    Padrão Como instalar modem externo US Robotics
    Caros,
    estou tentando instalar um modem externo 3com Usrobotics 56k mensage modem, li em varios foruns que e so
    conectar que o linux ja reconhece esse modem (não sei se eu to cagado, pq ja tentei instalar uns 10 modens
    (winmodes) e nao tive sucesso) so que ele nao ta reconhecendo, liquei ele na porta serial, quando abro o
    minicom ele fala que o /dev/modem nao exite (fui conferi e realmente nao existe) meu kernel e um 2.6.14 que eu
    compilei agradeço se alguem puder me dar uma dica.
    Att.
    leandro
    felco
    Padrão Re: Como instalar modem externo US Robotics
    Bom pelo que eu me lembro, e uma questao de plugar o modem na serial, depois configurar uma conexao num kppp(era oq eu usava) e pronto... tenta ao invez de usar /dev/modem usar direto o device da porta serial, em comparacao com o DOS e assim:
    COM1 = /dev/ttyS0
    COM2 = /dev/ttyS1
    COM3 = /dev/ttyS2
    COM4 = /dev/ttyS3
    (eh isso mesmo ne?! huhuhu)
    Tenta abrir com o minicom todas essas dev, se voce nao souber a serial que esta seu modem, e manda um comando simples, um simples "AT" e enter, se te retornar um "OK", pode configurar a conexao que vai tranquilo
    luccosta
    Salve Leandro,
    Não estou duvudando de sua capacidade de compilar o kernel, mas pode ter escapado um detalhe na escolha de compilaçao do ppp, por padrão eu uso nas minhas máquinas o ppp como built-in, depois disso é só seguir os passos que o Felco passou ai em cima.
    No meu caso, meu modem USR esta na COM3=/dev/ttyS2.
    Forte Abraço. :mrgreen:
    Caros,
    sem querer ser redundante mas ja sendo, olha o que esta acontecendo, comprei um cabo novo (serial DB25 - DB9) quanto eu ligo o modem externo so o led do CS que acentde o TS nao (ja testei o modem em um RAS aki da empresa e ele acende os 2 leds quando eu ligo ele. O meu modem esta configurado na ttyS0 e eu instalei um programa chamado statserial para testar a comuniccação serial:
    statserial - Displays serial port modem status lines
    abaixo segue os resultados do teste com o statserial:
    modem ligado:
    Device: /dev/ttyS0
    Signal Pin Pin Direction Status Full
    Name (25) (9) (computer) Name
    FG 1 - - - Frame Ground
    TxD 2 3 out - Transmit Data
    RxD 3 2 in - Receive Data
    RTS 4 7 out 1 Request To Send
    CTS 5 8 in 1 Clear To Send
    DSR 6 6 in 0 Data Set Ready
    GND 7 5 - - Signal Ground
    DCD 8 1 in 1 Data Carrier Detect
    DTR 20 4 out 1 Data Terminal Ready
    RI 22 9 in 0 Ring Indicato
    modem desligado
    Device: /dev/ttyS0
    DCD 8 1 in 0 Data Carrier Detect
    RI 22 9 in 0 Ring Indicator
    Observem Data Carrier Detect com o modem ligado (1) e com ele desligado (0), observem o que acontece quando eu mando configurar o wvdial pra detectar modem:
    fox:/home/leandro# wvdialconf /etc/wvdial.conf
    Scanning your serial ports for a modem.
    ttyS0<*1>: ATQ0 V1 E1 -- failed with 2400 baud, next try: 9600 baud
    ttyS0<*1>: ATQ0 V1 E1 -- failed with 9600 baud, next try: 115200 baud
    ttyS0<*1>: ATQ0 V1 E1 -- and failed too at 115200, giving up.
    Port Scan<*1>: S1 S2 S3 S4
    ttyACM0<Info>: Invalid argument
    Port Scan<*1>: ACM0
    ttyACM1<Info>: Invalid argument
    Port Scan<*1>: ACM1
    ttyACM2<Info>: Invalid argument
    Port Scan<*1>: ACM2
    ttyACM3<Info>: Invalid argument
    Port Scan<*1>: ACM3
    ttyACM4<Info>: Invalid argument
    Port Scan<*1>: ACM4
    ttyACM5<Info>: Invalid argument
    Port Scan<*1>: ACM5
    ttyACM6<Info>: Invalid argument
    Port Scan<*1>: ACM6
    ttyACM7<Info>: Invalid argument
    Port Scan<*1>: ACM7
    ttyACM8<Info>: Invalid argument
    Port Scan<*1>: ACM8
    ttyACM9<Info>: Invalid argument
    Port Scan<*1>: ACM9
    ttyACM10<Info>: Invalid argument
    Port Scan<*1>: ACM10
    ttyACM11<Info>: Invalid argument
    Port Scan<*1>: ACM11
    ttyACM12<Info>: Invalid argument
    Port Scan<*1>: ACM12
    ttyACM13<Info>: Invalid argument
    Port Scan<*1>: ACM13
    ttyACM14<Info>: Invalid argument
    Port Scan<*1>: ACM14
    ttyACM15<Info>: Invalid argument
    Port Scan<*1>: ACM15
    ttyUSB0<Info>: No such device or address
    Port Scan<*1>: USB0
    ttyUSB1<Info>: No such device or address
    Port Scan<*1>: USB1
    ttyUSB2<Info>: No such device or address
    Port Scan<*1>: USB2
    ttyUSB3<Info>: No such device or address
    Port Scan<*1>: USB3
    ttyUSB4<Info>: No such device or address
    Port Scan<*1>: USB4
    ttyUSB5<Info>: No such device or address
    Port Scan<*1>: USB5
    ttyUSB6<Info>: No such device or address
    Port Scan<*1>: USB6
    ttyUSB7<Info>: No such device or address
    Port Scan<*1>: USB7
    ttyUSB8<Info>: No such device or address
    Port Scan<*1>: USB8
    ttyUSB9<Info>: No such device or address
    Port Scan<*1>: USB9
    ttyUSB10<Info>: No such device or address
    Port Scan<*1>: USB10
    ttyUSB11<Info>: No such device or address
    Port Scan<*1>: USB11
    ttyUSB12<Info>: No such device or address
    Port Scan<*1>: USB12
    ttyUSB13<Info>: No such device or address
    Port Scan<*1>: USB13
    ttyUSB14<Info>: No such device or address
    Port Scan<*1>: USB14
    ttyUSB15<Info>: No such device or address
    Port Scan<*1>: USB15
    Sorry, no modem was detected! Is it in use by another program?
    Did you configure it properly with setserial?
    Please read the FAQ at http://open.nit.ca/wvdial/
    If you still have problems, send mail to [email protected].
    Pelo que pude concluir ele comunica mas nao troca dados com o modem, volto a resaltar ja testei o modem no RAS e ele esta OK.
    Alguem faz ideia do que estou fazendo de errado?
    Att.
    Leandro
    felco
    Eh o tipo de cabo certo? Tem que ser RS-232 nao? Eu nao lembro! :O
    e sim o rs-232 eu ate comprei um outro achando q era problema no cabo, mas eu descobri o problema, o modem externoq eu tava usando e um winmodem por isso ele nao funciona
