    genival
    Padrão Liberar o FTP
    Pessoal eu montei uma rede com o Squid, porém quando tento acessar um ftp através dos micros clientes aparece o seguinte:
    ________________________________________________________________
    Aviso de proxy:
    A pasta 'ftp://ftp.pucpr.br/" será somente de leitura porque o servidor proxy não está configurado para permitir acesso completo.
    Para mover, colar, renomear ou excluir arquivos, use outro servidor proxy. Para mais informações sobre como alterar o servidor proxy, contate o administrador.
    Alguém pode me ajudar ??? Quais linhas eu preciso colocar no squid.conf para liberar o acesso completo para o ftp???
    Desde já Obrigado
    Genival
    Lion_Black
    Padrão Re: Liberar o FTP
    Não tenho certeza mas acho que é isso... coloque no topo de todas as acls
    acl ftppucpr src ftp.pucpr.br
    http_access allow ftppucpr
    Genival imagine se voce pudesse escrever nesse ftp todo mundo ia colocar um monte de abobrinhas nele.
    Isso é uma mensagem padrão para avisar que vc somente pode pegar as coisas no ftp destino fique tranquilo isso é normal.
    genival
    Ainda num tá funcionando... está retornando um erro assim:
    Squid sent the following FTP command:
    PASS <yourpassword>
    and then received this reply
    Login incorrect
    O meu squid.conf tá assim:
    http_port 3128
    visible_hostname MICROCAMP
    cache_mem 64 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 512 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /cache 30000 16 26
    cache_effective_user squidadm
    cache_access_log /usr/local/squid/access.log
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    #acl geral proxy_auth REQUIRED
    acl uol urlpath_regex webmail.exe$
    http_access allow uol
    acl download urlpath_regex .arj$ .mpg$ .zip$ .rar$ .exe$ .com$ .avi$ .bat$ .scr$ .aff$
    acl proibidos dstdom_regex "/usr/local/squid/proibidos"
    http_access deny proibidos
    acl bloqueados dstdomain "/usr/local/squid/bloqueados"
    http_access deny bloqueados
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 #http
    acl Safe_ports port 21 #ftp
    acl Safe_ports port 443 563 #https, snews
    acl Safe_ports port 70 #gopher
    acl Safe_ports port 210 #wais
    acl Safe_ports port 1025-65535 #unregistered ports
    acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
    acl Safe_ports port 488 #gss-http
    acl Safe_ports port 591 #filemaker
    acl Safe_ports port 777 #multiling http
    acl Safe_ports port 901 #SWAT
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access allow purge
    http_access deny !Safe_ports
    acl all src 0/0
    http_access deny download
    #http_access allow geral
    http_access allow all
    genival
    Pessoal o meu problemas será que é no iptables ou no squid??
    Eu tenho que colocar algumas regras do iptables? acho que não coloquei nenhuma ainda....só pra compartilhar a internet.
    eu tentei logar usando o nome de usuário e ftp exemplo:
    ftp://usuá[email protected]
    e ele deu acesso negado ao cache contate o administrador.
    genival
    SOCORRO!!!!!!!!!!!!
    genival
    up
    genival
    Por favor alguém pode me ajudar , eu to com problemas no meu trabalho por causa do maldito ftp....
    genival
    up
