    Padrão Algumas perguntas de iniciante
    AE!!
    E ae pessoal do Under!!
    Eu finalmente instalei o Slackware na minha maquina...Agora sim, com banda larga fica tudo bom...
    Há vários tópicos de eu tentando instalar meu 537 sem sucesso....Mas enfim....Agora sim ta beleza!! :-D
    Algumas perguntas:
    1- Eu instalei o Slackware 10.2 e to usando o root, que foi a unica conta de usuário criada, mas eu devia criar uma conta de usuário "não-root" não é mesmo? Como eu crio?
    2- Quando eu criar essa conta, eu terei de configurar tudo novamente? Eu ja havia configurado teclado, mouse e várias coisas do X para o root, as configurações ficam no novo usuário?
    3- Eu instalo os programas como root, e para usar com os outros usuários eu preciso fazer algo diferente ou somente chamar o programa? ( eu to logando como root no X :| )
    4- Eu gostaria de usar o Fluxbox...Eu até instalei o tgz que eu baixei do www.fluxbox.org ae eu usei o xwmconfig para escolher o Fluxbox para iniciar, mas quando tento iniciar com ele, não inicia...Ele tenta iniciar e volta novamente ao modo texto sem iniciar....Como eu faço?
    5- Quando eu abro o terminal aparece:
    usuá[email protected]darkstar ->
    Como eu faço para mudar esse tal darkstar?
    6- No Ruindows( maus tempos...aueheuahae ) eu usava aqueles caracteres que aparecem com o "alt + 123" por exemplo....Como eu posso utiliza-los no Linux?
    7- Qual comando eu posso utilizar para saber o tamanho de um diretório ou arquivo? Eu só sei pelo X :-( em "properties"....
    Bem...Muitas delas são perguntas simples....Algumas até bobas, mas são duvidas que talvez sejam faceis de resolver...Eu ja pesquisei sobre tudo isso...Alguns eu até achei...Mas não consegui resolver...Por isso peço a ajuda de vocês...
    Fico no aguardo de respostas...
    Obrigado pessoal!!
    Há braços
    Padrão Re: Algumas perguntas de iniciante
    1) useradd <nome_do_usuario>
    Dê uma olhada na manpage do comando "useradd" (man useradd) - http://www.die.net/doc/linux/man/man8/useradd.8.html
    2) Depende. Se estiver rodando o X com o parâmetro "-config <arquivo-de-configuracao>", o novo usuário precisa ter permissão para acessar esse arquivo de configuração. Se ele não tiver, você pode copiar o arquivo de configuração para outro local e setar as permissões necessárias no mesmo. Se você utilizou o xorgconfig (sem parâmetros extras), não precisa se preocupar com isto, tudo permanecerá configurado.
    3) Não, basta executar o programa (se houver algum problema, talvez você precise setar algumas permissões em alguns arquivos).
    4) Deve haver algum problema na configuração. Aparece alguma mensagem de erro? Dê um "ls -al /var/log/Xorg*.log". Apareceu algum arquivo? Talvez você precise dar uma olhada no final do conteúdo do(s) arquivo(s) para descobrir a causa do erro.
    5) Esse é o "hostname" da máquina. Você deve alterá-lo nos arquivos "/etc/hostname" ou "/etc/HOSTNAME", no "/etc/hosts", e reiniciar. Para saber se deu certo, pocê pode executar o comando "hostname", ele mostrará o hostname atual. Você também pode mudar o "prompt", tirando o hostname e colocando qualquer outra coisa, remover o "@", etc. Pra isso você precisa criar ou editar o arquivo ".bashrc" no homedir do seu usuário.
    Por exemplo:
    Código :
    $ vi ~/.bashrc
    PS1='[\[email protected]\h \W]$ '
    Isto resultaria num prompt assim: [[email protected] /diretorio_atual]$
    Se deseja ir mais afundo no assunto, procure por ".bashrc" ou "PS1=" em http://www.google.com/linux
    6) Ahn. Agora não lembro... quando sobrar mais tempo dou uma pesquisada. Se for urgente, pesquise por "ALT+<key>" ou "ALT+#". Deve achar algo sobre isto.
    7) "du <arquivo>" ou para mostrar em MB, "du -H <arquivo>" (man du) - http://www.die.net/doc/linux/man/man1/du.1.html
    Não sei se consegui esclarecer todas as dúvidas (claro, exceto a do ALT+#), qualquer coisa posta novamente. Se encontrar a resposta da pergunta 6, posta pra nós ai
    Abraço!
    pequena correção: para mudar o hostname, depois de alterar o arquivo, vc pode simplesmente rodar
    hostname <nomedamaquina> e sair, quando vc logar de novo já vai aparecer o nome de novo.
    AE!!
    Obrigado pelas respostas....Ae vai o que eu entendi....
    1- OK!! Obrigado pela ajuda....Agora vou ler mais a respeito
    2- Desculpe a ignorancia no assunto, mas eu não entendi...Como assim rodando o X com o parametro "-config" ? Se puder me explicar...
    3- OK!! Esclarecido :-)
    4- Eu olhei e há mesmo um log la....No final, as linhas que contem o erro são as seguintes:
    Código :
    Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/, removing from list!
    SetClientVersion: 0 8
    Me parece estar faltando fontes...É isso mesmo? Se for, onde eu posso consegui-las?
    5- OK!! Consegui mudar na maior moleza....Graças as dicas de vocês...Obrigado ph0enix e evandrofisico!!
    6- Ainda não encontrei nada....mas vou continuar pesquisando...se alguem souber de algo e puder me dar uma luz tambem :-D
    7- OK!! Era isso mesmo que eu procurava!! :-D
    Ficou faltando apenas as respostas as perguntas 2, 4 e 6....Se puderem me ajudar ficarei grato...
    E obrigado pela ajuda até agora!!
    Há braços
    Citação Postado originalmente por PotH
    Cada usuario tem seu próprio diretorio home justamente para isso, cada um ter suas proprias configurações.
    Ja o X a configuração vale para todos os usuarios.
    Baixa o source e compila ai, aqui rodou beleza.
    Isso eu não faço ideia de como fazer.
    Æ!!
    E ae Skorpion
    Vamos la então:
    2- OK!! Entendi...Agora ta beleza...^^
    Eu só acho que vou ter problemas com a configuração do meu teclado, por que eu configurei ee pelo KDE...Pelo xorg não fica com o layout correto nunca...Eu tentei várias configurações que eu procurei na net, mas não ficava o layout certo, sempre tinham teclas com outras funções...
    No KDE está assim:
    Layout:Brazilian
    Keymap: (br)
    Keyboard model: Brazilian ABNT2
    Você sabe qual a configuração que devo colocar no Xorg para que fique igual a configuração que eu fiz no KDE?
    4- Eu baixei o source e compilei basico (./configure make make install )...mas continua com o mesmo erro de antes...
    No Log aparece a seguinte mensagem no final:
    Código :
    Você sabe o que ta faltando? São Fonts?
    6- Pois é...Por enquanto sem solução ainda...
    Aos poucos está sanando as perguntas....ehheehe
    Valeu pessoal...
    Há braços
    AE!!
    Pessoal,
    Ninguem pode me ajudar com esses ultimos probleminhas?
    Há braços
    Vou dar uma olhada nisso em casa depois. Não to lembrado de cabeça a config do xorg.
    Sobre o flux irei dar uma pesquisada.
