    Padrão CBQ script - Controle para rede/usuario
    fala galera, como tá as coisa?
    pessoal, criei uma configuração temporária aqui e determinei a velociade de 200k, e no RULE coloquei a rede toda, 192.168.0.0/24, percebi que a rede estava dividindo os 200k..
    tem como eu fazer uma regra geral, mas q cada cliente tenha 200k?
    valeu
    Padrão Re: CBQ script - Controle para rede/usuario
    Caro amigo, estou precisando justamente disto. Como limitar todo o trafego na eth1. Como vc fez ?
    eth1 200.xxxx( compartilhada via nat)
    eth0 192.xxxxx( rede local)
    Quero somente limitar na eth1 o trafego maximo de 350Kbps, para todas as estações da rede 192.xxxx(eth0).
    Se possivel posta como faço isto. Sei que é com o CBQ, mas nunca fiz e agora estou precisando muito. Obrigado!
    cara...
    vc vai precisar do script do CBQ, ele está na versão 0.7.3 eu acho
    baixe ele, descompacte o arquivo, e tente fazer...
    com este script não tem erro, as vezes acontece algumas dificuldades, mas no momento em que vc tiver dificuldade vc venha aqui e poste as duvidas...
    mas vou te dar uma colher de chá
    pra limitar a rede toda a uma velocidae vc vai usar:
    RULE=192.x.x.x/mascara
    valeu
    Valeu! Obrigado! Mas onde consigo baixar o CBQ ? Pesquisei aqui no forum e vi uma dica que dizia que instalava tudo com um apt-get install shaper.
    Mas não consigo achar os arquivos como dizina no artigo /sbin/cbq ou as vezes
    /etc/sysconfig/cbq. Estou usando o DEBIAN SARG.
    Valeu!
    vc encontra em
    http://freshmeat.net/
    é o cbq.init
    qualquer dúvida
    tamos ae
    valeu
    Ok. Valeu. Baixei o CBQ,INIT do sourceforge. Fiz as configuracoes mas nao funciona. Veja como esta:
    eth1 esta compartilhada via nat(o pessoal ja acessa o server)
    eth0 rede local
    cbq-0002.rede-in
    DEVICE=eth1,100Mbit,10Mbit
    RATE=380Kbps
    WIGHT=380Kbps
    PRIO=5
    RULE=200.0.0.0,
    cbq-0002.rede-out
    DEVICE=eth0,100Mbit,10Mbit
    RATE=380Kbps
    WIGHT=380Kbps
    PRIO=5
    RULE=192.168.0.0/24
    Dei um cbq.init compile, e mostrou add... eth0 ,etc,etc
    Dei cbq.init start
    E ele rodou sem problemas.
    Eu quero somente limitar os 380Kbps tanto na entrada quanto na saida para a rede local.
    No endereco do ip do rotiador da telemar e 200.xxx.133.161. Por isso coloquei no RULE 200.0.0.0. Esta correto.
    OBrigado!
    cara..
    vc tem q colocar o IP da rede nos dois...
    e WIGHT=RATE/10
    valeu
    Desculpe, mas não entendi. Não e um arquivo cbq-in e outro cbq-ut ? FAz o seguinte Mostra como faço para fixar o trafego somente na eth1, ai para mim ja resolve. Se for possivel.
    Valor de 380Kbps
    eth1 200.187.xxx.62
    Ou então eu fixar
    eth0 192.168.0.x
    O que preciso e somente fixar esse valor, para todo o trafego não ultrapasse 380Kbps
    Obrigado, mais uma vez.
    Tem que colocar alguma regra no firewall para o CBQ funcionar ? pq ja tentei de tudo e não consigo. Estou tentando somente limitar o trafego da eth1 ou eth0 para fixar em 380Kbps.
    A configuração esta assim, agora:
    cbq-0002.rede-in
    RATE=380Kbps
    WIGHT=380Kbps
    PRIO=5
    RULE=200.xxx.xxx.161
    cbq-0002.rede-out
    RATE=380Kbps
    WIGHT=380Kbps
    PRIO=5
    RULE=200.xxx.xxx.161,
    cbq.init start (ele nao retorna nada)
    cbq.init list (ele lista as regras)
    cbq.init compile (ele compila e mostra um tanto de info, velocidade, eth1 dev root, etc)
    Agora fiz o mesmo com minha eth0, rede local para ver se dava para fazer por ela.
    As mesmas configurações e não funciona. Testo a velocidade pelo www.rjnet.com.br e mostra a velocidade acima do que eu quero. Se alguem souber resolver agradeço, posso pagar pelo suporte.
    eth0 - rede interna
    eth1 - internet
    cbq-002.teste.in
    DEVICE=eth0,10Mbit,1Mbit
    RATE=380Kbit
    WEIGHT=38Kbit
    PRIO=5
    RULE=192.168.00.0/24
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=yes
    cbq-002.teste.out
    DEVICE=eth1,60Kbit,6Kbit
    RATE=380Kbit
    WEIGHT=38Kbit
    PRIO=5
    RULE=192.168.0.0/24,
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=yes
    preste atenção nos valores, no seu exemplo anterior vc colocou a eth1 nos dois arquivos...
    valeu
    veja aí se funfa
    Obrigado pela atenção Luciano. Tentei assim no seu exemplo
    bq-002.teste.in
    RATE=380Kbit
    WEIGHT=38Kbit
    PRIO=5
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=yes
    cbq-002.teste.out
    RATE=380Kbit
    WEIGHT=38Kbit
    PRIO=5
    RULE=200.xxx.xxx.0,
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=yes
    Mas tb não funcionou. Faço o teste e marca 498Kbps, 396Kbps. Eu uso proxy transparente(via nat) sem autenticação será isto ?
    Tem como fazer, travar o trafego so na rede local ?
    eth0 - 192.168.0.0
    cara...
    aquele exemplo q eu te passei era só vc copiar e colar para dentro do arquivo...
    nos dois arquivos vc tem q colocar a faixa de ips da sua rede...
    Ok!, eu coloquei mas não funciona mesmo. Tem limitar so na eth1 ou na eth0 ?
    eth1 200.xxx.xxx.52 Internet
    eth0 192.168.0.100 Rede Local.
    Estou usando proxy squid. Sem autenticação. Tem que acrescentar alguma regra ? Esta tudo direcionado para porta 3128
    Mais uma vez obrigado!
