    Padrão novo modo de autenticação velox
    Boa Noite !!!!
    Galera !!!
    sou novato!!
    e estou administrando uma rede que tem um proxy (squid) um firewall (iptables) e um webmail (horde). minha dúvida é referente a nova configuração de login para a velox.
    eu uso este script para autenticar. aonde devo mudar para poder me autenticar na velox com o novo modelo de autenticação ou não preciso mudar nada.
    #!/usr/bin/perl
    # ID-Velox v2.00 [01/11/2003] - http://www.isec.com.br/velox
    # Por Fabio Vilan aka/nick Duwde, fabio -arroba- isec -ponto- com -ponto- br
    # [-=> Alteracoes <=-]
    # v2.00 - [01/11/2003]
    # - Versao totalmente rescrita do script, agora em perl, totalmente
    # independentenao do sh, fetch, lynx ou ping !!
    # - Suporta o novo esquema de autenticacao do Velox da Telemar
    # tanto no modo comercial, como residencial, via o metodo CGI POST,
    # e permite mais flexibilidade nas futuras *inesperadas* mudancas
    # - Lista dos provedores residenciais atualizada.
    # Configuracao
    # Define se seu velox e' residencial ou comercial, se for residencial,
    # voce precisa de um login/senha em um provedor, se for comercial,
    # acessa diretamente pela telemar.
    # Valores : 'RES' = Residencial
    # 'COM' = Comercial
    $VELOX = 'COM';
    # Caso use o sistema comercial, pode ser necessario alterar a string
    # abaixo de acordo com a sua regiao (esta e' a string de conexao
    # para a regiao da Bahia, outras opcoes comentadas abaixo, veja no codigo
    # fonte html da autenticacao velox de sua regiao, caso tenha duvidas)
    # Somente uma das opcoes deve estar descomentada ! Essa opcao so eh
    # util se voce estiver usando o modo COMERCIAL, caso esteja no modo
    # residencial, nao surtira qualquer efeito, pode ignorar esta opcao.
    # $COMERCIAL='AABA';
    # $COMERCIAL='AAMG';
    $COMERCIAL='AARJ';
    # Caso use o sistema residencial, voce precisa definir
    # o nome do seu provedor, o nome tem que ser EXATAMENTE como
    # esta na pagina de autenticacao no velox, aqui estao alguns
    # exemplos, (aparentemente agora varia o final, por regiao,
    # em alguns provedores com o TERRA)
    # util se vc estiver usando o modo RESIDENCIAL, caso esteja no modo
    # comercial, nao surtira qualquer efeito, pode ignorar esta opcao.
    $PROVEDOR='TERRAMG2';
    # $PROVEDOR='AOL';
    # $PROVEDOR='ATARDE';
    # $PROVEDOR='ATT';
    # $PROVEDOR='BIOHARD';
    # $PROVEDOR='BITNET';
    # $PROVEDOR='BRFAST';
    # $PROVEDOR='BRIDGE';
    # $PROVEDOR='BRTURBO';
    # $PROVEDOR='CPUNET';
    # $PROVEDOR='DDN';
    # $PROVEDOR='DH';
    # $PROVEDOR='DIGIZAP';
    # $PROVEDOR='FACILINTERNET';
    # $PROVEDOR='GD';
    # $PROVEDOR='GLOBO';
    # $PROVEDOR='HOTLINK';
    # $PROVEDOR='INTERCALL';
    # $PROVEDOR='INTERDOTNET';
    # $PROVEDOR='INTERNETRJ';
    # $PROVEDOR='INTERNETT';
    # $PROVEDOR='MICROECIANET';
    # $PROVEDOR='NUXNET';
    # $PROVEDOR='OLIMPO';
    # $PROVEDOR='OXENTENET';
    # $PROVEDOR='POWERTRIX';
    # $PROVEDOR='PRODASAL';
    # $PROVEDOR='SEVEN';
    # $PROVEDOR='SKNET';
    # $PROVEDOR='STL';
    # $PROVEDOR='SUPERIG';
    # $PROVEDOR='SUPRANET';
    # $PROVEDOR='TERRAMG2';
    # $PROVEDOR='TERRAMG4';
    # $PROVEDOR='WAVENET';
    # Seu Login no Provedor (!! somente se for residencial !!)
    $LOGIN = 'seulogin';
    # Sua Senha no Provedor (!! somente se for residencial !!)
    $SENHA = 'suasenha';
