    Padrão Configuração de Interface Wireless
    oi amigos gostaria de saber onde errei nesta configuração de um AP Mk
    name="local" mtu=1500 mac-address=00:15:6D:10:3D:AE arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="00156D103DAE" mode=ap-bridge ssid="PRO2" area="" frequency-mode=superchannel country=brazil antenna-gain=15 frequency=2422 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long compression=no allow-sharedkey=no
    Olha e que este AP meu quanto coloco em produção o ping dele demora muito fica lento e tbm que tem cliente não conecta. o que posso esta errando
    nesta configuração. outra coisa as unica coisa que esta configurada no AP e um interface wireless e um rede e tbm fiz um brigde
    name="bridge" mtu=1500 arp=enabled mac-address=00:0D:B9:01C:B0 stp=no priority=32768 ageing-time=5m
    forward-delay=15s garbage-collection-interval=5s hello-time=2s max-message-age=20s
    HELP, HELP
    Padrão Re: Configuração de Interface Wireless
    pro2,
    Eu notei isso em alguns clientes meus. A maioria ficou com pings na faixa dos 25ms mas alguns chegam a 600ms e não há nada de tráfego neles. Não consegui identificar o motivo. Minha configuração é bem parecida com a sua só que estou usando AR5212.
    aconteceu isso comigo, eram duas coisas, conector mal feito e interferencia da concorrencia, pq quando o cara colocar o Amplificador dele, n tem quem segura as coisas aqui n, fica doido o bicho mesmo, os pings de 2ms vai para 500ms 600ms etc
    Amigo por enquanto eu não tenho concorrente so que do lado deste AP tenho um ovislink 5460 em modo wds de um enlace em um canal 7 e o radio ta no canal 3, mais sobre conector mal feito vc fala o pig tail do radio. Outra coisa tem cliente que esta cerca de 3 km e não pega la, ja com um ovislink no modo AP ele pega.
    Thiago o modo como ele esta configurado esta certo.
    outra coisa estou pensando trocar esta radio por um AP-2000 inclusive me falaram que
    ele e melhor para trabalhar como outros radio principalemento onde tem concorrencia.
    amigo, sinceramente hoje nao existe AP melhor doque uma maquina instalado o mt nela, 'e muito bom show de bola, concerteza voce deve estar com algum probleminha q esta se tornando um problemao, outra coisa que pode ser 'e o seguinte, adptador ou cartao ou ate mesmo o pigtail, sempre vc tem q ter um de reserva para esses casos e trocar, mas pode reparar mesmo com esses pings altos esta melhor doque fosse uma apezinha normal.
    As suas configuracoes esta certas, a diferenca da minhas aqui q n coloca nada em gain antena, e em forward deixa desabilitado, como vc mesmo ja disse esta usando senao certo, abaixa a potencia dele para 30mw, pq essa omni de 15 'e sujeita a pegar muita surgeira de interferencias visinhas.
    Me diz uma coisa, vc esta com qts clientes pendurados nesse cartao ?
    Revise o cabo caso vc faca do cartao para o AP, de preferencia faca o d novo.
    abracos
    tiagomatias, para de chutar que já ta machucando hehehehe.
    Pro2,
    Abre as configurações de sua interface, vai em advanced e muda o Preamble de both para long sem compression.
    Deixe saber.
    Citação Postado originalmente por cybersank
    Pro2,
    Deixe saber.
    uhahhihiaihia essa foi boa cyber.... :mrgreen: "para de chutar que já ta machucando"
    mas pelo que li nas configuracoes dele ja esta como o senhor quer q ele coloque!!!
    volto a dizer amigo, n estou fazendo vc perder tempo procurando chifre em cabeca de cavalo n, estou dizendo oq ja passei e foi assim q foi resolvido dessa forma.
    Abracos.
    Ps. como nosso amigo Sergio Souza diz:
    Toda vez que se menciona alguma coisa: ,...se é bom acaba ,...se é mal acontece.
    É impossível criar qualquer coisa a prova de imbecis - os idiotas são muito inventivos. (Leis de Murph)
    ops:
    Bom de qqr maneira falei me referindo a alguns dos outros posts que vc andou respondendo, sem ofensas :wink:
    Quanto a este post, realmente respondi sem analizar o post principal, foi mal :cry:
    tiziu
    cyber,
    só não te dou um beijo na boca pq receio que vc não ia gostar :lol:
    Tava com problema nos meus ovislinks conectando ao mk, cheguei até a ler o post do nata e nem me liguei.
    Sua ajuda é imensurável, foi dito e feito! Antes tinha 600ms de ping e agora 6,8... :-)
    Vlw mesmo!
    Citação Postado originalmente por tiziu
    cyber,
    Vlw mesmo!
    e olha que ta alto ein pois eu tenho cliente a 8km pingando com 2ms
    nao eh cartao senao , eh ag 530 e as antenas são setoriais ....acho que deve ser isso
    tiziu
    16km o meu com cartão AG530 também :wink:
    é que não tinha me ligado na dica do cyber mesmo!
    Vlw!
    Olha amigos estou com duvida em qual radio comprar
    por ja comprei um radio Mikrotik que não e um linux ap e sim
    um radio da mikrotik com dois cartão ag 512, estou pensando
    em comprar um radio SWL 3300 Sansung e colocar na minha
    torre nova, e mais pra frente colocar um Linux Ap com dois
    Cartão Senão de 200mW e compra setorias.
    A minha Antena e omni de 15 dbi
    O que vc acho ja que a torre do meu concorrente esta a 100 mts da minha so que a minha torre fica a 20 mts mais alta que a do concorrente.
    Amigão se vc analisar custos, acho melhor montar uma AP com o MK com cartões senao.
    Vale a pena .....!!
    cyber,
    Vlw mesmo!
    Qual foi a resposta mágica que também quero saber...
