    capgaiotto
    Padrão Bloquear MSN em algumas estações
    Olá Caros Amigos!
    Achei um documento interessante que trata sobre como bloquear o MSN em redes que utilizam servidor Squid-Proxy transparente (normalmente o MSN fica liberado).
    Trata-se do seguinte:
    Cria-se uma ACL...
    acl bloc_msn url_regex "/etc/bloc_msn"
    http_access deny bloc_msn
    O arquivo bloc_msn em /etc, fica assim:
    #/etc/bloc_msn
    gateway.dll
    E apenas isso!
    Isso resolve 50% do meu problema, pois preciso bloquear em apenas algumas estações. Para ser mais exato, 192.168.30.10 e 192.168.30.50
    Muito Obrigado!
    Gaiotto
    Debian
    everton_fuzz
    Padrão Re: Bloquear MSN em algumas estações
    Cara, mas isso funcionou na sua rede?? eu já me cansei de colocar essas regras e elas nunca funcionam...o msn passa lindo....
    capgaiotto
    Funcionou em mais de um servidor que configurei esta regra de bloqueio. Utilizo Debian, mas isso deve estar relacionado a versão do squid ou versão Windows que os usuarios utilizam. No meu caso, eram estações Windows XP Pro e Windows 2000 Pro.
    Preciso bloquear o MSN, utilizando esta regra em apenas duas estações e por algumas horas apenas.
    Alguém poderia me dar uma ajuda?
    Obrigado
    Gaiotto
    Olha só.
    Se vc fizer na sua rede um tcpdump para ver o trafego da sua rede e conectar algum host ao msn. Você verá o log mostrando sobre o gateway.dll
    Se você quer bloquear o msn. Feche no firewall a porta 1863 que mata o problema.
    Se num tiver fechando é alguma regra sua que está liberando porque aqui eu uso dessa forma.
    Nem tenho regra no squid pra bloquear o msn, apenas webmessenger.
    Abraço
    iptables -A FORWARD -p tcp -s $LAN_RANGE --dport 1863 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p tcp --sport 1863 -d $LAN_RANGE -j DROP
    sendo que LAN_RANGE = 192.168.0.0/24 ou sei la qual é a classe que vc esta usando
    capgaiotto
    Fala Spyder!
    Já estou conseguindo bloquear o MSN pelo Squid, meu problema é bloquear em algumas estações apenas e utilizando justamente o Squid.
    UÉ, você não está bloqueando ja com o squid ?
    Segundo você disse.
    " Já estou conseguindo bloquear o MSN pelo Squid, meu problema é bloquear em algumas estações apenas e utilizando justamente o Squid."
    Desculpa mas num entendi agora não.
    Explique a situação.
    everton_fuzz
    Entaum capgaiotto eu tb uso o debian (br) com estaçoes windows xp, 98, e me, eu creio que o problema é com o meu squid mesmo, presciso atualiza-lo.....mas no caso de fazer isso, perderei a configuração atual?? como proceder para atualiza-lo??
    capgaiotto
    Fala Spyder!
    Não são todas as estações da rede que terão o MSN bloqueados, a maioria inclusive poderá utiliza-lo.
    Estou com dificuldades para bloquear o MSN em duas estações de trabalho apenas.
    Pergunta: Como faço para bloquear o MSN em apenas duas estações da rede utilizando esta ACL no squid ?
    Obrigado pela atenção Spyder!
    Fala Everton, antes de atualizar o Squid, salve o arquivo squid.conf em outro local de sua preferencia. Se não utiliza autenticação no browser nem nenhuma regra diferente do normal, é o único arquivo que precisa salvar.
    Então faça da seguinte forma.
    Feche a porta do msn. 1863
    feche no proxy as urls de webmessenger.
    Tem muitas.
    Depois vc vai no firewall e cria regra para os hosts que terão no caso o acesso.
    Mesmo sendo em pouco tempo. Ao menos vc terá um controle real de quem acessa.
    Eu fiz isso aqui onde eu trampo.
    no firewall deixei
    liberando msn diretor 1
    liberando msn diretor 2
    liberando meu msn kkk 3
    depois bloqueando msn
    Com isso vc terá o proxy pra fechar o webmessenger e seu firewall pra fechar internamente.
