliza-se máquinas falsas
    #nmap –sF –v 192.168.76.0/24 –D www.xpto.com.br, under-linux.org, www.vivaolinux.com.br
    Burlando um firewall que nega pacotes FIN
    #nmap –g 53 –S 10.10.10.10 –e eth0 –P0 –sS –v under-linux.org
    Marcos Pitanga
    Esse seu último post poderia parar no Wiki, não?!
    [ ]'s
    respondendo aí a um colega
    IPS --> Intrusion Prevention System (sistema de prevenção de intrusos)
    IDS --> Intrusion Detection System (sistema de detecção de intrusos)
    Um abraço[]
    Citação Postado originalmente por The-shadow
    Um abraço[]
    Uma alma caridosa!!!
    Não sabia disso... conhecia só IDS.
    Valew :good:
    jotacekm
    hum, e se o cara usar como decoy por exemplo 192.168.2.2 e essa for uma maquina da minha rede, ai essa maquina fica bloqueada?
    garupeiro
    Otimas dicas do Pitanga mesmo poderia i parar no Wiki...
    Vlws mesmo....
    depende de como estiver configurado, o snort geralmente ignora a rede interna, isso aconteceria com endereços externos
    jotacekm
    Citação Postado originalmente por 1c3_m4n
    e se o invasor usar esse ip de rede interna falso, e o meu guardian estiver configurado para ignorar a rede interna, entao esse ataque externo seria ignorado?
    jotacekm
    eu procurei por pen-test e acabei achando um tal de TFTP bruteforce. Pelo q eu entendi ele foi usado pra testar alguma coisa da cisco ou sei la o que... Bom o q interessa eh q rodei ele em uma maquina aqui contra a minha, e o guardian bloqueou ele!
