    Padrão Re: mudar adsl - router para bridge
    oo cabra.. q bom q resolveu..
    por isso q é bom fazer as coisas por eliminação...
    assim descobre mais fácil onde está o erro...
    qualquer coisa, tamos ae
    valeu
    []'s
    é... mas o meu ainda não está bom! :|
    nenhuma das dicas acima deu certo... mas vamos lá!
    eth0 - rede interna
    192.168.0.1
    s/ gateway
    s/ nameserver
    eth1 - modem bridge
    192.168.0.2
    s/ gateway
    s/ nameserver
    ppp0 - navegando no servidor apenas.. os clientes apenas abrem algumas páginas mas nunca tudo certo!
    ip_forward = 1
    postrouting -o ppp0
    forward -i eth0
    somente alguns sites abrem.. como posso analisar o que está errado com o tcpdump? ou algum outro testador? a maioria só aparece o título mas não abre.. o ping para os sites está ok! e colocando o ip do site no browser tb não abre nada... :|
    abraços..
    bom... vamos lá...
    bolo pronto para compartilhamento de internet com um servidor linux, iptables e SERVIDOR Bind configurado.
    /etc/resolv.conf
    search dominio.com
    nameserver 127.0.0.1
    nameserver DNS1
    nameserver DNS2
    ipt.sh
    #!/bin/bash
    # Define a localização do comando iptables
    IPT=/usr/local/sbin/iptables
    # Interface conectada a rede interna
    INT=eth0
    # Interface conectada A INTERNET
    EXT=ppp+
    #EXT=eth1
    # Refine o endereço da classe de ip da rede interna
    IP_REDE=10.0.0.0/24
    # Habilita o FORWARD de pacotes
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    # Limpando Regras antigas
    $IPT -t nat -F
    $IPT -t filter -F
    $IPT -t mangle -F
    $IPT -t nat -X
    $IPT -t filter -X
    $IPT -t mangle -X
    # Definicao de regras padrão
    $IPT -P INPUT ACCEPT
    $IPT -P OUTPUT ACCEPT
    $IPT -P FORWARD ACCEPT
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $IP_REDE -o $EXT -j MASQUERADE
    pronto... com isso é para navegar...
    é preciso veriicar nos micros clientes qual o dns configurado, neste exemplo os clientes apontam para o gateway, pois o mesmo já está com servidor DNS rodando.
    valeu
    []'s
    eu havia tido problema também com o route default gw.
    defeni ele como sendo o ppp0
    no seu micro/roteador ele navega normal? acessa as paginas td sem problema?
    Citação Postado originalmente por agl77
    o cabra...
    bem lembrado...
    no GW deve-se verificar qual a rota padrão..
    caso não seja o ppp0 proceda da seguinte forma:
    route del default gw
    route add default dev ppp0
    valeu
    []'s
    Padrão o bolo solou! :P
    por incrível que pareça.. nenhuma solução na net funciona para compartilhar modem bridge! já consegui com modem discado.. mas esse tá complicado!
    cara...
    muito estranho..
    pois aqui vira e mexe mudo a configuração do modem... tanto para bridge qto para router e funfa normal os dois
    só mudo uma variável no meu script de firewall e boa
    pois eh, eu tava com um livro, fiz td da forma em q falaram, mas nao funcionou inicialmente por falta de adicionar o route default gw.
    configure o ppp
    adicione o route
    faça o teu micro navegar
    teste com um apt-get update
    crie só as regras básicas!
    foram com as dicas daqui q cheguei a essa conclusão
    é muito estranho mesmo! pois na discada eu consigo compartilhar.. ou seja: não é problema do iptables!
    localmente navega! mas as estações só abrem o google.. e poucos sites com muito atraso! só fica aparecendo "aguardando resposta de www.blablabla.com.."
    enfim.. :-(
    cara...
    isso é problema de DNS
