    Padrão roteamento
    galera eu já postei essa mensagem umas 2 vezes, e não obtive alguma resposta que me pudesse ajudar, mas pesquisei muita na internet até que achei meia solução
    eu tenho uma rede 192.168.0.0/24
    eu tenho 3 servidores dentro de uma rede
    senho 192.168.0.1 conectado no switch servidor2 conectado no switch com ip na eth0 192.168.0.215 e eth1 192.168.0.229 e um terceiro servidor conectado na eth1 do servidor2 com ip 192.168.0.230.
    A dúvida é... eu coloquei uma rota no servidor 2 para encontrar o servidor 3 com route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.229.
    dai ele conseguiu reconhecer os ips 192.168.0.229 e 192.168.0.215. só que ainda nao consegue pingar o ip 192.168.0.1.
    Alguem tem alguma ideia do que pode ser?
    []´s
    Nilson
    Padrão Re: roteamento
    Pelo que entendi sua rede está assim:
    Código :
    [ S_03 ]-(.230)eth0<----->eth1(.229)-[ S_02 ]-(.215)eth0<---->[ Switch ]<--->eth0(.1)-[ S_01 ]
    Onde:
    • S_01 = Servidor 01
    • S_02 = Servidor 02
    • S_03 = Servidor 03
    • Obs. Os ips foram abreviados.
    Bom sendo assim, qual o gateway do Servidor 03 e do Servidor 02?
    Porque não ligar o Servidor 03 também no Switch?
    pq na verdade esse servidor 3 é um equipamento que faz streaming e transmite via multicast e só quem tiver acesso no servidor 2 via regras de iptables ira liberar para acessar o S_03.
    Por isso que eu preciso disso
    Poxa... que máscara tu tá usando? Parece estar tudo na mesma rede, por isso não tem que criar rotas extras.
    Além disso, posta as tabelas de roteamento aí.
    esta usando 255.255.255.0
    Quala solucao para meu problema?
    É o seguinte.
    ROTEAMENTO serve para quando você trabalha com duas redes diferentes. Como você só tem uma rede, você não tem que fazer roteamento.
    O que PODE ser que resolva o seu problema é executar no servidor que tem um switch e outra máquina ligado na outra placa dele o seguinte:
    Código :
    # echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    # iptables -t nat -A POSTROUTING -o ethX -j MASQUERADE
    Abraços!
