    Padrão SMTP - Evitar que spammers me usem
    Como faço para evitar que spammers se conectem via telnet no meu servidor??
    Já uso smtp autenticado mais ainda ele continuam usando meu smtp, tem alguma coisa com um tal "helo"?
    No agurado de uma reposta,
    Leonardo
    Padrão Re: SMTP - Evitar que spammers me usem
    Telnet? Desabilita essa tranquera. Barra no firewall. Isso é muito ultrapassado jah.
    White o que ele quer dizer é como faz pra barra um spammer que conecta pro telnet na porta SMTP e começa a mandar e-mails.
    Nesse caso com smtp autenticado e relay fechado o cara não devia conseguir, vc tem certeza que ta funcionando tudo direitinho no seu smtp??
    Verifique o seguinte:
    1-Vc usa SMTP autenticado?
    2-Verifique que conta que está sendo usada pelo spamer.
    2.1-é real? Contacte o usuário e mude a senha dele.
    2.2-não é real? Simplesmente remova.
    3-Verifique de qual ip está vindo a solicitação.
    4-Verifique qual a localidade dos seus clientes.
    4.1- Se for só brasil barra smtp para redes fora do range de 200.xxx.xxx.xxx até 205.xxx.xxx.xxx (normalmente epamer usam ip fora desse range)
    4.2-Se for fora também verifique esses ips e barre apenas estes.
    5-Barre de vez o servidor tenet.
    6-Se possível usar uma criptografia seria legal pra autenticar o SMTP. Tipo TSL ou SSL.
    7-Seus usuários autenticam com algum cliente de e-mail tipo outlook ou Thunderbird de fora da sua rede?
    7.1-Se não, barre o SMTP para rede externa e use apenas um webmail.
    Eu uso smtp autenticado e esta funcionando , mas não sei fechar o relay ou verificar isso, tem vindo muitos spam com meu dominio, seguinte como faço para conferir se o dominio é valido?
    Pessoal aqui segue minha conf do postfix:
    2bounce_notice_recipient = postmaster
    access_map_reject_code = 554
    alias_database = hash:/etc/aliases
    alias_maps = hash:/etc/aliases
    allow_mail_to_commands = alias,forward
    allow_mail_to_files = alias,forward
    allow_min_user = no
    allow_percent_hack = yes
    allow_untrusted_routing = no
    alternate_config_directories =
    always_bcc =
    append_at_myorigin = yes
    append_dot_mydomain = yes
    authorized_verp_clients = $mynetworks
    berkeley_db_create_buffer_size = 16777216
    berkeley_db_read_buffer_size = 131072
    best_mx_transport =
    biff = yes
    body_checks =
    body_checks_size_limit = 51200
    bounce_service_name = bounce
    bounce_size_limit = 50000
    broken_sasl_auth_clients = yes
    canonical_maps = hash:/etc/postfix/canonical
    cleanup_service_name = cleanup
    command_directory = /usr/sbin
    command_expansion_filter = [email protected]%-_=+:,./abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
    command_time_limit = 1000s
    config_directory = /etc/postfix
    content_filter =
    daemon_directory = /usr/lib/postfix
    daemon_timeout = 18000s
    debug_peer_level = 2
    debug_peer_list =
    default_database_type = hash
    default_delivery_slot_cost = 5
    default_delivery_slot_discount = 50
    default_delivery_slot_loan = 3
    default_destination_concurrency_limit = 20
    default_destination_recipient_limit = 50
    default_extra_recipient_limit = 1000
    default_minimum_delivery_slots = 3
    default_privs = nobody
    default_process_limit = 100
    default_rbl_reply = $rbl_code Service unavailable; $rbl_class [$rbl_what] blocked using $rbl_domain${rbl_reason?; $rbl_reason}
    default_recipient_limit = 10000
    default_transport = smtp
    default_verp_delimiters = +=
    defer_code = 450
    defer_service_name = defer
    defer_transports =
    delay_notice_recipient = postmaster
    delay_warning_time = 0h
