Resultados da Enquete: Tenho um servidor com um link da B. Telecom e Embratel... quando vou acessar o bradesco aparece o se
Votantes
0. Você não pode votar nesta enquete
    0 0%
    0 0%
  1. Eu fiz esse script funciona muito bem, acompanhe o caminho do iptables pois ele pode variar.
    Outra coisa esse script roda depois do firewall para nao dar problema com as regras de filtragem.
    Voce vai ver que o sistema NÃO especifica uma rota default motivo:
    O balanceamento vai ser a regra default !!!!!!!!!!
    Portando todo redirecionento deve ser feito via redirecionamento de FWMARK é facil acredite da para fazer o dns sair por um link e a navegação por outro
    Antes vc deve colocar isso dentro do seu /etc/iproute2/rt_tables
    # cat /etc/iproute2/rt_tables
    # reserved values
    10 speedy
    15 vivax
    255 local
    254 main
    253 default
    0 unspec
    # local
    #1 inr.ruhep
    Os valores 10 speedy e 15 vivax vao variar de acordo com a sua situacao.
    vi /etc/rc.d/rc.rotas
    IPT=/usr/sbin/iptables
    REDB=192.168.1.0/24
    gw0="200.20x.x8.1x8" #GATEWAY
    ln0="200.20x.x8.1x9" #LINK
    if0="eth0"
    tb0="speedy"
    es0=`ifconfig | grep -i "$ln0"`
    if [ "$es0" == "" ];then
    es0="Link $ln0 esta inativo"
    ts0=false
    else
    es0="Link $ln0 esta ativo"
    ts0="ok"
    fi
    #CONFIGURACAO DO LINK VIVAX
    echo "CARREGANDO A CONFIGURACAO ETH1"
    gw1="200.1x9.x2.1" #GATEWAY
    ln1="200.1x9.x2.x6" #LINK
    if1="eth1"
    tb1="vivax"
    es1=`ifconfig | grep -i "$ln1"`
    if [ "$es1" == "" ];then
    es1="Link $ln1 esta inativo"
    ts1=false
    else
    es1="Link $ln1 esta ativo"
    ts1="ok"
    fi
    echo $es0
    echo $es1
    start(){
    #CONFIGURACAO DO LINK SPEEDY
    if [ "$ts1" == "$ts0" ]; then
    echo "Limpando as rotas padroes"
    ip route del default via $gw0 > /dev/null
    ip route del default via $gw1 > /dev/null
    echo ""
    echo "Limpando as tabela de roteamento"
    ip route flush table $tb0
    ip route flush table $tb1
    echo ""
    echo "Adicionando rotas de Pacotes"
    ip route add $ln0 via $gw0 table $tb0
    ip route add $ln1 via $gw1 table $tb1
    echo ""
    echo "Adicionando regra nas tabelas"
    ip rule add from $ln0 table $tb0
    ip rule add from $ln1 table $tb1
    echo ""
    echo "Adicionando marcacoes de Pacotes"
    ip rule add fwmark 5 lookup $tb0 #SPEEDY
    ip rule add fwmark 6 lookup $tb1 #VIVAX
    echo ""
    echo "Adicionando as rotas DEFAULTS"
    ip route add default via $gw0 table $tb0
    ip route add default via $gw1 table $tb1
    echo ""
    echo "Adicionando o BALANCEAMENTO"
    ip route add default nexthop via $gw0 dev $if0 weight 1 nexthop via $gw1 dev $if1 weight 5
    echo ""
    fi
    echo "Limpando o cache de roteamento"
    ip route flush cache
    echo ""
    echo "Carregando dados de MARCACAO DE PACOTES"
    ETH0=$ln0
    $IPT -t mangle -A PREROUTING -p tcp -s $REDB -d ! $ETH0 --dport 80 -j MARK --set-mark 6
    $IPT -t mangle -A PREROUTING -p tcp -s $REDB -d ! $ETH0 --dport 1863 -j MARK --set-mark 6
    $IPT -t mangle -A PREROUTING -p tcp -s $REDB -d ! $ETH0 --dport 20 -j MARK --set-mark 6
    $IPT -t mangle -A PREROUTING -p udp -s $REDB -d ! $ETH0 --dport 20 -j MARK --set-mark 6
    $IPT -t mangle -A PREROUTING -p tcp -s $REDB -d ! $ETH0 --dport 21 -j MARK --set-mark 6
    $IPT -t mangle -A PREROUTING -p udp -s $REDB -d ! $ETH0 --dport 21 -j MARK --set-mark 6
    $IPT -t mangle -A FORWARD -p tcp -s $REDB -d ! $ETH0 --dport 80 -j MARK --set-mark 6
    $IPT -t mangle -A FORWARD -p tcp -s $REDB -d ! $ETH0 --dport 1863 -j MARK --set-mark 6
    $IPT -t mangle -A FORWARD -p tcp -s $REDB -d ! $ETH0 --dport 20 -j MARK --set-mark 6
    $IPT -t mangle -A FORWARD -p udp -s $REDB -d ! $ETH0 --dport 20 -j MARK --set-mark 6
    $IPT -t mangle -A FORWARD -p tcp -s $REDB -d ! $ETH0 --dport 21 -j MARK --set-mark 6
    $IPT -t mangle -A FORWARD -p udp -s $REDB -d ! $ETH0 --dport 21 -j MARK --set-mark 6
    #MARCANDO TODOS OS OUTROS PACOTES PARA SAIR VIA INTERFACE PRINCIPAL
    $IPT -t mangle -A PREROUTING -s $REDB -d ! $ETH0 -j MARK --set-mark 5
    $IPT -t mangle -A FORWARD -s $REDB -d ! $ETH0 -j MARK --set-mark 5
    stop(){
    echo "PARANDO O ROTEAMENTO AVANCADO !!!"
    $IPT -F -t mangle
    echo " Limpando as rotas padroes"
    echo ""
    echo " Limpando as tabela de roteamento"
    echo ""
    case "$1" in
    'start')
    start
    'stop')
    stop
    'restart')
    stop
    start
    echo "usage $0 start|stop|restart"
    esac
  2. Citação Postado originalmente por edielsonps
    Mano Ai é o Sequinte
    vc tem q coloca um regra de iptables com iproute
    entre em contato comiho q posso te ajudar
    Msn: edielson_atm@hotmail.com
    Amigo em vez de ele entrar em contato com vc pq vc não posta no forum assim todos que tiverem problemas podem ser ajudados.
    Fora isso existe um tutorial no wiki que mostrava como configurar o loadbalance e não ter esse problema de rotas entra no wiki ae e da uma olhada.
    falows
  1. 2 link no mesmo servidor
    Por bouncer no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 12-12-2005, 16:40
  2. Balanceando DOIS LINKS no mesmo server
    Por Matuzalem_ no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 27-11-2005, 10:30
  3. ATË QUEN FIM (3 LInks no mesmo servidor)
    Respostas: 5
    Último Post: 16-11-2005, 00:09
  4. 3 LInks no mesmo servidor
    Respostas: 5
    Último Post: 14-11-2005, 08:26
  5. Como ter dois links no mesmo roteador???
    Por nikolas no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 9
    Último Post: 07-11-2005, 11:37
