  1. Ok. Valeu. Baixei o CBQ,INIT do sourceforge. Fiz as configuracoes mas nao funciona. Veja como esta:
    eth1 esta compartilhada via nat(o pessoal ja acessa o server)
    eth0 rede local
    cbq-0002.rede-in
    DEVICE=eth1,100Mbit,10Mbit
    RATE=380Kbps
    WIGHT=380Kbps
    PRIO=5
    RULE=200.0.0.0,
    cbq-0002.rede-out
    DEVICE=eth0,100Mbit,10Mbit
    RATE=380Kbps
    WIGHT=380Kbps
    PRIO=5
    RULE=192.168.0.0/24
    Dei um cbq.init compile, e mostrou add... eth0 ,etc,etc
    Dei cbq.init start
    E ele rodou sem problemas.
    Eu quero somente limitar os 380Kbps tanto na entrada quanto na saida para a rede local.
    No endereco do ip do rotiador da telemar e 200.xxx.133.161. Por isso coloquei no RULE 200.0.0.0. Esta correto.
    OBrigado!
  2. cara..
    vc tem q colocar o IP da rede nos dois...
    e WIGHT=RATE/10
    valeu
  3. Desculpe, mas não entendi. Não e um arquivo cbq-in e outro cbq-ut ? FAz o seguinte Mostra como faço para fixar o trafego somente na eth1, ai para mim ja resolve. Se for possivel.
    Valor de 380Kbps
    eth1 200.187.xxx.62
    Ou então eu fixar
    eth0 192.168.0.x
    O que preciso e somente fixar esse valor, para todo o trafego não ultrapasse 380Kbps
    Obrigado, mais uma vez.
  4. Tem que colocar alguma regra no firewall para o CBQ funcionar ? pq ja tentei de tudo e não consigo. Estou tentando somente limitar o trafego da eth1 ou eth0 para fixar em 380Kbps.
    A configuração esta assim, agora:
    cbq-0002.rede-in
    RATE=380Kbps
    WIGHT=380Kbps
    PRIO=5
    RULE=200.xxx.xxx.161
    cbq-0002.rede-out
    RATE=380Kbps
    WIGHT=380Kbps
    PRIO=5
    RULE=200.xxx.xxx.161,
    cbq.init start (ele nao retorna nada)
    cbq.init list (ele lista as regras)
    cbq.init compile (ele compila e mostra um tanto de info, velocidade, eth1 dev root, etc)
    Agora fiz o mesmo com minha eth0, rede local para ver se dava para fazer por ela.
    As mesmas configurações e não funciona. Testo a velocidade pelo www.rjnet.com.br e mostra a velocidade acima do que eu quero. Se alguem souber resolver agradeço, posso pagar pelo suporte.
  5. eth0 - rede interna
    eth1 - internet
    cbq-002.teste.in
    DEVICE=eth0,10Mbit,1Mbit
    RATE=380Kbit
    WEIGHT=38Kbit
    PRIO=5
    RULE=192.168.00.0/24
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=yes
    cbq-002.teste.out
    DEVICE=eth1,60Kbit,6Kbit
    RATE=380Kbit
    WEIGHT=38Kbit
    PRIO=5
    RULE=192.168.0.0/24,
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=yes
    preste atenção nos valores, no seu exemplo anterior vc colocou a eth1 nos dois arquivos...
    valeu
  1. Como fazer para os usuários não se veem no ambiente de rede.
    Por lacierdias no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 9
    Último Post: 13-05-2005, 23:00
  2. script para virar usuário root
    Por rodriguesoline no fórum Linguagens de Programação
    Respostas: 6
    Último Post: 23-02-2005, 15:42
  3. Script para criar usuarios !
    Por Luis Henrique no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-05-2004, 08:24
  4. script para criar usuario!
    Por Luis Henrique no fórum Linguagens de Programação
    Respostas: 7
    Último Post: 29-04-2004, 06:46
  5. Script Controle de usuario
    Por Bruno no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 33
    Último Post: 09-01-2003, 17:47