    deliver_lock_attempts = 20
    deliver_lock_delay = 1s
    disable_dns_lookups = no
    disable_mime_input_processing = no
    disable_mime_output_conversion = no
    disable_verp_bounces = no
    disable_vrfy_command = no
    dont_remove = 0
    double_bounce_sender = double-bounce
    duplicate_filter_limit = 1000
    empty_address_recipient = MAILER-DAEMON
    error_notice_recipient = postmaster
    error_service_name = error
    expand_owner_alias = no
    export_environment = TZ MAIL_CONFIG
    extract_recipient_limit = 10240
    fallback_relay =
    fallback_transport =
    fast_flush_domains = $relay_domains
    fast_flush_purge_time = 7d
    fast_flush_refresh_time = 12h
    fault_injection_code = 0
    flush_service_name = flush
    fork_attempts = 5
    fork_delay = 1s
    forward_expansion_filter = [email protected]%-_=+:,./abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
    forward_path = $home/.forward${recipient_delimiter}${extension},$home/.forward
    hash_queue_depth = 1
    hash_queue_names = incoming,active,deferred,bounce,defer,flush,hold
    header_address_token_limit = 10240
    header_checks =
    header_size_limit = 102400
    helpful_warnings = yes
    home_mailbox =
    hopcount_limit = 50
    ignore_mx_lookup_error = no
    import_environment = MAIL_CONFIG MAIL_DEBUG MAIL_LOGTAG TZ XAUTHORITY DISPLAY
    in_flow_delay = 1s
    inet_interfaces = all
    initial_destination_concurrency = 5
    invalid_hostname_reject_code = 501
    ipc_idle = 100s
    ipc_timeout = 3600s
    line_length_limit = 2048
    lmtp_cache_connection = yes
    lmtp_connect_timeout = 0s
    lmtp_data_done_timeout = 600s
    lmtp_data_init_timeout = 120s
    lmtp_data_xfer_timeout = 180s
    lmtp_lhlo_timeout = 300s
    lmtp_mail_timeout = 300s
    lmtp_quit_timeout = 300s
    lmtp_rcpt_timeout = 300s
    lmtp_rset_timeout = 300s
    lmtp_sasl_auth_enable = no
    lmtp_sasl_password_maps =
    lmtp_sasl_security_options = noplaintext, noanonymous
    lmtp_skip_quit_response = no
    lmtp_tcp_port = 24
    local_command_shell =
    local_destination_concurrency_limit = 2
    local_destination_recipient_limit = 1
    local_recipient_maps = proxy:unixasswd.byname $alias_maps
    local_transport = local:$myhostname
    luser_relay =
    mail_name = Postfix
    mail_owner = postfix
    mail_release_date = 20030812
    mail_spool_directory = /var/mail
    mail_version = 2.0.14
    mailbox_command =
    mailbox_command_maps =
    mailbox_delivery_lock = fcntl, dotlock
    mailbox_size_limit = 0
    mailbox_transport = cyrus
    mailq_path = /usr/bin/mailq
    manpage_directory = /usr/share/man
    maps_rbl_domains =
    maps_rbl_reject_code = 554
    masquerade_classes = envelope_sender, header_sender, header_recipient
    masquerade_domains =
    masquerade_exceptions = root
    max_idle = 100s
    max_use = 100
    maximal_backoff_time = 4000s
    maximal_queue_lifetime = 5d
    message_size_limit = 10240000
    mime_boundary_length_limit = 2048
    mime_header_checks = $header_checks
    mime_nesting_limit = 100
    minimal_backoff_time = 1000s
    mydestination = $mydomain
    mydomain = "meu dominio"
    myhostname = Meu host e meu dominio"
    mynetworks = "Minha rede interna", 127.0.0.0/8, "Minha rede Externa"
    mynetworks_style = subnet
    myorigin = $mydomain
    nested_header_checks = $header_checks
    newaliases_path = /usr/bin/newaliases
    non_fqdn_reject_code = 504
    notify_classes = resource,software
    owner_request_special = yes
    parent_domain_matches_subdomains = debug_peer_list,fast_flush_domains,mynetworks,permit_mx_backup_networks,qmqpd_authorized_clients,relay_domains,smtpd_access_maps
    permit_mx_backup_networks =
