    Padrão Socket - Cliente Rodar Script no Servidor
    Salve Linuxers.
    Mais uma vez aqui estou recorrendo aos colegas.
    Preciso arranjar um jeito de que uma aplicação Windows(Delphi) envie um "comando" para meu servidor Linux, para que este rode um script(bash).
    Pensei nesse caso em usar Socket, criando uma aplicação Server em Linux e o Cliente em Delphi. massssssssssssssss não faço idéia de como fazer isso no linux(no caso o server socket).
    Exemplo:
    O cliente(windows) vai conectar no servidor(linux) e vai enviar um "comando", "roda script" e o server vai receber essa string("roda script") e vai rodar o bendito ./script.sh
    Alguma luz? exemplo, tutor, how to, google link ou algo parecido?
    Vlws
    Padrão Re: Socket - Cliente Rodar Script no Servidor
    Sua idéia é muito interessante... ja tentou fazer com que o Delphi logue via telnet na maquina linux e execute os comandos ??
    ___ .IaRoSsI. ___
    A ideia de conectar por telnet eh legal , mais deixar a porta do telnet aberta nao eh nda seguro , o certo eh usar o socket mesmo.
    Vou passar pra vc o jeito q sei fazer , que eh em perl !
    Desculpe , eu fiz agora pra ti , nao sei nem se eh isso q vc quer mesmo ...
    Código :
    #!/usr/bin/perl
    use IO::Socket;
    $porta = 50; # aqui a porta que o seu linux vai escutar e seu delphi vai conectar
    $Server = IO::Socket::INET->new(LocalPort => $porta,
            Type   => SOCK_STREAM,
            Reuse   => 1,
            Listen  => 100
            ) or die "Impossível criar o socket : $! \n";
    if (fork){ exit;}
    $0 = "Executa Script"; # nome do processo , quando vc der um ps ax
    while( $Client = $Server->accept() ){
      # Cria o sub-processo
      if(fork){
        &transfer($Client);
        exit;
        sleep(1);
    sub transfer(){
        my $Client = shift;
        while(<$Client>){
            if($_ =~ /^roda script/) {
               # se o delphi ter um telnet na porta configurada acima e depois escrever
               #roda script
               print $Client "Executando...\n";
               system("sh /script.sh");
               print $Client "Completo...\n";
               shutdown($Client,2);
               return 1; # ou pode coloca exit aqui
             } else {
                print $Client "Comando nao existe\n";
    E soh salvar com socket.pl , depois da um perl socket.pl
    da um telnet localhost 50 pra testar
    digita
    roda script e da enter q ele vai chamar seu script
    depois me diz se ficou blz!
    Salve Denis, Deu lhe pague!!!
    era isso mesmo que precisava.... valeu mesmo..
    Agora eu so preciso descobrir como o delhi vai dar um telnet no meu ip, hehehehe..
    Vlw... obrigadao mesmo..
    Citação Postado originalmente por cebolark
    aproveitando.... de uma procurada no google pelo programa Lazarus, voce vai achar interessante..
    Ola Denis Iarossi,
    testei seu script e usando delphi, fiz o script ser executado no servidor, a minha duvida eh se este script pode retornar alguma coisa, tipo uma String ou ate mesmo um arquivo texto ?
    vc tem alguma ideal a respeito ?
    Grato por qualquer dica...
    ___ .IaRoSsI. ___
    Caro vini ,
    Tomara que eu tenha entendido a sua pergunta , rs
    na parte do script qual:
    ele esta retornando p/ o seu cliente Delphi uma String !
    Caso vc queira retorna p/ p Delphi um texto basta :
    $resp = system("cat arquivo");
    print $Client $resp;
    espero ter entendido , qq coisa , soh falar mister !
    Ola Denis,
    depois da mensagem eu ate acabei descobrindo que o print tava dando o retorno, so nao sabia como fazer esse cat q vc fez, veja uq eu fiz.
    print $Client "Executando perl...\n";
    system("arp >>teste.txt");
    $valor = system("cat teste.txt");
    print $Client $valor;
    ta retonrnando "0"
    uq pode ser ?
    mais uma vez obrigado,
    Vinicius
    ___ .IaRoSsI. ___
    Iai grande vini ,
    O que vc fez esta perfeito ...
    Aqui esta o teste que fiz com sua alteracao
    [[email protected] root]# perl teste.pl
    [[email protected] root]# telnet localhost 50
    Trying 127.0.0.1...
    Connected to localhost.
    Escape character is '^]'.
    roda script
    Executando perl...
    Address HWtype HWaddress Flags Mask Iface
    192.168.254.1 ether 00:08:54:26:A2:35 C eth0
    200.102.206.17 ether 00:E0:1E:3E:76:A3 C eth1
    nao esqueca que vc deve passa roda script p/ o socket
    teste que eu fiz foi , dar um telnet localhost 50
    depois digitei roda script
    Na parte do Sockets esta tudo Ok ,
    Alternativa:
    Você pode fazer só isso aqui naquele caso
    print $Client `arp`;
    Fala Denis,
    blza, funcionou 100%, a questão toda eh o tipo de aspas, eu tava usando aspas simples, ai ele interpretava como string, e retornava o nome arp, e usando a crase ele funcionou, valeu pela ajuda...
    Vinicius
