    Moderador Avatar de ederamboni
    Oct 2004
    Montes Claros
    Padrão Re: Grande Duvida PCI DWL-AG530 e outras
    dwl-520 sem o + funciona eu tenho aq rodando como ap em um ponto pra 25 clientes mas aconselho usar ag530 pois e mais segura se um dia precisa migrar tbm ja tem suporte sem transtorno certo eu uso dwl520 naos enti diferenca nenhum em sinal nada perante as g530 mass vai saber se ela logo logo nao encomoda hehe te mais
  2. #8
    Citação Postado originalmente por _AGM_
    Citação Postado originalmente por adelsonbbg
    _AGM_
    humm entendi amigo , agora me tira uma outra duvida , com uma placa dessa qual a distancia maxima q vc conseguiu ? qual é a potencia dela ? o Mikrotik reconhece ela para funcionar como linux Ap ?
    Eu tenho aqui clientes a 12 km em linha reta e com visada funcionando blz... A Antena que uso é a Setorial Hyperlink de 17 dbi... A potência dela acho é de 15 dbm (ftp://ftp10.dlink.com/pdfs/products/...WL-G510_ds.pdf), e ela funciona como AP no Mikrotik...
    Pessoal,
    O chipset AR5212 suporte até 200 mW de potência máxima de saída. As placas vem de fábrica com 35 mW de potência.
  3. #9
    Citação Postado originalmente por nataniel
    _AGM_
    Pessoal,
    E como faz prá setar potência maior nessas placas???
  4. #10
    erá justamente isso q eu ia pergunta , se vem de fabrica com 35 mw não prejudica a placa ou até queima a mesma usando uma pontencia de 200mw ? ( se for realmente possivel )
  5. #11
    tem na parte no config de wireless a parte de potencia, vc pode ir subindo e verificando o SNR vai ver q sobe até certo ponto.. pq o mikrotik deixa colocar até 30dBm = 1 Watt.
    acredito q para o pessoal q faz over precissaria refrigerar mais colocando sink em certos lugares da placa wireless.
    Lee
  6. #12
    AGM e adelson,
    Pensem que com 35 mW é possível se fazer um enlace de 40 Km usando antenas de 30 dB (offset). Então, me expliquei, porque brigar com os engenheiros que fazem as adaptações nos hardwares quanto a potência? Um direcionamento bem feito e uma regra de QoS de Técnico é suficiente (estabelaça padrões para liberação de um cliente wireless, caso AP, eu uso 20 dB senão não libera).
    É possível sim ir até 1 W ou 1000 mW mas o refrigeramento do chipset têm que ser parrudo. Com 35 mW o chipset chega a temperaturas de 40 graus (em temperatura ambiente entre 18 e 25 graus dentro de um caixa fechada com exaustão forçada). E em casos extremos (eu testei) chega a 66 graus sem parar de funcionar.
    Aumentei a potência para 100 mW e na opção 1 ele chegou aos 55 graus fácil... Nem tive coragem de testar a segunda opção...