    pickup_service_name = pickup
    prepend_delivered_header = command, file, forward
    process_id_directory = pid
    program_directory = /usr/lib/postfix
    propagate_unmatched_extensions = canonical, virtual
    proxy_interfaces =
    proxy_read_maps = $local_recipient_maps $mydestination $virtual_alias_maps $virtual_alias_domains $virtual_mailbox_maps $virtual_mailbox_domains $relay_recipient_maps $relay_domains $canonical_maps $sender_canonical_maps $recipient_canonical_maps $relocated_maps $transport_maps $mynetworks
    qmgr_clog_warn_time = 300s
    qmgr_fudge_factor = 100
    qmgr_message_active_limit = 20000
    qmgr_message_recipient_limit = 20000
    qmgr_message_recipient_minimum = 10
    qmqpd_authorized_clients =
    qmqpd_error_delay = 1s
    qmqpd_timeout = 300s
    queue_directory = /var/spool/postfix
    queue_file_attribute_count_limit = 100
    queue_minfree = 0
    queue_run_delay = 1000s
    queue_service_name = qmgr
    rbl_reply_maps =
    readme_directory = /usr/share/doc/packages/postfix/README_FILES
    recipient_canonical_maps =
    recipient_delimiter =
    reject_code = 554
    relay_clientcerts =
    relay_domains = $mydestination
    relay_domains_reject_code = 554
    relay_recipient_maps =
    relay_transport = relay
    relayhost =
    relocated_maps = hash:/etc/postfix/relocated
    require_home_directory = no
    resolve_dequoted_address = yes
    rewrite_service_name = rewrite
    sample_directory = /usr/share/doc/packages/postfix/samples
    sender_canonical_maps = hash:/etc/postfix/sender_canonical
    sendmail_path = /usr/sbin/sendmail
    service_throttle_time = 60s
    setgid_group = maildrop
    show_user_unknown_table_name = yes
    showq_service_name = showq
    smtp_always_send_ehlo = yes
    smtp_bind_address =
    smtp_connect_timeout = 30s
    smtp_data_done_timeout = 600s
    smtp_data_init_timeout = 120s
    smtp_data_xfer_timeout = 180s
    smtp_destination_concurrency_limit = $default_destination_concurrency_limit
    smtp_destination_recipient_limit = $default_destination_recipient_limit
    smtp_enforce_tls = no
    smtp_helo_name = $myhostname
    smtp_helo_timeout = 300s
    smtp_line_length_limit = 990
    smtp_mail_timeout = 300s
    smtp_never_send_ehlo = no
    smtp_pix_workaround_delay_time = 10s
    smtp_pix_workaround_threshold_time = 500s
    smtp_quit_timeout = 300s
    smtp_randomize_addresses = yes
    smtp_rcpt_timeout = 300s
    smtp_sasl_auth_enable = no
    smtp_sasl_password_maps =
    smtp_sasl_security_options = noplaintext, noanonymous
    smtp_sasl_tls_security_options = $var_smtp_sasl_opts
    smtp_sasl_tls_verified_security_options = $var_smtp_sasl_tls_opts
    smtp_skip_4xx_greeting = yes
    smtp_skip_5xx_greeting = yes
    smtp_skip_quit_response = yes
    smtp_starttls_timeout = 300s
    smtp_tls_CAfile =
    smtp_tls_CApath =
    smtp_tls_cert_file =
    smtp_tls_cipherlist =
    smtp_tls_dcert_file =
    smtp_tls_dkey_file = $smtp_tls_dcert_file
    smtp_tls_enforce_peername = yes
    smtp_tls_key_file = $smtp_tls_cert_file
    smtp_tls_loglevel = 0
    smtp_tls_note_starttls_offer = no
    smtp_tls_per_site =
    smtp_tls_scert_verifydepth = 5
    smtp_tls_session_cache_database =
    smtp_tls_session_cache_timeout = 3600s
    smtp_use_tls = no
    smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name
    smtpd_client_restrictions =
    smtpd_data_restrictions =
    smtpd_delay_reject = yes
    smtpd_enforce_tls = no
    smtpd_error_sleep_time = 1s
    smtpd_etrn_restrictions =
    smtpd_expansion_filter = \t\40!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>[email protected][\\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
