    Padrão firewall bloqueando saida
    olá amigos, preciso de uma ajuda, to a mais de 3 dias tentando descobrir onde esta a regra que bloqueia saida de dados, por exemplo: tento acessar via ssh uma maquina externa não consigo, a mesma coisa com vnc e etc, segue abaixo meu firewall, obrigado a todos.
    #!/bin/sh
    # ( IPTABLES ) |
    # Data.........: 31/01/2006 - 13:32 |
    # LIMPA TODAS AS REGRAS EXISTENTES |
    iptables -F INPUT
    iptables -F FORWARD
    iptables -t nat -F PREROUTING
    iptables -t nat -F POSTROUTING
    # BLOQUEIA TODOS OS PACOTES |
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P FORWARD DROP
    # LIBERA LOOPBACK |
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i lo -j ACCEPT
    # Aceita Tudo Para Maquinas Internas da Loja (quando 'eth0') |
    iptables -A INPUT -i eth0 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i eth0 -j ACCEPT
    # Aceita Conexoes RELACIONADAS ou ESTABELECIDAS |
    iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    # SSH |
    # Interno
    iptables -A INPUT -p TCP -s 192.168.0.0/24 --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT
    # loja1
    iptables -A INPUT -p TCP -s 200.x.x.x --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT
    #iptables -A INPUT -p TCP -s 0/0 --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT
    # loja2
    # loja3
    iptables -A INPUT -p TCP -s 201.x.x.x --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT
    # PING |
    # Libera ping para loja1
    iptables -A INPUT -p ICMP -s 200.x.x.x -m state --state NEW -j ACCEPT
    # Libera ping para loja2
    # Libera ping para loja3
    iptables -A INPUT -p ICMP -s 201.x.x.x -m state --state NEW -j ACCEPT
    # Libera ping para MAQUINAS INTERNAS
    iptables -A INPUT -p ICMP -s 192.168.0.0/24 -m state --state NEW -j ACCEPT
    # CUPS |
    iptables -A INPUT -p TCP -s 0/0 -d 0/0 --dport 631 -m state --state NEW -j ACCEPT
    # SAMBA |
    iptables -A INPUT -p TCP -s 192.168.0.0/24 -d 192.168.0.0/24 --dport 139 -m state --state NEW -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p TCP -s 192.168.0.0/24 -d 192.168.0.0/24 --dport 139 -m state --state NEW -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p UDP -s 192.168.0.0/24 -d 192.168.0.0/24 --dport 137 -m state --state NEW -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p UDP -s 192.168.0.0/24 -d 192.168.0.0/24 --dport 137 -m state --state NEW -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p UDP -s 192.168.0.0/24 -d 192.168.0.0/24 --dport 138 -m state --state NEW -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p UDP -s 192.168.0.0/24 -d 192.168.0.0/24 --dport 138 -m state --state NEW -j ACCEPT
    # NAT - Mascara Pacotes Para Sairem |
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -d 0/0 -j MASQUERADE
    # SPOOF
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
    # LIMITE DE CONEXOES
    echo 30000 > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
    # HABILITA COMPARTILHAMENTO DE INTERNET |
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
    Vc está em uma máquina da rede interna, e quer acessar outra máquina de fora?
    Se for isto, vc não está fazendo o nat para sair.
    exatamente isso, tem como me ajudar ?
    Posso, claro!
    Tudo depende da sua política, mas vamos supor....
    Vamos declarar uma variáveis neste script:
    #Endereço interno
    ipin=192.168.1.5
    #Endereço externo (lembre-se que pode ser um domínio, não necessáriamente um ip)
    ipext=200.111.111.55
    #Agora vamos fazer as regras
    #Nat (estou considerando que vc está saindo por um ip variável, caso contrário use SNAT)
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s $ipin -d $ipext -p tcp --dport 22 -j MASQUERADE
    iptables -A FORWARD -s $ipin -d $ipext -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    #Agora liberaremos a volta:
    iptables -A FORWARD -s $ipext -d $ipin -p tcp --sport 22 -j ACCEPT
    Acredito que é o suficiente.
    Se desejar valide os tipos de pacotes.
    Para mais informações dá uma olhada:
    http://focalinux.cipsga.org.br/guia/...w-iptables.htm
    só umas dúvidas :
    #Endereço interno
    ipin=192.168.1.5 -> este é o ip da maq que é servidor de internet ou da maquina na rede (terminal) ?
    #Nat (estou considerando que vc está saindo por um ip variável, caso contrário use SNAT) -> meu ip é fixo então tenho que usar SNAT ? ]
    obrigado, novamente !
    Citação Postado originalmente por mbyte
    só umas dúvidas :
    #Endereço interno
    ipin é o ip da máquina que você vai usar para acessar a outra. Coloquei isto pois sou meio paranóico, mas se você quiser pode liberar para a rede interna. É só não definir -s na ida, e -d na volta (ou se preferir, eu faria assim: -d ! ip_servidor na volta, para não permitir conexões ao servidor desta máquina).
    Sim, vc terá que usar SNAT, dá uma olhada no link que lhe enviei que é o melhor material sobre iptables que eu conheço.
    então vai ficar assim :
    # Entrada :
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d $ipext -p tcp --dport 22 -j MASQUERADE
    iptables -A FORWARD -d $ipext -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s $ipext -p tcp --sport 22 -j ACCEPT
    ok ?
    # Entrada :
    ok ?
    Sim, mas não sei se MASQUERADE funciona bem com ip_fixo. Dá uma olhada na documenteção.
    blz, muito obrigado, vou estudar, só posso desligar o servidor a noite, até lá vou estudar o dia inteiro, me desculpe mais só vou poder te contar se deu certo amanhã, ok ? e mais uma vez muito obrigado pela atenção !
    Nelson
    obs.: se alguem mais tiver alguma idéia, será bem vinda !!!
    Citação Postado originalmente por edmafer
    # Entrada :
    ok ?
    é não deu certo, deve ser por conta do : MASQUERADE
    Dá uma olhada em SNAT, deve resolver o seu problema.
    blz, obrigado !
    Nelson
