    Padrão Re: Burst limit... como funciona
    Testei mesmo foi no mk com cache
  2. #20
    cabber,
    Testei a configuração que você passou e realmente mostra um resultado interessante. Migrei meus clientes para o novo formato da seguinte maneira:
    Cliente contrata banda DOWN/UP (200/100 kbit)
    No MK fica cadastrado o seguinte:
    max-limit = 50% da banda contratada (100/50 kbit)
    burst-thresold = 25% da banda contratada (50/25 kbit)
    burst-limit = 125% da banda contratada (250/125 kbit)
    tempo = 30/30
    Nesse modelo o cliente quando pede rajadas de navegação ele tem a sua velocidade entre 200 e 250 kbit... Depois de 12 a 14 segundos naquela velocidade (durante um download) ela cai para a velocidade max-limit até o tempo total e, a partir dos 30 segundos a velocidade começa a cair ficando no max-limit ate o final do transporte dos dados.
    BENEFÍCIOS: economia de banda, velocidade para clientes de navegação, velocidade para sistemas de bate-papo e sistemas interativos como skype que têm rajadas de banda alta, mas mantem trafego abaixo dos 10 kbit.
    MALEFÍCIOS: heavy users reclamam que quando estão baixando alguma coisa fica impraticável a navegação.
    Entendo que o MK tende a ver todas as conexões daquele mesmo queue dentro da mesma situação. Então se 1 conexão está usando o max-limit o cliente não tem direito de tentar uma rajada web e fica limitado a compartilhar o max-limit entre o que ele está fazendo (download, msn, navegação).
  3. #21
    Citação Postado originalmente por nataniel
    cabber,
    tempo = 30/30
    Nataniel
    Eu entendo assim
    é apenas um contador de tempo, quando começa a trafegar dados ou seja navega ...etc.. Ativa o contador e ai começa algum tipo de calculo + ou - assim tipo vamos dizer que com uma banda de 200k baixaria 2mb por minuto ai o burst te da 1mb pra vc baixar em x segundo conforme a tua confg. Se vc usar a banda toda, Ai é onde acontece o q te falei acima antes de completar os 30s conforme tua confg. o burst ja te derruba para o max limit. Imagino q seja + ou - porai.
    Valeu
    T++++
  4. #22
    EITA!
    Esse é o tópio número 46.000 e eu que abri... hahahaha... mereço os parabéns!!
  5. #23
    Não entendi algo no teu sistema.
    Pelo que entendi, o cara contrata 200k (vamos tratar só o DOWN para análise).
    Por 30 segundos (ou menos) ele usa o burst-limit e fica em 250k
    Depois você diz que ele cai ("ficando no max-limit ate o final do transporte dos dados") para 100k (que é o max-limit).
    Então ele contratou 200k, vc dá um pouco a mais no começo, mas depois fica em 100k?
    tempo = 30/30
  6. #24
    É o seguinte
    se vc coloca 30s de tempo ,ai começa a fazer um down na banda q estiver no burst limit , so q ai vem o interessante vc nau fica exatamente os 30 s com banda do B.L dp de apenas 7,8 segundos ja volta digamos no normal, dependendo da velocidade q estiver a fazer o down.
    Agora quanto a banda contratada se vendeu 128k no max limit se coloca 128k quer dizer vc so da e nau tira nada , se for um cara navegador vai se da bem , por outro lado um downlods nau vai se beneficiar dessa confg.
