    eduardoalbano
    Padrão Squid nao inicia
    Oi Pessoal,
    Estou com um problema no meu squid, quando tento startar ele aparece a seguinte mensagem:
    /etc/init.d/squid: line 129: log_daemon_msg: command not found
    * Creating squid spool directory structure
    2006/05/03 09:02:53| Creating Swap Directories
    ...done.
    Ja tentei usar o apt-get para atualiza-lo e nao adianta nada.. continua o mesmo erro. Estava funcionando normalmente e "do nada" parou. Alguem tem uma luz???
    Abraços,
    Eduardo.
    Padrão Re: Squid nao inicia
    Amigo, faça
    squid -z
    ele vai criar o swap.
    Talvez seu problema seja permissão das pastas.
    http://www.vivaolinux.com.br/artigos...hp?codigo=2020
    Veja as permissões aqui e faça o squid -z
    FUI !!!
    eduardoalbano
    Amigo,
    Foi otima sua ajuda. Só que continua com o mesmo problema.
    Olha o que aparece no cache.log:
    2006/05/03 11:38:48| Starting Squid Cache version 2.5.STABLE13 for i386-debian-linux-gnu...
    2006/05/03 11:38:48| Process ID 15940
    2006/05/03 11:38:48| With 1024 file descriptors available
    2006/05/03 11:38:48| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 32794, FD 6
    2006/05/03 11:38:48| Adding nameserver 10.17.1.34 from /etc/resol2006/05/03 11:38:48| commBind: Cannot bind socket FD 9 to *:3128: (98) Address already in use
    FATAL: Cannot open HTTP Port
    Squid Cache (Version 2.5.STABLE13): Terminated abnormally.
    CPU Usage: 0.028 seconds = 0.018 user + 0.010 sys
    Maximum Resident Size: 0 KB
    Page faults with physical i/o: 0
    Memory usage for squid via mallinfo():
    total space in arena: 2624 KB
    Ordinary blocks: 2495 KB 2 blks
    Small blocks: 0 KB 1 blks
    Holding blocks: 204 KB 1 blks
    Free Small blocks: 0 KB
    Free Ordinary blocks: 128 KB
    Total in use: 2699 KB 103%
    Total free: 128 KB 5%
    Agradeço mais uma vez a ajuda,
    Eduardo.
    Tem certeza que não tem outro Squid rodando na máquina? Talvez um processo bobo que não morreu... um firewall que esteja bloqueando a porta 3128?
    Abraços!
    eduardoalbano
    Esta tudo liberado. Tenho certeza que nao tem outro processo qdo dou stop e start no serviço olha o que acontece:
    fwmportos:~# /etc/init.d/squid stop
    /etc/init.d/squid: line 137: log_daemon_msg: command not found
    ...done.
    fwmportos:~# /etc/init.d/squid start
    2006/05/03 12:34:58| Creating Swap Directories
    ...done.
    Olha o que ja fiz:
    chmod 777 /var/spool/squid
    chmod 777 /var/cache/squid
    squid -z
    To começando a ficar louco.
    Antes disso fiz backup de todos meus arquivos de instalação e reinstalei tudo. Ele chegou a startar e o serviço terminou inesperavelmente. E voltou a dar a msm mensagem de erro.
    sera que tem algum arquivo de eu tenha que zerar ou limpar que eu esteja esquecendo?
    []´s
    Eduardo.
    sermutante
    Eduardo
    Posto o teu squid.conf prá darmos uma olhada......
    eduardoalbano
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    hosts_file /etc/hosts
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    no_cache deny all
    visible_hostname fwmportos
    acl SSL_ports port 443 563 # https, snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    ## Seta Regras
    #### Define Rede Local #####
    acl rede_local src 10.17.1.0/24
    #### Libera MSN #####
    acl libera_msn src "/etc/squid/acls/libera_msn.txt"
    #### VIP ####
    acl vip src "/etc/squid/acls/vip.txt"
    ##### Sites bloqueados #####
    acl blockedsites url_regex -i "/etc/squid/acls/block.txt"
    # Esse arquivo irá conter os sites bloqueados, pode ser preenchido apenas parte do nome do site
    # Ex: uol => esta palavra dentro do arquivo vai bloquear todos os sites que tenham a palavra uol na URL
    acl unblockedsites url_regex -i "/etc/squid/acls/unblock.txt"
    # Esse arquivo vai conter as excessões da regra acima
    ##### Messenger ######
    # acl deny_group src "/etc/squid/acls/block_msn.txt"
    # Esse arquivo irá conter os ips dos clientes da sua rede que nao poderam
    # ter acesso ao MSN (linha por linha os IPs);
    # acl allow_group src "/etc/squid/acls/allow_msn.txt"
    # Essa arquivo irá conter os ips dos clientes da sua rede que poderam ter
    # acesso ao MSN (linha por linha os IPs);
    acl serv_msn dst "/etc/squid/acls/redes_msn.txt"
    # Bloqueando a rede do Messenger MSN.
    acl instant_messenger url_regex -i "/etc/squid/acls/instant_messenger.txt"
    acl app_msn rep_mime_type -i ^application/x-msn-messenger$
    # bloquear qualquer dado que contenha o Mime padrão do MSN.
    acl msn port 1863
    # Porta do MSN
    ##### Aplica as regras #####
    #### Libera acesso ao msn#####
    http_access allow libera_msn !blockedsites
    #### Libera acesso total####
    http_access allow vip
    #http_access allow allow_group serv_msn
    #http_access allow allow_group msn
    #http_access allow allow_group instant_messenger
    #http_access allow allow_group app_msn
    http_access deny all serv_msn
    http_access deny all msn
    http_access deny all instant_messenger !unblockedsites
    http_access deny all app_msn
    ##### Sites Bloqueados #####
    http_access deny blockedsites !unblockedsites
    ##### Libera acesso para o resto da rede #####
    http_access allow rede_local
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    coredump_dir /var/spool/squid
    cache_mem 300 MB
    cache_swap_low 98
    cache_swap_high 96
    maximum_object_size 4096 KB
    cache_dir null /tmp
    Cara, faz assim. Faz um bkp do seu squid.conf
    e se vc criou arquivos para bloquear palavras, sites, sei la mais o q.
    faz um removepkg squid e depois instala novamente e faz do zero a config dele. Claro.
    Joga o squid.conf no /etc/squid e roda o squid -z
    mas antes de rodar o squid -z cria os diretorios e da a permissao.
    Uma coisa que eu faço eh usar o usuario daemon no squid.
    Ve ai, é a melhor coisa. Mas após remover os arquivos faça ainda
    locate squid.conf
    locate squid
    e delete tudo que achar dele
    Nada melhor que limpar realmente e fazer do zero pra encontrar algum erro anteriormente não encontrado.
    Fui !!!
    Wendelsoares
    Cara...
    Vc não tem que setar a porta http no seu squid.conf?
    eduardoalbano
    galera,
    zerei tudo e funcionou.
    valeu pelas dicas!
    abraços,
    Eduardo.
    Citação Postado originalmente por eduardoalbano
    galera,
    valeu pelas dicas!
    abraços,
    Eduardo.
    cara uma outra dica é sempre analizar os logs ...( /var/log/messages e etc ....)
    valew ...
    que bom que funcionou ...
