    slackrio
    Com este firewall que vc me passou foi blz recebeu os e-mail e entrou ate no FTP de fora ..
    so tem um problema , matei o processo do squid (stop) e mesmo assim as estações continuam navegando
    pra testar eu tirei o proxy do internet explorer e ele navegou ..
    como tinha esta linha
    $IPT -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -i eth1 -s 10.11.20.0/255.255.255.0 -j REDIRECT --to-port 3128
    achei que ele so navegaria com o squid rodando ..
  2. #7
    slackrio
    cara fiz desta forma e agora esta funcionado o e-mail
    mudei so a arrumação do jeito em que eu possa entender melhor
    note que mudei esta linha
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -i eth1 -s 0/0 -j REDIRECT --to-port 3128
    estava assim
    #!/bin/bash
    # Script de Firewall
    # Modulos
    /sbin/modprobe ipt_MASQUERADE
    /sbin/modprobe ip_nat_ftp
    /sbin/modprobe ip_conntrack
    /sbin/modprobe iptable_filter
    /sbin/modprobe iptable_mangle
    /sbin/modprobe iptable_nat
    /sbin/modprobe ipt_LOG
    /sbin/modprobe ipt_limit
    /sbin/modprobe ipt_state
    # Limpando as Regras
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    iptables -A INPUT -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -j ACCEPT
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    # ativar o mascaramento (nat).
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 0/0 -j MASQUERADE
    agora ta funcionando somente nao loga em servidores FTP rss e meu amigo e uma luta isso mais vc me ajudou MUUITTO ..
  3. #8
    slackrio
    OPAAAA funcionou o ftp tanto em Smartftp quanto no INternet explorer ...
    cara tirei o proxy do smartftp e ele foi ,
    bom pelo o que entendi e que o ftp nao vai pelo o squid , o squid e somente http!!
    me fale se eu estiver errado
  4. HUMMMMMMMMMMMM, Olha só. O squid é so para requisições da porta 80. Num adianta jogar porta 20 e 21 e nem mesmo a 443 que é https. Nesse caso seu msn não conecta se voc colocar a 443 também pra redirecionar.
    Squid é so porta 80 pra porta dele.
    Tenta ai,
    Tire se voc tiver regras de redirecionar a porta do ftp
    FUI !!!!!!1
  5. #10
    slackrio
    na conf do squid ta assim as acls
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    nota que aqui tem o acl Safe_ports port 443 563 # https, snews e mesmo assim o msn ta logando blz e o ftp tb loga
    nota tb que ate a porta 21 ta tem acl na conf.. so tem um detalhe
    quando eu tiro o proxy do Internet Explorer .. o ftp o outlook funcionam normalmente so mesmo o IE que nao navega claro por ser na porta 80 de navegação ...
    bom ate ai ta legal assim , mais seria interessante que quando o squid nao estiver rodando ou ate mesmo o IE nao estiver com o proxy nada funciona-se na net .. msn,e-mail,ftp etc .. seria bom ate mesmo por o Administrador ter total poder sobre a rede pq ser Adm Linux e isso e poder mandar no server para o bem da empressa ..
    sabe de alguma dica ?
    eu to achando que pode ser nesta linha que tem no firewall que vc me mandou
    lembrando que eu uso
    ETH0=sem ip onde esta ligado ao modem adsl em modo bridge
    ETH1=rede interna (192.168.0.1)
    PPP0=adsl-start (velox)
    e tb tenho o DHCP dando ip para as estações.
  1. Squid Não fazer FTP Anônimo
    Por andkaiser no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 9
    Último Post: 10-03-2007, 09:21
  2. -squid: não libera alguns sites
    Por marcosvargasmt no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-10-2006, 11:30
  3. SQUID não acessa FTP
    Por Sirius® no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 23-02-2005, 10:52
  4. acl no squid não está funcionando. O que fazer ?
    Último Post: 20-12-2002, 16:01
  5. Respostas: 3
    Último Post: 25-11-2002, 18:22
