    emchi
    Padrão Suporte para Alimentação via Ethernet
    8-)
    Suporte para Alimentação via Ethernet, alguem pode me falar mais a respeito?
    a alimentação de digamos 12 v dc vai via cabo lan ? isso nao atrapalha em nada ?
    Radios Senao Long Range utilizam este padrao tambem ou só o ap 2000 ?
    Padrão Re: Suporte para Alimentação via Ethernet
    Citação Postado originalmente por emchi
    8-)
    http://www.wi-fiplanet.com/tutorials...le.php/1404631
    http://www.nycwireless.net/poe/index.html
    http://www.gweep.net/~sfoskett/tech/poecalc.html
    Lee
    Cara todos os meu radios eu corto o cabo da fonte, coloca a fonte la em baixo e emendo dos pares que o padrao ethetnet nao usa ( azuls e marrons) e la na caixa hermetica, coloca a ponta da fonte nos pares q usei la em baixo e pronto, tenho mais de 20 radios assim.
    Citação Postado originalmente por flon
    quando iniciei wireless (isso faz tempao) tentei fazer 30mts de cabo lan para PoE nao deu certo, ligou na epoca o WAP11 más nao coseguia entrar no setup, entao vi q para distancia curta funcionava.. agora com a tabela de calculo de PoE fica mais facil.
    Input Voltage (Volts): 5
    Input Current (Amps): 2
    Wire Gauge (AWG #): 24
    Power Pairs (pairs used for power): 2
    Cable Length (Feet) : 100
    Results:
    Voltage Drop (Volts): 2,5
    Required Supply (Volts): 7,5
    Effective Gauge (AWG #): 21
    Cable Resistance (Ohms): 1,2
    Power Dissipation (Watts per Foot): 0,05
    agora o problema seria achar fonte chaveada para usar de acordo a distancia...
    dos equipos q mais gosto com PoE é AP2000 Enterasys que tem uma tolerancia de entrada 9-60 VDC 550-85mA e 10-30 VAC 620-240mA.
    os PoE dos equipos orinoco consiste...
    já algums equipos q esta especificado como PoE aceita entrada pela LAN 24VDC (com fonte injector propia deles)
    ou injector orinoco (24VDC) + splitter orinoco (saida LAN e separado 5 VDC)
    Lee
    Citação Postado originalmente por LEE337
    Realmente a distancia tem problema.
    Mais eu faço o POE na mão nao uso nenhum comversor.
    Tenho radios da ovislink e senao assim.
    Results:
    Lee
    eu uso em minha rede a cabo aqui do meu provedor com mais de 100m ainda chega uso de hubs de 5v encore nos postes e alimento via cabo lan envo 18v e chega la com perda e tudo mais que 5v ae la tem uma fontezinha que regula para o voltagem que eu preciso e pronto fica tudo ok e nunca deu pau, qualquer um em eletronica faz uma fonte dessa e negocio eh subir de 12v para 18v os eliminadores pq se vc ligar os 12v em baixo como disse o LEE ele pode ligar o radio mais naum fazer mais nada, ae vc ligando 18 e chegando la regulando para 12v fica filet.
    valew
    O flon disse que transmite eletricidade(para o AP-12v..)
    pelos pares nao utilizados do cabo de rede e tenho algumas duvidas.
    1 - Usa-se um par para + e um par para - ou 1 fio so para cada?
    2 - Mesmo que o AP e o Hub sejam 100MB pode-se usar estes pares?
    3 - O cabo de rede pode ficar exposto na rua a intemperie ou coloca-se
    dentro de canaleta/cano?
    4 - Isto nao gera interferencia nos pares da rede de dados?
    5 - Posso fazer isto para cabo ate 40 m?
    Obrigado.
    laerciok
    uso aqui fonte de 12v-2amp, e mando pelos pares azul e marron do cabo lan, uso planet de 7,5v, planet novo de 12v e encore antigo de 12v sem muitos problemas, vez por outra eles travam e ai tenho que mandar o meu cabista subir nos postes para desligar e ligar novamente os switchs. Amigos vcs teriam alguma solução para esse meu esquema com relação ao travamento??
