    Padrão Conectividade social
    Pessoal tenho um servidor com proxy squid transparente e firewall, já teste várias regras de firewall aqui mesmo do forum e nada da conectividade social funcionar. Já estou sabendo que é necessário a Maquina Virtual Java, não pode estar instalado o privateware e é obrigatorio o I.E.
    Aguém pode me ajudar
    Portela
    lavalle
    Padrão Re: Conectividade social
    Boa Noite, Portela,
    Você poderia postar ou mandar por e-mail o seu firewall ? poiis se vc usa o proxy transparente, tem que ter as regras dentro do firewall bem como, a regra para liberar a conectividade.
    Eu na empresa consegui resolver o problema da conectividade social, pois, esse programa nao passa pelo squid.
    fico no aguardo pela postagem, que eu irei te ajudar
    grato
    La Valle
    #!/bin/bash
    # Script de configuração do iptables gerado pelo configurador do Kurumin
    # Este script pode ser usado em outras distribuições Linux que utilizam o Kernel 2.4 em diante
    # Por Carlos E. Morimoto
    firewall_start(){
    # Abre para uma faixa de endereços da rede local
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    ######################### PRIMEIRA REGRA ##############################################################
    ################iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -d cmt.caixa.gov.br -j ACCEPT
    ####################### SEGUNDA REGRA ################################################################
    #REDE=192.168.0.0/255.255.255.0
    #CONECT=200.201.174.0/255.255.0.0
    # LIBERA TRÁFEGO DA LAN PARA CX. FEDERAL NA PORTA 80 (IDA/ VOLTA)
    #########iptables -A FORWARD -p tcp -s $REDE -d $CONECT --dport 80 -j ACCEPT
    #########iptables -A FORWARD -p tcp -d $REDE -s $CONECT --dport 80 -j ACCEPT
    # LIBERA TRÁFEGO DA LAN PARA CX. FEDERAL NA PORTA 2631 (IDA/ VOLTA)
    #########iptables -A FORWARD -p tcp -s $REDE -d $CONECT --dport 2631 -j ACCEPT
    #########iptables -A FORWARD -p tcp -d $REDE -s $CONECT --dport 2631 -j ACCEPT
    # EXCLUE IP DA CX. FEDERAL DO PROXY
    #########iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 -s $REDE -d $CONECT --dport 80 -j RETURN
    # Abre uma porta (inclusive para a Internet)
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 22 -j ACCEPT
    # Ignora pings
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
    # Protege contra synflood
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
    # Proteção contra ICMP Broadcasting
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
    # Bloqueia traceroute
    iptables -A INPUT -p udp --dport 33435:33525 -j DROP
    # Proteções diversas contra portscanners, ping of death, ataques DoS, etc.
    iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD --protocol tcp --tcp-flags ALL SYN,ACK -j DROP
    iptables -A FORWARD -m unclean -j DROP
    iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
    iptables -N VALID_CHECK
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL FIN,URG,PSH -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL SYN,RST,ACK,FIN,URG -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL FIN -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP
    # Abre para a interface de loopback.
    # Esta regra é essencial para o KDE e outros programas gráficos funcionarem adequadamente.
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 127.0.0.1/255.0.0.0 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    # Fecha as portas udp de 1 a 1024, abre para o localhost
    iptables -A INPUT -p udp -s 127.0.0.1/255.0.0.0 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp --dport 1:1024 -j DROP
    iptables -A INPUT -p udp --dport 59229 -j DROP
    # Bloqueia programas P2P
    #iMesh
    iptables -A FORWARD -d 216.35.208.0/24 -j REJECT
    #BearShare
    iptables -A FORWARD -p TCP --dport 6346 -j REJECT
    #ToadNode
    #WinMX
    iptables -A FORWARD -d 209.61.186.0/24 -j REJECT
    iptables -A FORWARD -d 64.49.201.0/24 -j REJECT
    #Napigator
    iptables -A FORWARD -d 209.25.178.0/24 -j REJECT
    #Morpheus
    iptables -A FORWARD -d 206.142.53.0/24 -j REJECT
    iptables -A FORWARD -p TCP --dport 1214 -j REJECT
    #KaZaA
    iptables -A FORWARD -d 213.248.112.0/24 -j REJECT
    iptables -A INPUT -m string --string "X-Kazaa" -j DROP
    #Limewire
    #Audiogalaxy
    iptables -A FORWARD -d 64.245.58.0/23 -j REJECT
    # Esta regra é o coração do firewall do Kurumin,
    # ela bloqueia qualquer conexão que não tenha sido permitida acima, justamente por isso ela é a última da cadeia.
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
    /etc/skel-fix/firewall-msg
    firewall_stop(){
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    case "$1" in
    "start")
    firewall_start
    "stop")
    firewall_stop
    echo "O kurumin-firewall está sendo desativado"
    sleep 2
    echo "ok."
