    Padrão Re: Energia Solar Nos Radios.
    Alguem de vcs ai tem o projeto de como sontruir estes pontos com energia solar ??
    ou seja o que precisa como montar ...
    obrigado .
  2. #14
    Eu tambem to super interessado nisso, que eu preciso pra colocar 02 ayraia num ponto a ponto no aldo de um morro que nao vai nada de energia!!???
  3. #15
    Cool Re: Energia Solar Nos Radios.
    Citação Postado originalmente por patrickcanton Ver Post
    Bem, como isso é de uso de todos os que gostam de wireless e de necessidade de quem tenque por um ponto de repetiçao de sinal la no Morro onde nao tem rede elétrica.
    A energia solar tem grandes vantagens quanto a rede elétrica normal :
    1º Não tem problemas de oscilações.
    2º Não sofre com sobretenções de raios e outros mais.
    3º Da pra instalar uma torre onde nao tem luz elétrica.
    4º Não precisa pagar conta todo o mês.
    Vamos ao que interessa...
    Pra poder utilizar energia solar em um sistema wireless vc precisa primeiro defenir que e quantos radios utilizar.
    Sempre que possivel utilize radios que funcionem com mesma voltagem que o sistema solar, assim vc não tem desperdicio com conversores que desperdiçam até 70 % da energia acumulada.
    Precisa-se calcular a quantidade de radios que vc vai ligar e o consumo de cada um deles, pra poder saber que painel solar utilizar e quantas baterias vc vai precisar instalar no sistema, temos que prever que assim uns 7 dias no inverno onde não aparece sol ai o banco de baterias tenque suportar.
    Vou descrever aqui 03 exeplos de um sistema solar.
    1º Um ap Senão CB3, um placa Solar capacidade de 20 W e uma bateria 56 A
    2º Dois ap Senão CB3, uma placa Solar capacidade de 35 W e uma bateria 56 A
    3º Um ap Samsung ou Zinwell 5 Volts, Uma Placa Solar 45 W, um regulador de tensão de 12/5Volts e uma bateria 60 A.
    Os ovislink 5460 tabem são bons radios para utilizar em sistema solar pois funcionam com mesma voltagem que os paineis e baterias.
    Qualquer duvida postem ai que auxilio no que eu puder.
    Vc poderia me ajudar com informação para duas fontes chaveada de consumo as duas de 8w pode me ajudar
  4. #16
    amigo, boa noite. meu cenario é o seguinte, 1 rocket m5 e 2 apc 5a90 da intelbras, qual melhor montagem? qual a duração das baterias? caso elas viciem, quanto tempo leva pra isso
