  1. então galera alguem sabe como posso resolver esse problema, pois ligo pra telefonica e nao consigo que eles façam a configuração do reverso!!!
    já se passou um mes e nada
    Será que nao tem outra forma de configurar isto sem precisar da telefonica????
  2. Cara se eles tiverem respondendo pelo seu reverso so eles arrumando mesmo, a unica coisa que pode fazer eh ve se eles repassam a resposta pra voce ae vc fica responsavel mas eh bem dificil eles fazrem isso
    falows
  3. O problema é que quando ligo para o suporte do speedy os atendentes nem sabem o que é dns reverso e pedem que eu entre em contato com o meu provedor!!! Quando lhes informo que eu sou o provedor eles dizem que não existe nada lhes informando sobre o problema!!!
    Vc's sabem de algum telefone ou email do suporte da telefonica que pode resolver meu problema?????
  4. Cara voce tem adsl empresarial?? Tenta mandar um e-mail pro suporte e diz que se eles não resolverem voce vai ao procom.
    Falows
  5. Citação Postado originalmente por ruyneto
    Falows
    Sim é empresarial!!!
    Ai Ruyneto desculpa a insistencia, mas só pra ver se não estou falando besteira vou mandar novamente as configuracoes do meu server pra vc's darem uma olhada pois formatei o servidor e instalei outra distro FC4, e estou com os seguintes problemas agora!!!rsrsrs
    Não consigo enviar email para o @ig.com.br e @terra.com.br
    [root@servidor ~]# telnet mx.ig.com.br 25
    Trying 200.226.132.20...
    Connected to mx.ig.com.br (200.226.132.20).
    Escape character is '^]'.
    553- Reverso invalido ou nao configurado.
    553 Bad reverse. (#5.7.1)Connection closed by foreign host.
    [root@servidor ~]# telnet mx.terra.com.br 25
    Trying 200.154.55.2...
    Connected to mx.terra.com.br (200.154.55.2).
    450 Client host rejected: cannot find your hostname, [200.171.26.xx]
    o terra responde com um erro sobre o hostname, o que será pois mandar email para o ig até que nao me faz muita falta mas pro terra e essencial!!!
    /etc/hosts
    # Do not remove the following line, or various programs
    # that require network functionality will fail.
    127.0.0.1 servidor.dominio.com.br servidor localhost.localdomain localhost
    200.171.26.87 servidor.dominio.com.br servidor
    /etc/named.conf
    // named.conf for Red Hat caching-nameserver
    options {
    directory "/var/named";
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    // query-source address * port 53;
    // a caching only nameserver config
    controls {
    inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; };
    zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
    zone "localdomain" IN {
    type master;
    file "localdomain.zone";
    allow-update { none; };
    zone "localhost" IN {
    type master;
    file "localhost.zone";
    zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "named.local";
    zone "dominio.com.br" IN {
    type master;
    file "dominio.com.br";
    zone "26.171.200.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "200.171.26.rev";
    include "/etc/rndc.key";
    /var/named/chroot/var/named/dominio.com.br
    $TTL 86400
    @ IN SOA servidor.dominio.com.br. root.dominio.com.br. (
    2006031501 ; serial;
    3600 ; refresh
    900 ; retry
    1209600 ; expire
    43200 ) ; default_ttl
    @ IN NS servidor.dominio.com.br.
    @ IN MX 10 servidor.dominio.com.br.
    servidor IN A 200.171.26.xx
    www IN A 200.171.26.xx
    pop IN A 200.171.26.xx
    smtp IN A 200.171.26.xx
    ftp IN A 200.171.26.xx
    /var/named/chroot/var/named/200.171.26.rev
    $TTL 86400
    2006031501 ;
    3600 ;
    900 ;
    1209600 ;
    43200 ;
    xx IN PTR servidor.dominio.com.br.
    Por que será que agora está dando este erro com o terra????Tá muito dificil!!!rsrsrs
  1. Respostas: 14
    Último Post: 03-12-2015, 14:46
  2. Respostas: 2
    Último Post: 03-07-2012, 21:23
  3. Problema no pop3 do postfix...alguém pode me ajudar???
    Por fisiconuclear18 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 15-09-2006, 12:57
  4. Respostas: 5
    Último Post: 12-07-2006, 22:47
  5. script do htb, alguém pode dar uma olhada por favor?
    Por fisiconuclear18 no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 02-01-2006, 08:45