    "restart")
    sleep 1
    echo "ok."
    firewall_stop; firewall_start
    iptables -L -n
    esac
    lavalle
    Boa Noite.
    Vc ira fazer o seguinte.
    1) cancelar a seguinte parte
    e altere por essa
    ## PROXY TRANSPARENTE ##
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    ## ## LIBERACAO PARA CONECTIVIDADE SOCIAL ##
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -d ! 200.201.174.207 --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    no meu caso a eth1 é 192.168.0.1 que e a placa de rede do meu servidor DEBIAN ok???
    espero ter te ajudado.
    qualquer coisa e so me chamar
    abraçõs
    La Valle
    Leitor assíduo
    LaValle,
    Parabéns pela ajuda ao rapaz. Agora se você é mesmo Engenheiro de Rede deve pelo menos escrever a função corretamente né?!
    josneileal
    Caro Portela....
    tente fazer isso....
    e acerte para seus ip's.
    #####Conectividade Social da Caixa#####
    #Liberando entrada de pacotes vindos da caixa
    $IPTABLES -A INPUT -p all -s 200.201.174.207 -j ACCEPT
    #Liberando saídas diretas para os ip's da caixa
    $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p tcp -d ! 200.201.174.0/24 --dport 80 -j
    REDIRECT --to-ports 3128
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -d 200.201.173.68 -j
    MASQUERADE
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -d 200.201.174.204 -j
    MASQUERADE
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -d 200.201.166.200 -j
    MASQUERADE
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -d 200.201.174.207 -j
    MASQUERADE
    echo -en "Firewall: Conectividade Social da Caixa"
    varok
    esse sim deve ajudar-lhe.
    e me diga se deu certo.
    falow.........
    Josnei Leal
    Suporte avançado à Unix
    La Valle
    Caros amigos da Coimunidade.
    não tem necessidade de colocar os IP´S da caixa nas regras dentro do firewall.
    e so colocar as seguintes regras que ja resolve. que sao elas.:
    abraços a todos
    La Valle
    Amigos nenhuma das duas dicas funcionaram, o conectividade social só estar funcionando aqui se for pela conexão via telefone.
    Aguardo
    wrochal
    Caro,
    Eu uso essa regra:
    $IPT -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 200.201.173.68 --dport 80 -j DNAT --to 200.201.173.68:80
    $IPT -I FORWARD -p tcp -s 0.0.0.0/0 -d 200.201.173.68/32 --dport 80 -j ACCEPT
    $IPT -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 200.201.166.200 --dport 80 -j DNAT --to 200.201.166.200:80
    $IPT -I FORWARD -p tcp -s 0.0.0.0/0 -d 200.201.166.200/32 --dport 80 -j ACCEPT
    $IPT -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 200.201.174.207 --dport 80 -j DNAT --to 200.201.174.207:80
    $IPT -I FORWARD -p tcp -s 0.0.0.0/0 -d 200.201.174.207/32 --dport 80 -j ACCEPT
    $IPT -I FORWARD -p all -s 200.201.174.0/24 -d 0.0.0.0/0 -j ACCEPT
    $IPT -I OUTPUT -p all -s 200.201.174.0/24 -d 0.0.0.0/0 -j ACCEPT
    $IPT -I INPUT -p all -s 200.201.174.0/24 -d 0.0.0.0/0 -j ACCEPT
    IPT=/sbin/iptables
    Falou,
    Não funcionou
    La Valle
    Boa Noite Pessoal.
    e o seguinte, vou escrever passo a passo e vou colocar o firewall atual de todas as regras que eu estou usando no momento, que esta funcionando o conectividade social, receitanet e tb o TED (SINTEGRA), esse último estava dando trabalho, mas foi resolvido.
    1) Squid - Proxy Transparente (quem quiser eu passo a configuração necessaria para fazer o proxy transparente.
    O proxy transparente tem que estar configurado para o funcionamento.
    2) Firewall - segue abaixo as regras que eu coloquei.
