    gsteixei
    Padrão Nao reboota nem desliga em maquina diferente
    Ae gurizada,
    é o seguinte, eu tenho uma imagem de hd que quero baixar em varias maquinas diferentes, com slack e suse. Tudo funciona normal, o problema é que a maquina nao reinicia nem desliga. O modulo APM esta carregado. Ja tentei com Kernel 2.6 e 2.4. e nada, alguem tem alguma ideia??
    Padrão Re: Nao reboota nem desliga em maquina diferente
    vc ta usando o que pra copiar isso?
    gsteixei
    Estou usando o dd para clonar as particoes
    Já clonei muuuitas maquinas, mas nunca com o dd. Sei que funciona, mas pra clonagem existem outros métodos. Já usei o g4u, que gera uma imagem compactada do seu HD em outra maquina (ftp server). A vantagem do g4u é que vc tem um backup da imagem do HD guardada em segurança.
    Usei também o UDPCAST, que nao gera nada de arquivo imagem e simplesmente copia a imagem do hd para as maquinas.
    O UDPCAST tem a vantagem de não precisar de um ftp server e de a clonagem ser feita mais rápida.
    Não sei se somente o dd iria resolver o seu problema, já clonei maquinas até com hardware diferente e nunca tive problema.
    Se vc optar por usar o g4u, recomendo dar uma lida no site http://www.feyrer.de/g4u/
    e ver como se "enche o hd de zeros" para diminuir o tamanho da imagem no servidor de ftp.
    Qualquer coisa, estamos ai...
    Abraço.
    gsteixei
    Padrão Re: Nao reboota em maquina diferente
    Valeu a dica, inclusive achei muita coisa interessante no site do g4u, e esse UPDCAST eu nao conhecia. Mas na verdade o problema nao esta na clonagem. E sim no fato da maquina nao rebootar, desligar ela desliga com o halt, mas quando eu dou um reboot ela nao reinicia, acho que deve ser algo com o ACPI ou o APM, o modulo APM esta carregado, o ACPI eu nao sei se o nome do modulo eh este mesmo, ou se deve ser carregado. O problema é que eu fiz esta imagem em uma maquina, e baixei ela em outra bem diferente. Deve ser algo com o reconhecimento do hardware. Eu nao queria ter que reinstalar e configurar tudo denovo.....
    Só pra completar, é um dualboot com Slackware 10.2-kernel 2.4 e um Suse 10.0-kernel 2.6.
    Mas mesmo assim, mto obrigado.
    gsteixei
    Só pra aumentar a tosquice, eu resolvi reinstalar o slackware, e ele tb nao reinicia... sera que é algo na Bios????
    AHHHHHhhhh!!!! o problema deve estar no kernel. Mas da uma checada no seu hardware antes. Liste todos os dipositivos e veja os drivers que tem que estar carregados..
    Tenta isso ai, acho que o problema esta mesmo na parte de gerenciamento de forca. Espere mais alguem postar aqui pra dar mais algumas dicas pois só tive problemas até hj de não desligar.
    Abraco.
    gsteixei
    Dando um lspci, perece que ele reconheceu tudo. É possivel que seja algo na bios pois tanto no Slack quanto no Suse o problema é o mesmo, com kernels diferentes. Ja olhei a bios mas nao achei nada.....
    # lspci
    00:00.0 Host bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 661FX/M661FX/M661MX Host (rev 11)
    00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS AGP Port (virtual PCI-to-PCI bridge)
    00:02.0 ISA bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS964 [MuTIOL Media IO] (rev 36)
    00:02.5 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 [IDE] (rev 01)
    00:02.7 Multimedia audio controller: Silicon Integrated Systems [SiS] Sound Controller (rev a0)
    00:03.0 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.0 Controller (rev 0f)
    00:03.1 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.0 Controller (rev 0f)
    00:03.2 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.0 Controller (rev 0f)
    00:03.3 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 2.0 Controller
    00:05.0 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] RAID bus controller 180 SATA/PATA [SiS] (rev 01)
    00:0e.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
    01:00.0 VGA compatible controller: Silicon Integrated Systems [SiS] 661/741/760/761 PCI/AGP VGA Display Adapter
    Abraço
    Ae vai outras ferramentas! :lol:
    Além da clonagem de disco, existem outras ferramentas além do Kickstart e FAI, encontrei um artigo que fala disso. :-D
    JumpStart Enterprise Toolkit: (apesar de ter sido mencionada pelo colega Leonardo irei descrevê-la) solução desenvolvida pela Sun para o Solaris, infelizmente não é distribuido como um produto da Sun mas pode ser usado sem se preocupar com licenças, o suporte não é disponível. Ele foi especificamente desenvolvido para o Solaris e ajuda os administradores na instalação de clusters (mais detalhes no artigo).
    YaSTAutoInstaller: um sistema para instalar um ou mais distribuições Suse automaticamente e sem a intervenção do usuário.
    System Installer Suite: é uma instalação via imagem de disc para distros baesadas em RPM. É uma coleção de pacotes incluindo o SystemInstaller, SystemImager e SystemConfigurator os quais provem total solução para instalação do linux e sua manutenção.
    Cfengine ou configuration engine: É ideal para o gerenciamento de clusters e pode ser adotado para médias e grandes organizações. Também pode ser usado para gerenciar e confifura um grande número de computadores. A idéia do Cfengine é criar uma simples configuração de arquivos os quais serão usados durante o setup de todos as máquinas na rede.
    O artigo está bem mais detalhado, aqui eu fiz um pequeno resumo de cada ferramenta! :wink:
    É isso abraço, duca :-)
    Já usou todas as formas de reiniciar, init 6, init 0, comando shutdown , ou através da interface gráfica ? :|
    Ab, Duca :-)
    gsteixei
    Yep, na verdade, o Slack nem roda o X, ja tentei shutdown -r, reboot, e init 6 e nada...
    Obrigado pelas dicas das ferramentas, vou dar uma olhada nisso...
    Esse esquema de clonagem e instalacao automatizada é importante pra mim que tenho 150 estaçoes para manter... eheheh
    Um abraçao
    pode mesmo ser bios, reseta ela.
    Já tentou em outras estações ? :|
    Senão pode ser a bios , assim como foi dito pelo samuelstj.
    Ab, Duca :-)
