    Padrão Recuperar senha de root - VI SHADOW
    Boa tarde, gostaria de saber quais procedimentos para que pudesse apagar a senha de root no suse 10.0 atraves de um cd do kurumin bootavel no /etc/shadow?
    eu ja tentei de tudo.....ex:
    # sudo passwd
    #su -
    #mkdir -p /mnt/hda3
    #mount /dev/hda3 /mnt/hda3
    #chroot / vi /mnt/hda3/etc/shadow
    (no caso meu suse esta no hda3!!!)
    tentei tbm:
    #mount /dev/hda3 /etc/hda3
    #vi shadow
    e em ambos eu apaguei a numeracao do:
    root:5432ffd7f6ds87fs8f87fdd76:65643425::::
    ai acabou ficando assim(exemplo):
    root::65643425::
    (esq :wq)
    mas ai dou um reboot na maquina e logo como root e pede a senha do mesmo jeito ou se nao tem vez que ele simplesmente nao loga como root mesmo com a minha senha e com mais nenhuma....,me ajudem por favor!!!!
    Padrão Re: Recuperar senha de root - VI SHADOW
    apagar a senha enciptada não ajuda muito, o sistema vai tentar encriptar um string nulo, e por increca que parível um string nulo encriptado não é nulo. em vez disto, apos rodar o chroot execute simplesmente passwd root, então voce pode criar uma nova senha.
    O que aconteceu na verdade foi que eu perdi a senha de root no Suse 10.0
    eu tentei tambem...
    # mkdir /mnt/suse
    # mount /dev/hda3 /mnt/suse
    # chroot /mnt/suse /bin/bash
    # passwd
    mas nao deu certo porque quando chego nesta parte:
    #chroot /mnt/suse /bin/bash
    (e claro pressiono ENTER)
    aparece: ``chroot: /bin/bash: erro no formato exec``
    sera que alguem pode me dar uma luz nesse sentido?
    Obrigado!!
    e eu ja fiz este procedimento de editar o root do shadow no slackware e consegui facilmente, sera que no Suse 10.0 tem alguma diferenca no que se diz respeito a esses procedimentos?
    sinceramente, não conheço muito (na verdade não sei quase nada) de suse. No slackware e distribuições semelhantes funciona. Tem distros que tem uma característica (acho que é um bug gravíssimo, mas deixa pra lá) que permitem que voce logue como root no modo single user sem perguntar a senha. Desconfio que no suse os discos são montados como read-only, então tenta na inicialização, quando aparecer o grub digitar single e rw.
    Bom dia Evandrofisico, eu tentei o que vc me falow, mas ainda assim nao consegui, sinceramente nao sei mais o que fazer, porem minha busca nesse sentido sera infinita, se vc souber ou tiver outras ideias por favor me avise, mas de qualquer forma obrigado!
    Tu editou o passwd também?
    Putz cara aconteceu isso comigo nesta segunda, mas não achei nada na internet que desse certo com o suse 10, mas ai tentei uma coisa que foi meio que no chute mais fucionou, tipo faz o seguinte:
    1) Na tela de boot do Suse escolhe para ele dar boot do disquete (não precisa de disquete nenhum);
    2) Depois aperta a letra "e" para tu entrar no modo edit;
    3) Agora escolha a segunda opção de cima para baixo (To sem linux aqui, e to so na lembrança), mas e uma linha grandassa, ai você novamente precione a tecla "e";
    4) Agora vc deve estar editando a linha, então va para o final da linha e digite (Vi alguns tutoriais para o RedHat e outros que digitaria ao final dessa linha o palavra "Single" mas no Suse 10 tentei incansávelmente isso e nao resolveu nada, quando entrava aparecia a seguinte mensagem: Give root password login: ai va viu n&#233: "init=/bin/sh" (sem as aspas);
    5) Precione <enter> para sair do modo de edi&#231;&#227;o e depois precione novamente o <enter> para iniciar;
    6) Vai iniciar algumas coisas e tal so que n&#227;o vai aparecer aquela
    mensagem pedindo a senha de root, ai e so alegria;
    7) Digite o comando "mount /" e depois "passwd root" e insira sua nova senha, depois disso so reiniciar a maquina que ta tudo limpeza j&#225; pode acessar com a sua nova senha.
    Comigo isso funcionou, desculpa nao explicar direito, mas como disse n&#227;o to perto da maquina aqui, mas isso te garanto que funciona, qualquer coisa fala ai se deu certo ou n&#227;o com voc&#234;. =)
    Junio Vitorino
    Adm. Rede CESSAL
    [email protected]
    eu editei tambem o passwd...e nada..hehe..tá embaçado cara...
    juniovitorino , cara desculpe até minha ignorancia, mas como faço (na tela de boot) no suse 10.0 para conseguir bootar pelo disquete....
    de boa, tem varias maneiras de serem feitas isso, ou voce faz como vc ta fazendo e da o chroot mas ao inves de alterar o arquivo de shadow na mao voce digita la: "passwd root" e troca a senha afinal de root ele nao pergunta a senha anterior. ou entao voce muda no init do bootloader para ele entrar no modo single (init 1 ou init=/bin/bash) depende do seu boot loader, no grub é uma coisa no lilo é outra mas é bem parecido a ideia.