    #! /bin/bash
    iptables=/sbin/iptables
    ## LIMPA OS IPTABLES ##
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    ## CARREGA OS MODULOS DOS IPTABLES ##
    modprobe ip_tables
    modprobe iptable_nat
    ## FECHA OS MODULOS DOS IPTABLES ##
    ## ATIVA ROTEAMENTO VIA KERNEL ##
    ## COMPARTILHANDO O ACESSO A INTERNET ##
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    ## LIBERA A PORTA 22 SSH ##
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    ## ACEITA NA REDE O IP INTERNO E EXTERNO ##
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 127.0.0.1/255.255.255.0 -j ACCEPT
    ## FIM DE PROTOCOLOS ACEITOS NA REDE INTERNA ##
    ## SOCKETES VALIDOS ##
    iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED,NEW -j ACCEPT
    * importante , referente ao Proxy Transparente
    ### REGRAS PARA RECEITANET ###
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 8017 -i eth0 -d 0/0 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 3456 -i eth0 -d 0/0 -j ACCEPT
    ## REGRA PARA O TED - SINTEGRA ##
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -d ! 200.199.34.27 --dport 8017 -j REDIRECT --to-port 3128
    ## FECHA TUDO ##
    iptables -A FORWARD -p icmp -j DROP
    Eis aqui amigos da comunidade, este e o meu firewall que utilizo atualmente, estou ja preparando um outro firewall mais seguro.
    Referente a configuração do squid para trabalhar como proxy transparente, quem quiser saber como funciona me avise que irei explicar sem problemas nenhum.
    abraços a todos
    La Valle
    La Valle, coloquei seu firewall no lugar do meu e continuou sem funcionar.
    Portela
    wrochal
    Portela,
    Entao você tem algum problema ai de rede ou configuração.
    Sem Mais,
    La Valle
    Ola Portela,
    como o nosso amigo falou, vc deve estar com algum problema na sua rede.
    Eu posso ate saber aonde estar ocorrendo o erro.
    1) Configuração do seu squid
    2) Configuração do seu firewall sendo.: Regras dos iptables, com mascaramento e compartilhamento.
    Faz o seguinte, me passa as informações que eu te ajudo.
    abraços
    La Valle
    * Preciso tb saber como vc configurou a sua estação de trabalho do ambiente de rede.
    se puder, mande a imagem das informações do seu ambiente de rede.
    La Valle ae vai o meu script do squid e do firewall:
    # /etc/squid.conf
    # Este é o principal arquivo de configuração do Squid.
    # Esta versão incluída no Kurumin inclui apenas as opções mais usadas,
    # comentadas de forma a facilitar a configuração. Se quiser ver o arquivo
    # original incluído no pacote, leia o arquivo /etc/squid.conf.debian
    # Comentários por Carlos E. Morimoto
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 250 MB
    maximum_object_size_in_memory 100 KB
    maximum_object_size 10 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2000 16 64
    visible_hostname carnaubanet
    ftp_user [email protected]
    refresh_pattern ^ftp: 100 20% 2280
    refresh_pattern . 100 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    acl proibidos dstdom_regex "/etc/squid/proibidos"
    http_access deny proibidos
    acl redelocal src 192.168.0.0/24
    http_access allow redelocal
    http_access deny all
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    FIREWALL:
    #!/bin/bash
    firewall_start(){
    # Ignora pings
    #iMesh
    #BearShare
    #ToadNode
    #WinMX
    #Napigator
    #Morpheus
    #KaZaA
    #Limewire
    #Audiogalaxy
    firewall_stop(){
    iptables -F
    iptables -X
    case "$1" in
    "start")
    firewall_start
    "stop")
    firewall_stop
    sleep 2
    echo "ok."
    "restart")
    sleep 1
    echo "ok."
    iptables -L -n
    esac
    La Valle
    Caro Portela, Boa Noite
    Vamos fazer o seguinte.
    faça backup do seu squid.conf e do seu firewall. ok???
    e segue os seguintes passos.:
    1) desisntalar o squid
    2) apagar o seu firewall
    3) INSTALAR O SQUID via apt-get
    4) criar o firewall *
    Como vc esta usando se nao me engano a distribuição Kurumin, que e baseado no DEBIAN ficará ate mais facil.
    apos vc fazer esse procedimentos, me chame pelo msn mesmo, que eu irei te auxiliar dirieitinho. acredito que no squid.conf esta tendo algumas regras "estranhas'. ok????
    esse e o meu conselho, vamos fazer de novo, e eu te ajudo sem problema nenhum,
    Ja aconteceu várias vezes problemas que esta ocorrendo com vc, nao se preocupe que a gente resolve.
    abraços
    la valle
