    Padrão Erro ao copiar arquivos grandes
    Olá a todos.
    Estou tentando copiar arquivos de uma máquina para outra.
    Sempre que tento copiar um arquivo muito grande 2Gb ou mais aparece o erro: Excedido tamanho limite do arquivo. :-(
    E eu preciso copiar muitos arquivos com mais de 2Gb. :|
    Dei uma olhada na net e vi que este erro é comum, uma alternativo é colocar estes arquivos na web (rede interna) e baixar usamdo o wget.
    Uma alternativa que também tentei foi montar a pasta via NFS e tentei copiar estes arquivos para outra pasta dentro da máquina remota, mas em algum momento o maldito erro tb aoparece
    Alguem já passou por isso? Ou sabe como resolver isso?
    Ab, Duca :-)
    Padrão Re: Erro ao copiar arquivos grandes
    verifique:
    a) espaco em disco (destino) - df -h ou mount -h
    b) erros (retry) causados pelo cabo/hub/infraestutura
    c) se existe quota ativada e se esta PERMITE os 2G
    finalmente:
    experimente o scp ou o sftp
    fala amigo,
    tenho um servidor ftp e com ele passo arquivos de muito mais de 8 GB , tanto para upload e download interno e externo, numca tive problema e sempre com uma boa taxa de tranmissão cerca de 5 MB/s
    na minha maquina tbm tenho um serviço do ssh e troco arquivos nela pelo scp ... numca tive problemas com nenhum arquivo, não importanto tamanho nem formato... com uma taxa menor que o ftpd mais sem nenhum problema....
    creio que se vc configurar corretamente seu ftp ou levantar o serviço do ssh vc facilmente trocara seus arquivo sem problemas com o tamanho
    Falows.....
    Savio
    deep
    digita ulimit -a e ve se tem algum limite no filesize.
    a maquina para qual você quer copiar eh windows? use o cifs, mount -t cifs //maquina/compartilhamento /pontodemontagem
    caso não tenha o modulo do cifs instalado você tera que recompilar o kernel.
    Efetuo transferência de arquivos de bkp, de +- 3 Gb (por máquina), via scp e funciona perfeitamente!!
    mtec
    tentei via scp tb ...isto está me deixando muito intrigado...
    Código :
    [[email protected] bioinformatica]# ulimit -a
    core file size     (blocks, -c) 0
    data seg size      (kbytes, -d) unlimited
    file size        (blocks, -f) unlimited
    pending signals         (-i) 1024
    max locked memory    (kbytes, -l) 32
    max memory size     (kbytes, -m) unlimited
    open files           (-n) 1024
    pipe size      (512 bytes, -p) 8
    POSIX message queues   (bytes, -q) 819200
    stack size       (kbytes, -s) 10240
    cpu time        (seconds, -t) unlimited
    max user processes       (-u) 16383
    virtual memory     (kbytes, -v) unlimited
    file locks           (-x) unlimited
    Código :
    selkie:~# ulimit -a
    max locked memory   (kbytes, -l) unlimited
    stack size      (kbytes, -s) 8192
    max user processes      (-u) unlimited
    tierra (FC3)é a máquina onde fica os arquivos e selkie (Debian) é a máquina para onde eu quero transferir, espero que estas informações possam ajudar.
    Em selkie tem um HD externo (Iomega), conectado via usb, estou copiando os arquivos para este HD
    Ab, Duca :-)
    já pensou em verificar se o kernel de uma das máquinas não é dos tempos antigos com restriçoes a tamanho de arquivo máximo?