    # -=*=- FIM DA SECAO DE CONFIGURACAO -=*=-
    # Nao altere mais nada abaixo, toda configuracao pode ser feita,
    # alterando as variaveis acima, qualquer alteracao abaixo pode
    # tornar seu script nao funcional.
    $HOST = 'www.veloxzone.com.br';
    $PORTA = 80;
    @HOSTS =('mx.uol.com.br','mx.terra.com.br','mail.telemar.net.br');
    $HOSTPORTA = 25;
    $HOSTTIMEOUT = 2;
    $RES_URL="/serviceLogon";
    $RES_POST="service=internet_$PROVEDOR&fcn=serviceLogon&ac=home&usr=&username=$LOGIN&password=$SENHA&OK=OK";
    $COM_URL="/serviceStart?service=internet_$COMERCIAL";
    $COM_POST="confirmed=true";
    print "-----------------------------------------------------------------------------\n";
    print " ID-Velox v2.00 [01/11/2003] - http://www.isec.com.br/velox\n";
    print " Por Fabio Vilan aka/nick Duwde, fabio -arroba- isec -ponto- com -ponto- br\n";
    if ($VELOX eq 'RES')
    print "!CONFIG! Modo Residencial\n";
    print "!CONFIG! Provedor : $PROVEDOR\n";
    print "!CONFIG! Login : $LOGIN\n";
    $URL=$RES_URL;
    $POST=$RES_POST;
    elsif ($VELOX eq 'COM')
    print "!CONFIG! Modo Comercial\n";
    print "!CONFIG! Regiao : $COMERCIAL\n";
    $URL=$COM_URL;
    $POST=$COM_POST;
    else
    print "!ERRO! Tipo do velox mal configurado, edite o script !!\n";
    print "!ERRO! Somente as opcoes \"RES\" ou \"COM\" sao possiveis!!\n";
    exit 2;
    use IO::Socket;
    sub autentica()
    $sock = new IO::Socket::INET ( PeerAddr => $HOST, PeerPort => $PORTA, Proto => 'tcp');
    die("!ERRO! Nao e' possivel conectar em $HOST !!\n") unless $sock;
    print "!OK! Conexao estabelecida com $HOST.\n";
    $sock->print("POST $URL HTTP/1.0\r\n");
    $sock->print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n");
    $sock->print("Host: $HOST\r\n");
    $sock->print("Content-Length: " . length($POST) . "\r\n");
    $sock->print("\r\n$POST\r\n\r\n\r\n");
    print "!OK! Aguardando resposta do servidor....\n";
    while ($sock->getline()) {}
    $sock->close();
    sub ping($)
    $x=0;
    foreach (@HOSTS)
    if (($_[0] eq 'rapido') && ($x>0))
    { return 0; }
    $c = new IO::Socket::INET ( PeerAddr => "$_" , PeerPort => $HOSTPORTA, Proto => 'tcp', Timeout => $HOSTTIMEOUT);
    if ($c)
    $c->close();
    return 1;
    $x++;
    print "!OK! Verificando se voce ja esta autenticado...\n";
    if ( ping('rapido') )
    print "!OK! Voce JA esta autenticado !\n";
    exit 0;
    print "!OK! Voce ainda nao esta autenticado.\n";
    autentica();
    while ( not ping('completo') )
    print "!ERRO! Servidor nao liberou acesso, possivel senha ou configuracao incorreta...\n";
    print "!OK! Tentando novamente...\n";
    autentica();
    print "!OK! Autenticado com sucesso !!\n";
    # EOF
    muito obrigado!!!
    vivo a alegria de ser um eterno aprendiz, pois o mundo não foi feito em um dia.
    Padrão Re: novo modo de autenticação velox
    Esqueça este script, se o seu modem for roteado, vc só acrescenta @telemar.com.br no final do número telefônico, onde fica o nome do usuário. A senha permanece a mesma.
    Se voce usa o modem como bridge, e o linux é que faz o PPPOe, modifique nos arquivos pap-secret, ou chap-secret o usuário, acrescentando @telemar.com.br no final do número.
    Espero ter ajudado.
    Luiz
    Bom dia !
    fala amigo!
    não encontrei nem arquivo com estes nomes. se possível pode me informar onde encontra-se estes arquivos
    um abraço desculpe pela mim imensa ignorância.
    um abraço
    Localização dos arquivos:
    /etc/ppp/pap-secrets
    /etc/ppp/chap-secrets
    Citação Postado originalmente por WILLIAM FAHHAM
    Bom dia !
    fala amigo!
    um abraço
    conforme a sua distro, reconfigure a conexão (fica mais fácil) utilizando o "pppoeconf" ou o "adsl-setup". Passe as informações necessárias, esqueça aquele script que você vinha utilizando e pronto.
    Boa sorte!
    ai galera!!! eu acho que não sou tão ruim assim<<
    no pap e chap não há congigurações relativos a senha ou login.
    e não sei como o cara anterior a mim aqui fez, para autentitar isso.
    vou testar o pppoeconf e o adl-setup para verificar como é que faz e depois tento implementar nas empresas.
    valeu galera!!!!
    muito obrigado