    smtpd_hard_error_limit = 20
    smtpd_helo_required = yes
    smtpd_helo_restrictions =
    smtpd_history_flush_threshold = 100
    smtpd_junk_command_limit = 100
    smtpd_noop_commands =
    smtpd_null_access_lookup_key = <>
    smtpd_recipient_limit = 1000
    smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated
    smtpd_restriction_classes =
    smtpd_sasl_auth_enable = yes
    smtpd_sasl_local_domain =
    smtpd_sasl_security_options = noanonymous
    smtpd_sasl_tls_security_options = $smtpd_sasl_security_options
    smtpd_sender_login_maps =
    smtpd_sender_restrictions = hash:/etc/postfix/access
    smtpd_soft_error_limit = 10
    smtpd_starttls_timeout = 300s
    smtpd_timeout = 300s
    smtpd_tls_CAfile =
    smtpd_tls_CApath =
    smtpd_tls_ask_ccert = no
    smtpd_tls_auth_only = no
    smtpd_tls_ccert_verifydepth = 5
    smtpd_tls_cert_file =
    smtpd_tls_cipherlist =
    smtpd_tls_dcert_file =
    smtpd_tls_dh1024_param_file =
    smtpd_tls_dh512_param_file =
    smtpd_tls_dkey_file = $smtpd_tls_dcert_file
    smtpd_tls_key_file = $smtpd_tls_cert_file
    smtpd_tls_loglevel = 0
    smtpd_tls_received_header = no
    smtpd_tls_req_ccert = no
    smtpd_tls_session_cache_database =
    smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
    smtpd_tls_wrappermode = no
    smtpd_use_tls = no
    soft_bounce = no
    stale_lock_time = 500s
    strict_7bit_headers = no
    strict_8bitmime = no
    strict_8bitmime_body = no
    strict_mime_encoding_domain = no
    strict_rfc821_envelopes = no
    sun_mailtool_compatibility = no
    swap_bangpath = no
    syslog_facility = mail
    syslog_name = postfix
    tls_daemon_random_bytes = 32
    tls_daemon_random_source =
    tls_random_bytes = 32
    tls_random_exchange_name = ${config_directory}/prng_exch
    tls_random_prng_update_period = 60s
    tls_random_reseed_period = 3600s
    tls_random_source =
    transport_maps = hash:/etc/postfix/transport
    transport_retry_time = 60s
    trigger_timeout = 10s
    undisclosed_recipients_header = To: undisclosed-recipients:;
    unknown_address_reject_code = 450
    unknown_client_reject_code = 450
    unknown_hostname_reject_code = 450
    unknown_local_recipient_reject_code = 450
    unknown_relay_recipient_reject_code = 550
    unknown_virtual_alias_reject_code = 550
    unknown_virtual_mailbox_reject_code = 550
    verp_delimiter_filter = -=+
    virtual_alias_domains = $virtual_alias_maps
    virtual_alias_maps = $virtual_maps
    virtual_gid_maps =
    virtual_mailbox_base =
    virtual_mailbox_domains = $virtual_mailbox_maps
    virtual_mailbox_limit = 51200000
    virtual_mailbox_lock = fcntl
    virtual_mailbox_maps =
    virtual_minimum_uid = 100
    virtual_transport = virtual
    virtual_uid_maps =
    gmfurlan
    Caramba, estou com o mesmo problema! A autenticação com SASL esta funcionando.. mas se vc tenta enviar emails sem usar a autenticação também funciona... comigo também está acontecendo outro errinho.. se for possivel, dá uma olhada nesse link onde especifiquei o mesmo:
    http://forum.under-linux.org/index.p...c,43942.0.html
    por favor, preciso de ajuda.. se tiver ja a solução poste aqui.. ou no link acima..
    Eu também estou com o problema mas no QMAIL.
    Não estou conseguindo fechar o relay.
    Vamos ver quem finaliza isso
    mrsoliveira
    Citação Postado originalmente por leonardoss
    Cara to precisando fazer um postfix autenticado também, mas tah dificil.
    Como você tah usando ai dei uma olhada na tua conf para ver onde que vai o usuario e senha do meu provedor mais nao encontrei!
    Tu poderia me da um help??
    Valeu,
    MArcelo Oliveira
    [email protected]
