    Padrão Re: SWL 2400 PCI
    quantos clientes um cartaozinho desse aguenta !!
    to tentando trocar de um ponto.. mas.. tenho mto cliente.. queria saber se alguem tem mais de 30 clientes em um cartao desse 5212
    no atheros (cm9) to com 80 clientes em 1 unico cartao.. ping ta assim:
    [[email protected] alexandre]# ping 172.XX.XX.XX
    PING 172.XX.XX.XX (172.XX.XX.XX) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 172.XX.XX.XX: icmp_seq=0 ttl=255 time=1.80 ms
    64 bytes from 172.XX.XX.XX: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.93 ms
    64 bytes from 172.XX.XX.XX: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.69 ms
    64 bytes from 172.XX.XX.XX: icmp_seq=3 ttl=255 time=2.31 ms
    64 bytes from 172.XX.XX.XX: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.61 ms
    64 bytes from 172.XX.XX.XX: icmp_seq=5 ttl=255 time=6.05 ms
    64 bytes from 172.XX.XX.XX: icmp_seq=6 ttl=255 time=3.24 ms
    64 bytes from 172.XX.XX.XX: icmp_seq=7 ttl=255 time=14.3 ms
    64 bytes from 172.XX.XX.XX: icmp_seq=8 ttl=255 time=5.83 ms
    64 bytes from 172.XX.XX.XX: icmp_seq=9 ttl=255 time=3.13 ms
    64 bytes from 172.XX.XX.XX: icmp_seq=10 ttl=255 time=16.6 ms
    64 bytes from 172.XX.XX.XX: icmp_seq=11 ttl=255 time=1.87 ms
    --- 172.XX.XX.XX ping statistics ---
    12 packets transmitted, 12 received, 0% packet loss, time 11034ms
    rtt min/avg/max/mdev = 1.612/5.044/16.683/4.926 ms, pipe 2
    queria saber se o 5212 eh tao bom quanto o cm9 !! (nao recordo o chipset dele)
  2. #8
    Mais uma vez vem aquela velha lógica, existem chipsets e chipsets, mas na maioria dos casos o que manda na quantidade de clientes é o processador, tendo em vista que essas plaquinhas e os cartoes sao feitos pra utilizar o processador da maquina, em muitos casos, alguns equipamentos bloqueiam um certo numero de clientes para nao acontecer o travamento ou coisa similar pq sabem q o processador nao vai aguentar.
    Nao aconcelho ninguem a manter mais q 40 clientes simultaneo no mesmo cartao, vc estaria prejudicando e muito a qualidade do seu servico, tendo em vista com com 40 clientes e todos conectados a 11Mbps vc teria uma velocidade nominal de 280Kbps pra cada cliente, entao sempre estude a politica de várias antenas setoriais para dar conta do recado com muitos clientes...
    Alguem ja viu uma repetidora de celular com apenas uma antena????
    ai ta o segredo da coisa
    []'s Bene
  3. #9
    Olá. Benematos e DrlinuxAP, como está sendo a performance da placa SWL2400P no MK, quantos clientes on-line ela tem suportado bem, sem problemas
    Hoje tenho dois AP2000 com dois cartões cada, fechando assim quatro setores, tenho setores com 50 clientes cadastrados, e quando passa de 35 on-line a lentidão começa.
    Estou pensando em substituir estes AP2000 por um MK com 04 placas SWL2400P, será que vou conseguir colocar mas clientes do que tenho hoje com estes AP2000, e será que ela suportará mas que 35 online sem apresentar lentidão?
    Agradeceria quem puder responder estas questões, para que eu possa definir a utilização destas placas no MK.
  4. #10
    A lentidão pode estar relacionada ao processador do ap2000, que e melhor que muitos mas nao perfeito, quando se monta um mk, escolhe-se o processador desejado, no seu caso para 4 placas, aconselho investir em processador e placa mae boas.
    Se o problema de lentidao estiver relacionado a processamento, com certeza ira resolver, mas existem dezenas de fatores que podem provocar lentidao, analise direito sua rede, verifique os ponto-a-ponto, coisas do tipo
    []'s Bene
  5. #11
    pessoal to querendo usar essa placa em um ap mk aqui mas to com um pouco de receio. qual seria a potencia dela? q distancia eu conseguiria alcançar usando um omni de 15dbi??? quantos clientes da pra segurar com uma plaquinha dessas???
    desde ja agradeço qualquer ajuda!!!
  6. #12
    Alguém sabe onde encontro essa plaquinha da samsung para comprar online?