    Detalhe, os ips tem que ser o mesmo. Aqui eu amarrei o IP ao MAC Address.
    Se não quiser seguir dessa forma, você vai ter muito trabalho pra fazer com o squid. Eu nem imagino como fazer isso somente por ele.
    Falow , espero ter ajudado um pouco
    Vou colocar as regras como deixei sobre o msn
    # CAJU
    $IPTABLES -A FORWARD -s 192.168.0.62 -p tcp --dport 1863 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -d 192.168.0.62 -p tcp --sport 1863 -j ACCEPT
    # Host 105
    $IPTABLES -A FORWARD -s 192.168.0.105 -p tcp --dport 1863 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -d 192.168.0.105 -p tcp --sport 1863 -j ACCEPT
    # Rodrigo - SpYdErLiNuX
    $IPTABLES -A FORWARD -s 192.168.0.171 -p tcp --dport 1863 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -d 192.168.0.171 -p tcp --sport 1863 -j ACCEPT
    echo "# FECHANDO MESSENGER "
    $IPTABLES -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 1863 -j REJECT
    $IPTABLES -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -d 65.54.239.80 -j REJECT
    $IPTABLES -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -d 65.54.179.192 -j REJECT
    Espero ter ajudado agora totalmente
    Rodolpho Amorim
    Bom dia...
    tente da seguinte forma amigo...
    tenta criar 2 regras...
    uma bloqueando a o ip da maquina que nao deve acessar o msn com destino ao ip 207.46.0.0/255.255.0.0.
    e outra ao contrario tipo assim :
    alvo: BLOQUEAR, protocolo: TODOS, origem : o ip da maquina que não deve acessar o msn destino: 207.46.0.0/255.255.0.0.
    e outra
    alvo: BLOQUEAR, protocolo: TODOS, origem : 207.46.0.0/255.255.0.0.destino: o ip da maquina que não deve acessar o msn .
    to sem o comando correto aki pra criar a regra mais espero ter ajudado...
    aqui funciona perfeitamente.
    tenta ae qlqr coisa da um toke :-D
    caso você queria LIBERAR o msn basta ao invez d criar a regra Bloqueando mude a mesma para LIBERAR.
    Rodolpho Amorim
    Oh...
    Achei aqui as regras...
    Aqui tah tipo assim.
    o MSN é liberado pra todos e bloqueado para alguns :
    -A IMMSN -s 207.46.0.0/255.255.0.0 -d ??.??.??.? -j DROP
    -A IMMSN -s ??.??.??.? -d 207.46.0.0/255.255.0.0 -j DROP
    -A IMMSN -d 207.46.0.0/255.255.0.0 -j ACCEPT
    -A IMMSN -s 207.46.0.0/255.255.0.0 -j ACCEPT
    as duas ultimas regras liberam pra toda rede e as assima vão bloqueando.
    caso queria bloquear geral e ir liberando.
    mude as duas ultimas regras para DROP e as outras para ACCEPT
    -A IMMSN -s 207.46.0.0/255.255.0.0 -d ??.??.??.? -j ACCEPT
    -A IMMSN -s ??.??.??.? -d 207.46.0.0/255.255.0.0 -j ACCEPT
    -A IMMSN -d 207.46.0.0/255.255.0.0 -j DROP
    -A IMMSN -s 207.46.0.0/255.255.0.0 -j DROP
    lembrando que sempre tem que ter uma regra de ida e volta pra maquina.
    o " ??.??.??.? " é o ip da maquina que você quer liberar ou bloquear o acesso.
    Espero ter ajudado.
    da um toke ai se funca :wink:
    flwss
    Citação Postado originalmente por spyderlinux
    Ué? esta porta tah bloqueada aki,tanto que não consigo usar o gaim por exemplo,mas o msn da m$ eu uso de boa...pq será?
    everton_fuzz
    morronix o msn é esperto, ele procura outras portas pra se conectar, nao basta somente fechar a 1863
    A porta de conexão é essa. O que pode acontecer é ele buscar algum link diferente de autenticação.
    Se você bloqueia esses links Otimo.
    Na minha rede, está totalmente controlado o msn.
    So usa quem precisa e os outros não conseguem. Somente coma s regras que eu coloquei.
    Deixando especificado tb que a politica é
    INPUT -DROP
    FORWARD - DROP
