  1. Bem, tu poderia resolver o seu problema de 30 formas diferentes. Eis algumas:
    1 - Tu poderia especificar duas ranges de IP no squid.conf, onde você pula o IP que não é pra ser colocado na regra:
    Código :
    acl range1 src 192.168.0.1-192.168.0.50
    acl range2 src 192.168.0.52-192.168.0.254
    2 - Para cada requisição que o Squid recebe, ele vai tentando encaixar a requisição dentro de padrões. Estes padrões são especificados pela ordem das ACL's e dos HTTP_ACCESS. Quando o Squid encontra uma regra que bate com a requisição, ele ignora todas as regras depois dessa regra. Exemplo:
    Código :
    acl perdidonailhadelost src 192.168.0.20
    acl eupreferificarnaaustraliamesmo src 192.168.0.0/24
    http_access allow perdidonailhadelost
    http_access deny eupreferificarnaaustraliamesmo
    Veja que o acesso vai ser permitido para o IP 192.168.0.20 e o resto da range vai ser bloqueado. Só o 192.168.0.20 vai poder usar o proxy e os outros acessos vão ser bloqueados. Entende agora porquê você tem que prestar atenção na ordem das suas ACL's, amiguinho?
    Agora, respondendo a sua pergunta elementar sobre o /24 e entrando numa aulinha sobre redes...
    O /24 é uma outra notação de máscara de sub-rede, onde o número depois da barra é o número de bits 1 transformando a máscara em binário. Veja:
    Código :
    255.255.255.0 = 1111 1111.1111 1111.1111 1111.0000 0000 (Eu sou tão bonzinho que separei até a máscara em nibbles).
    Se você tiver a paciência holística de contar os números 1 acima, verá que o número é igual à 24.
    Logo, sempre é bom você se acostumar com isso. No Squid, você pode usar tanto uma quanto a outra notação, que é:
    Código :
    192.168.0.0/255.255.255.0
    Caso você queira utilizar uma máscara que caiba apenas um IP, tu normalmente usa 255.255.255.255. Transformando em binário: 1111 1111.1111 1111.1111 1111. 1111 1111.
    Adivinhe o número de bits? 32.
    Ou seja: 255.255.255.255 = /32
    Entendeu?
  2. #7
    caoswing
    Vlw pela atenção.
    Agora estou entendendo o permitir/negar do squid, minha confusão era a pensar que o squid faria "confusão" na hora do permitir/negar as acl´s tipo
    uma vez permitindo o .20, mas mesmo assim negando logo após (http_access deny eupreferificarnaaustraliamesmo), mas pelo visto o squid quando "libera" uma acl, essa mesma faz um "pulo" por todos os outros bloqueios que se seguem. Pelo menos foi o que eu entendi, por isso algumas acl´s minhas não funcionavam, pensava ser as http_access que não estavam de acordo, mas pelo visto não se coloca a carroça na frente dos bois. :lol:
    Quanto ao /24 esse eu sabia :lol: o que gostaria de saber, se é possível colocar a acl sobre os ip´s da rede em um arquivo .txt. Não sei se estou explicando direito o que preciso. Mas usarei sua dica.
    Valeu pela ajuda.
  3. Sim, dá pra colocar a lista de IP's da rede em um arquivo texto.
  4. #9
    caoswing
    Poxa xstefanox muito obrigado pela ajuda, só mais uma dúvida (essa é a última prometo hehe)
    acl ipdir src "/etc/squid/ipdir.txt"
    acl ipdir2 src "/etc/squid/ipdir2.txt"
    acl ipuser1 src "/etc/squid/ipuser1.txt"
    acl ipuser2 src "/etc/squid/ipuser2.txt"
    acl ipuser3 src "/etc/squid/ipuser3.txt"
    acl redelocal src 192.168.10.0/24 192.168.11.0/24 (isso seria necessário? afinal eu tenho os ip´s que quero nos .txt´s)
    #sites bloqueados
    acl proibidos url_regex -i "/etc/squid/proibidos"
    acl user2 dstdomain "/etc/squid/user1.txt" (sites que usuarios podem acessar)
    acl user3 dstdomain "/etc/squid/user2.txt" (idem)
    #regras de acesso
    http_access allow ipdir
    http_access allow ipdir2
    http_access deny proibidos
    http_access allow ipuser1
    http_access deny ipuser2 !user1
    http_access deny ipuser3 !user2
    http_access deny redelocal (ainda não sei se seria necessário, já que os ip´s estão liberados/bloqueados conforme os .txt´s)
    Desculpe o aborrecimento, o .txt dos ip´s tem q ser algo assim
    192.168.10.2
    192.168.10.3...
    ou
    192.168.10.2/24
    192.168.10.3/24...
    Obs.: Os "user" são apenas demontrativos, os nome são outros, um pouco mais organizado.
    Obrigado pela ajuda.
  5. Então cara... se eu entendi direito, você tá entendendo errado, hehehe.
    Na verdade, declarar um IP por arquivo texto é perda de tempo, pois você tá declarando um único endereço IP em uma lista. Listas geralmente possuem mais de uma entrada, lembra?
    Para o que você quer fazer, o legal é dividir a sua rede em vários ranges, por setores, por exemplo, e especificar todos os endereços dentro do arquivo txt ou ainda a range.
    O que é mais prático? Fazer assim:
    Código :
    acl usr1 src 192.168.10.1
    Ou assim?
    Código :
    acl usr1 src "/etc/squid/usr1"
    # echo 192.168.10.1 > /etc/squid/usr1
    O formato dos .txt é assim:
    Código :
    192.168.10.1
    192.168.10.2
    192.168.10.3
    192.168.10.4
    192.168.10.5
    Organizar é importante, mas para administrar esse é o método que eu prefiro.
    Manter ACL's para redes é importante a partir do momento que você quer bloquear qualquer acesso que não faça parte das ranges. Veja bem, é uma medida de segurança apenas. Vamos supor que algum usuário seu troque o IP de sua máquina para um IP fora das suas ranges declaradas? Lembre-se que o Squid libera acesso por padrão. Lembra daquela última regra que você não prestou atenção no squid.conf original? Essa aqui:
    Código :
    http_access deny all
    Poisé, é pra isso que ela serve. Depois que todas as requisições passaram dentro dos controles e não bateu em nenhum, ele vai cair nesse e vai bloquear.
    Tu pode aborrecer o quanto quiser, a partir do momento que as suas perguntas forem inteligentes e que você faça pesquisas antes de consultar o fórum
    Abraços.
  1. :: ACL SQUID :: Negar sites pra todos e liberar pra alguns por ip.
    Por petrolina360graus no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 06-05-2006, 07:54
  2. Squid - Bloquear acl não pelo ip mas pelo usuario
    Por jricardo no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-12-2005, 16:57
  3. Squid - bloquear MSN de alguns e liberar para horarios
    Por rvgugisch no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 29-03-2005, 07:31
  4. Bloquear no squid apenas alguns IP
    Por calthc no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 22-05-2003, 08:25
  5. Squid, liberar endereços para alguns ips da rede.
    Por FoundDeathX no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 27-03-2003, 14:47
