    capgaiotto
    Padrão Esclarecimentos a respeito de IMAP
    Olá Pessoal!
    A questão é a seguinte. Estou montando meu primeiro servidor de emails. Utilizo o Debian 3.0, o servidor SMTP é o Postfix e o servidor POP é o QPOPPER (ambos funcionam perfeitamente). Estou tentando configurar o servidor IMAP (courier-imap), mas esbarrei na criação das pastas "Maildir" dos usuários!
    Existe o comando "maildirmake" e o comando "maildirmake-courier", testei ambos, mas tive o mesmo problema. Quando mando sincronizar do meu cliente de email, ele carrega apenas a Caixa de Entrada e a pasta Trash, mas mesmo assim, quando envio um e-mail para essa conta, o usuário não recebe nada - lembrando que se configuro a conta para receber por POP, o e-mail chega.
    Tentei criar o Maildir + as subpastas "cur", "tmp" e "new" no /home/usuário/ manuelmente mas acontece a mesma coisa.
    /etc/postfix/main.cf
    # see /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, fuller
    # version of this file.
    # Do not change these directory settings - they are critical to Postfix
    # operation.
    command_directory = /usr/sbin
    daemon_directory = /usr/lib/postfix
    program_directory = /usr/lib/postfix
    smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
    setgid_group = postdrop
    biff = no
    # appending .domain is the MUA's job.
    append_dot_mydomain = yes
    myhostname = mailserver.gaiotto.com.br
    alias_maps = hash:/etc/aliases
    alias_database = hash:/etc/aliases
    myorigin = /etc/mailname
    mydestination = gaiotto.com.br, mailserver.gaiotto.com.br, localhost.gaiotto.com.br, localhost
    relayhost =
    mynetworks = 127.0.0.0/8
    mailbox_command =
    mailbox_size_limit = 0
    recipient_delimiter = +
    e o /etc/courier/imapd:
    ADDRESS=0
    PORT=143
    MAXDAEMONS=40
    MAXPERIP=4
    PIDFILE=/var/run/courier/imapd.pid
    TCPDOPTS="-nodnslookup -noidentlookup"
    AUTHMODULES="authdaemon"
    AUTHMODULES_ORIG="authdaemon"
    IMAP_CAPABILITY="IMAP4rev1 CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT"
    IMAP_CAPABILITY_ORIG="IMAP4rev1 CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT AUTH=CRAM-MD5 AUTH=CRAM-SHA1 IDLE"
    IMAP_IDLE_TIMEOUT=60
    IMAP_CAPABILITY_TLS="$IMAP_CAPABILITY AUTH=PLAIN"
    IMAP_CAPABILITY_TLS_ORIG="$IMAP_CAPABILITY_ORIG AUTH=PLAIN"
    IMAP_DISABLETHREADSORT=0
    IMAP_CHECK_ALL_FOLDERS=0
    IMAP_OBSOLETE_CLIENT=0
    IMAP_ULIMITD=65536
    IMAP_USELOCKS=0
    IMAP_EMPTYTRASH=Trash:7
    IMAP_MOVE_EXPUNGE_TO_TRASH=0
    IMAPDSTART=YES
    Muito obrigado pela ajuda!
    Gaiotto
    Padrão Re: Esclarecimentos a respeito de IMAP
    maildirmake vai criar o dir com permissoes do susaurio corrente, dps vc tem que alterar para o usario do postfix, e como vc ta criando as pastas, pq geralmente a estrutura eh:
    Maildir/
    Maildir/.Sent
    Maildir/.Trash
    etc etcetc
    ai dentro do Maildir tem um arquivo courierimapsubcribed (ou parecido, to logne do server agora) e lá tem as pastas que o usuario tem no maildir dele, deve estar na seguinte estrutura:
    INBOX.Sent
    INBOX.Trash
    etc etc
    capgaiotto
    Fala Ice!
    Origado pela atenção.
    Criei a pasta "Maildir", seguidos das subpastas ".Sent" e ".Trash" na pasta /home/ do usuário e dei as permissões adequadas e inclui no arquivo "courierimapsubscribed" - é isso mesmo...,e o problema continua o mesmo, quando tento sincronizar as pastas no cliente de email, é gerada a mensagem "Maildir - No such file or directory".
    Não estou conseguindo encontrar nada a respeito, mas analisando os arquivos de configuração do courier "imapd" e do postfix "main.cf", não deveria existir um parametro que apontasse o caminho exato do Maildir?
    Obrigado 1c3m4n!
    isso deve ser pq o maildir ta no lugar errado, nao sei como vc ta fazendo ai pq eu soh uso dominio virtual com bd msm quando tenho um dominio soh, ai geralmente fica
    /var/server/postfix/dominio.com.br/usuario/maildir
    capgaiotto
    Fala brother!
    Não consegui encontrar nada parecido em /var.
    Eu estava criando o Maildir no /home/usuario/Maildir, baseado nos documentos que achei. Notei que enquanto criava a pasta Maildir a nível de teste, o client de email respondia de formas diferentes... Por isso cheguei a conclusão de que o repositório ( se é que posso chamar assim), fica em /home/usuario/Maildir...
    Mas como meu cérebro nessa altura já esta fundindo, pode ser que eu esteja enganado...hehe
    Aliás, o servidor IMAP independe neste casos ?
    Se eu optar por outro servidor IMAP teria outra resposta?
    Obrigado IceMan!
    servidor imap vai dar no mesmo para qq um, mas seguinte do jeito que ta agora os usuarios conseguem enviar emails/receber (receber que digo é a mensagem é entregue ateh o servidor) pq se isso estiver certo eh a conf do imap que tem algum detalhe errado, caso contrario verifica no postfix a conf do maildir, pode ser que ele esteja utilizando mailbox ai num vai funfar msm
    capgaiotto
    Fala IceMan!
    Quando configuro o client de email para receber por POP, o usuário recebe normalmente a mensagem, aliás, envia e recebe normalmente. No caso o Postfix está funcionando corretamente.
    capgaiotto
    O interessante é que o Cliente de Email, responde: "Maildir: No such file or directory", fica aparente que o é buscado seria justamente o Maildir.
    teste123
    nao eh isso nao, o que ele ta querendo dizer é que nao conseguiu acessar alguma pasta dentro do maildir, bom se configurando pop ta funcionando soh pode ser alguma conf de imap. agora vai ser complicado achar, da um tail -f no maillog e veja se aparece algo qdo vc loga via imap
    capgaiotto
    Fala senhores!
    Nada feito ainda. Localizei um parametro do main.cf chamado:
    home_mailbox=Maildir/
    Mas quando reinicio o postfix, o servidor de POP3 Qpopper para de entregar as mensagens.
    O IMAP responde de outra forma, mas mesmo assim não funciona, ao invés de "No such - file or directory", o cliente de email retorna uma mensagem dizendo que a pasta é invalida...
    Bem, removi o Qpopper e instalei o Courier-pop só para testar, mas nada feito...
    Desabafo: Pouquíssimo material em português falando a respeito...
    Obrigado pessoal!
    Gaiotto
